tension en dent de scie asymétrique réglable
    invite6afecad4
    Arrow tension en dent de scie asymétrique réglable
    Je souhaiterais créer un circuit générant une tension en dents de scie asymétrique dans lequel je peux régler (en envoyant des impulsions par exemple) la "montée et la descente" des dents de scie...
    Auriez-vous une idée sur comment réaliser ce circuit ?
    Merci,
    Dud
    Jack
    Re : tension en dent de scie asymétrique réglable
    un aop monté en intégrateur avec deux capa commutée automatiquement avec une diode en série: selon la charge ou la décharge, le courant passera dans une capa ou l'autre selon le sens des diodes.
    Pour le reste, je n'ai pas très bien compris comment tu voulais régler en envoyant des impulsions.
    invite6de5f0ac
    Un peu en retard... Voilà un circuit que j'ai conçu il y a déjà un moment.
    Il convertit une dent de scie ascendante (de -5V à +5V) en une onde asymétrique de même fréquence (exactement, pas d'approximation ici). La symétrie est commandée par une tension continue : VSYM = -5V => dent de scie descendante, VSYM = +5V => dent de scie ascendante, VSYM = 0V => triangle symétrique.Ce n'est probablement pas ce qui est recherché, mais ça peut donner des idées.
    Détail : il y a un "glitch" au moment de la commutation entre la partie ascendante et la partie descendante. C'est inévitable de par la conception du circuit. Mais on peut y remédier en utilisant un ampli-op "lent" dans l'étage de sortie, ou en la ralentissant volontairement avec un petit condensateur.
    -- françois
    invite6afecad4
    merci pour le tuyau de l'AO je n'y avais pas pensé !
    en fait pour les impulsions, j'ai pensé à un commutateur électronique
    qui réagit à des impulsions et qui peut controler la charge/décharge d'un circuit RC...
    Dud
  1. Générateur de dent de scie
    Par invite0746a554 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/03/2013, 13h46
  2. tension dent de scie
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 08h14
  3. Generateur dent de scie 200HZ-2000Hz
    Par invite98d93cb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 11h24
  4. Générateur de dent de scie
    Par invite72b6cd68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 12h22
  5. générateur de signal à dent de scie
    Par invite86158a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 22h38
