  • Login:
+ Répondre à la discussion
utilisation d'un galvanometre
  1. cacoucatatonique
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    29
    Messages
    9
    bonsoir a tous,
    on m'a donner un galvanometre pour mesurer un courant.
    il a une echelle de mesure de 1A. Je voudrai savoir si je pourrai faire traverser plus de courant?
    je m'explique:
    je suis en train de faire un chargeur de baterie à partir de pile rechargeable.
    j'ai une baterie de modelisme de 9.6v que je compte recharger avec 8 piles rechargeable du commerce .
    c'est pile on une puissance de 2450mA/h, ma baterie a recharger fait du 650mA/h, et je voudrai savoir s'il je pourrai utiliser le galvanometre que l'on ma donner pour verifier la recharge de ma baterie, plus precisement le courant circulant.
    merci d'avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Re : utilisation d'un galvanometre
    Tu mets un shunt sur ton galva. Si sa résitance interne est de 0,1 ohm, en mettant 0,05 ohm, tu as un galva 3A
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. cacoucatatonique
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    29
    Messages
    9
    seulement en divisant la resistance par 2 on mulltiplie l'echelle par 3!!!
    c'est pas mal ca
    merci beaucoup pour l'astuce
  4. cacoucatatonique
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    29
    Messages
    9
    alors question rapide,
    comment mesure t'on la resistance d'un galva?
    est ce qu'un multimetre sufit pour cette mesure?
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Citation Envoyé par cacoucatatonique Voir le message
    il faut dire Merci à Monsieur Ohm qui a inventé sa loi pour faire suer le peuple ...et résoudre ce genre de problème !
  6. cacoucatatonique
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    29
    Messages
    9
    Thumbs up Re : utilisation d'un galvanometre
    donc en resumé,
    je vient de mesurer la resistance de mon galvanometre au multimetre.
    j'ai du 72.7 ohm, il me suffi seulement de porter cette impedence a 36 hom environ et le tour est jouer.
    c cool ca.
    bein remercie encore une fois
    • Publicité
  7. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 326
    Pour 1A, 72.7ohm me paraissent suspects. Tu ferais bien d'approfondir.
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 852
    donc en resumé,
    c cool ca.
    Bjr à toi,
    C'est le genre de manip à "tuer" un galva.
    Si tu fais ça avec un 100 micro , je donne pas cher de sa vie !
    Plus simple: tu fais un montage permettant d'avoir 1 A de débit.
    En PARALLELE sur ton galva tu RAJOUTES des résistances.
    L'indication de ton galva va baisser (courant de dérivation dans les résistances).
    Tu peux choisir par exemple d'amener ton indication à la valeur 0.5 par l'ajoue et ajustage des résisatnces.
    Donc lorsque tu lis 0.5 cela correspond à un courant de 1 A.
    Si tu lis par la suite 1 c'est que t'as un courant de 2 A.
    T'as multiplié par 2 ta résolution.
    Tu peux choisir toute valeur de "multiplication", mais faut pas se mélanger les pinceaux lors de la "conversion".
    Moi j'aime bien les "multiplications" soit par 2 ou par 5. Pas interdit de faire par 10.
    C'est encore plus facile.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    et je dirais même plus, plus que suspect .....
    C'est le galva sans sa résistance de shunt pour 1A.
    Quand tu as fait la mesure à l'ohmmètre (dangereuse pour le galva, comme l'a dit avec raison F6bes et il faut le faire avec le calibre 100K)), l'aiguille à déviée?
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour cacoucatatonique et tout le groupe
    Stop! Il y a malentendu ...
    ... on m'a donner un galvanometre pour mesurer un courant.
    il a une échelle de mesure de 1A ...
    Galvanomètre, sûrement oui.
    Ampèremètre calibre 1A, assurément non.
    Il est probable que ton "cadeau" est incomplet, et que le shunt qui allait avec pour avoir ton calibre supposé, est resté dans le tiroir.
    Il te faut donc, avec prudence, déterminer la sensibilité de ton micro ampèremètre, pour en déterminer la valeur du shunt nécessaire pour ton application.
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 852
    Bjr à tous,
    Bon on va faire plus simple: une petite photo (pas floue) de l'instrument, pour que l'on puisse LIRE ses caratéristiques (imprimée sur la face plastique de celui ci).
  12. cacoucatatonique
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    29
    Messages
    9
    hello,
    alors le galva que j'ai a seulement les 2 bornes de connexions en l'air sans auqu'une resistance de shunt, et quans je me suis mis dessus avec le multimetre oui l'aiguille a dévier au max .
    bein je ferai la photo ce soir et je la mettrai sur la page.
    et par contre de ce qui est des inscription bein il ny a pas grand chose dessus .
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Donc, c'est un simple galva sans shunt, j'éspére que l'aiguille n'est pas trop tordue ......
    Pour déterminer sa sensibilité:
    1/ tu mets une résistance de 100K en série
    2/ tu l'alimentes avec une tension variable de 0 à 10V (donc courant max 100µA)
    3/ si l'aiguille ne bouge pas assez , tu recommences 1/ avec 10K (donc courant max 1mA)
    Et tu nous donnes la valeur de la tension (avec 10K ou 100K) qui donne la déviation complète "1A" (ou de 50%) du galva
  14. cacoucatatonique
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    29
    Messages
    9
    ok merci je regarderai ca rapidement, heu de se qui est de l'aiguille elle na pas l'aire trés tordu enfin de la parti visible car aprés il yy a la parti dans le corp du galva.
    je vai meme tester ca ce soir.
    je vous tien au courant du resultat du test
    • Publicité
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 852
    hello,
    i
    Bjr à toi,
    En général lorqu'il y a un Shunt, il est bien souvent à l'intérieur (avec un appareil SENSIBLE). Donc pas forcément visible.
    Mais t'en qu'on connaitra pas le genre d'appareil.....??
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. modification galvanometre
    Par EmKa69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 09h55
  2. commande d'un servomoteur (utilisation d'un temporisateur)
    Par extra93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 09h47
  3. galvanomètre en voltmètre
    Par jojo1627 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 03/03/2007, 14h56
  4. Galvanometre
    Par f4ckv dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 15h25
  5. Adaptation des valeurs d'un galvanomètre
    Par robert dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2003, 03h23
