composant inconnu
composant inconnu
    invite3362dcf1
    Question composant inconnu
    bonjour j'etait en train de reparer un gaufier electrique et j'ai trouvé un composant qui ne marche pas et qui empèche l'arrivé du courant voila ce qu'il y a marqué dessus pouriez vous m'aider a trouver ce que c'est:
    ande
    RY 227
    Tf 227°c
    250v
    10a
    et ça a la forme d'une balle de revolver avec la balle en ceramique noir et le reste est argenté.
    invite2ff5531f
    Re : comopsant inconnu
    C'est un fusible thermique qui à fondu à 227°C.
    En vente chez Selectronic, le modèle 250 °fera l'affaire:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.6967-9999
    invitebee78e30
    Re : composant inconnu
    En réparant un gauffrier... je viens de tomber exactement sur le meme composant, qui ne fonctionne plus suite à une chute de l'appareil.
    As-tu pu en trouver un facilement ?
    invite473abd71
    comme son nom l'indique, un fusible thermique est conçu pour fondre à la température pour laquelle il a été conçu pour éviter une surchauffe. Par expérience, je suis déjà intervenu sur des fers à repasser mais cela n'a été qu'une solution de courte durée puisque par la suite, le fusible à nouveau "fondu", c'était reculer pour mieux sauter (thermostat défaillant). Quand on change un tel composant, il faut aussi vérifier que le thermostat (un simple bilame la plupart du temps) n'est pas bloqué et qu'il rempli toujours sa fonction, sinon... retour à la case départ.
    La chutte du gauffrier a très bien pu bloquer le thermostat qui, à son tour, a causé une surchauffe qui a donc "grillé" le fusible au lieu des gauffres !!! A vérifier donc, on ne sait jamais.
    On peut trouver ce composant dans toutes les bonnes épiceries. Si tu as un magasin d'électronique près de chez toi, il doit en avoir, sinon passe par des pros de la vente par correspondance.
  1. Composant inconnu
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 22h09
  2. composant inconnu
    Par invite39d6191a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 19h47
  3. Composant inconnu
    Par invitee72c36d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h56
  4. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 20h55
  5. Composant inconnu
    Par MicroPuce dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 19h40
