je voudrai confirmer ce que j'ai compris sur ce buffer
on peux donc mettre la sortie d'un pic sur une entrée de ce circuit en direct et ressortir avec la possibilité d'alimenter une LED (+ resistance) sous 10mA par exemple (en mettant 1G et 2G à 0).
et ceci pour 8 LED .
ayant recupere quelque un de ces circuit cela m'eviterait d'acheter de ULN2008 (car je n'ai pas besoin de plus de 10mA par sortie ) pour commander des LED a parir du pic .(la consommation du pic ne pouvant depasser 25 mA)
Alain
Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
14/03/2009, 16h35
#4
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
57
Messages
6 102
Re : role d'un 74LS244
Il faut lire attentivement les datasheetssous la rubrique "power supply current", si chaque sortie peut délivrer 10 mA, mais les pins d'alimentation ne supporteront pas plus que la somme des courants pour 3 ou 4 LEDs allumées... les circuits de puissance type ULN2XXX n'ont pas été inventés par hasard..!
Cordialement !
Vincent
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/03/2009, 16h47
#5
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
74
Messages
4 857
je possede quelques circuits (244)je peux donc les utiliser pour commander des LED en sortie de pic (je n' utiliserai qque 4 sorties entre 8 à 10mA ).
je connais les uln qui sont surement mieux adapter mais que je ne poss"ede pas donc au lieu d'acheter si je peux recuperer .
Alain
14/03/2009, 17h14
#6
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Âge
57
Messages
6 102
Hello
Si tu limites le courant d'alim, pas de problème..!
Cordialement !
Vincent
14/03/2009, 19h13
#7
guillaume83
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Argol
Âge
43
Messages
300
bonsoir, de mémoir on peut allimenter directement des led avec un pic: imax par pin environ 20 ma
imax par port environ 80ma
donc tant que l'on ne dépasse pas le courant max par port on peut allimenter directement les led .
pas besoin de driver .
