[PROJET] Centrale téléphonique
    invite2de7076a
    Bonsoir à tous!
    Ca y est, c'est partis je me lance dans un tout nouveau projet (et le premier sur FUTURA)!!
    J'ai déjà réalisé des projets mais toujours plus ou moins finis...
    Ce projet est donc, comme son nom l'indique, une centrale téléphonique d'appels d'urgences. En fait c'est une réplique de ce que dispose ma grand mère. Elle porte autour du coup un médaillon qui est en fait une télécommande. Si elle appuis sur celle ci alors la centrale compose un numéro de téléphone (une entreprise sur Paris dispo 24H/24) ce système la met en relation avec cette entreprise et cette dernière décide ou non de faire appel aux pompiers ou autre.
    Le projet que je souhaite créer est quelque peu différent:
    il sera composé d'une télécommande et d'un boitier relié au réseau téléphonique. Mais lorsque l'on appuiera sur la télécommande, le boitier composera un numéro de téléphone et y délivrera un message vocal pré-enregistré. Si personne ne décroche le téléphone alors la centrale composera un deuxième numéro et ainsi de suite jusqu'à 5 numéros. Au bout du 5eme on rappel le premier et on continu comme ça jusqu'à ce que quelqu'un décroche son téléphone. Pour arrêter les appels il suffit que la personne appelée appuis sur la touche étoile de son téléphone. Ce qui signifiera qu'elle prends les dispositions nécessaires. Bien entendu on ne fait pas qu'appeler, on y délivre un message qui pourra être celui ci: "Mme ou Mr TOTO au (adresse) a besoin de votre aide il/elle est peut être en danger, pour cesser les appels veuillez appuyer sur la touche étoile de votre téléphone". On préviendra donc les personnes susceptibles d'être appelées pour qu'elle sachent quoi faire.
    Voila qui décrit le fonctionnement global du système.
    Voici les contraintes générales du projet:
    - Durée du projet : quand on aime on compte pas !!!
    - Budget : 100 euros tout compris (même si on aime, là on est obligé de compter !!)
    - Saisie du schéma sous le logiciel EAGLE. A voir cependant car la version gratuite ne permet de router que en dimension de 80x100mm ce qui risque d'être trop juste.
    Après les solutions techniques que j'ai retenu sont celles ci:
    - Pour le cerveau du montage: un PIC16F877A (que je ne connais pas encore, j'ai juste jeter un coup d'oeil sur la spec). Il sera programmé en langage C. Nous vérons plus tard pour le compilateur et tout...
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39582b.pdf
    - Pour la mémorisation du message vocal: un circuit ISD1660BPY
    Cela pour le prix: 5€ et aussi car il n'y a pas de gestion d'adresses. Un seul message peut être enregistré. Il est facile d'utilisation.
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datas...SD1616BPY.html
    - Pour la gestion des signaux DTMF j'ai choisit un circuit spécialisé: le MT8880. Facilement interfaçable avec un µP.
    http://www.datasheetcatalog.net/data...8/MT8880.shtml
    - Pour la télécommande, des module radio tout fait type aurel, télécontroli ou autre... avec comme codeurs des UM3750.
    modules radio:
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/hfreqframe.htm
    codeurs:
    http://www.datasheetcatalog.net/data...7/UM3750.shtml
    - Pour une facilité d'utilisation seul un afficheur LCD 2x16 caractères et un clavier téléphonique seront utilisés.
    Voila. Alors pour l'instant j'ai créé les librairies sous Eagle du: MT8880, clavier_tel, ISD, UM3750A, RR3_433MHz_télécontroli,.
    J'ai aussi commencé le schéma. Maintenant j'en suis a la phase de bien étudier les doc, voir comment fonctionnent les composants.
    Bon je vais déjà poster ça. Si vous avez des questions, des suggestions ou tout autre, n'hésitez pas!
    invite2de7076a
    Re : [PROJET] Centrale téléphonique
    Je vais poster mon ébauche de schéma...
    Je préviens les modérateurs que ce schéma est en format pdf. Ce qui est normalement non toléré par la charte, cependant le schéma est sur feuille A3 donc un simple Print-Screen ne serait pas suffisant pour voir le schéma.
    Je ne vois pas d'autres solutions pour avoir une qualité suffisante.
    Merci.
    invite2ff5531f
    Très sympathique projet, qui peut aussi être aussi utile pour d'autres applications...
    Je pense à la possibilité d'usage de pareil dispositif pour avertir téléphoniquement d'une alarme congélateur, inondation...
    Pour cela il suffirait juste de prévoir une entrée filaire (ce qui n'est rien).
    D'ailleurs cette entrée pourrait servir pour un bouton "panique" près de la porte ou ailleurs, dans l'utilisation d'origine, ou tout autre dispositif de sécurité.
    Le post des schémas en pdf semble une évidence...
    Par contre, et à titre général, il vaut mieux éviter d'utiliser des caractères accentués dans les noms de fichier, car cela amène parfois des disfonctionnements étranges.
    invite2de7076a
    Bonsoir satmicro!
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    Merci, ne reste plus qu'a le mené à bien...
    Pour ce qui est des autres applications oui j'avais penser aussi a une alarme maison qui appelle comme ça le proprio en cas de soucis...
    Pour en revenir au projet:
    Ma principale "crainte" est la connexion de la ligne téléphonique. En effet Electronique Pratique a proposé beaucoup de montages sur la téléphonie mais jamais en utilisant un circuit ISD qui oblige l'utilisation d'un transfo 1:1 (TR2 au centre bas du schéma) tout en introduisant des signaux DTMF sur la ligne. C'est là que se situe mes principales questions: comment connecter le transfo pour l'ISD, le MT8880 pour l'envoi et réception des signaux DTMF ensemble. Sur le schéma manque la détection de l'appui de la touche "*" qui sera faite grâce à un NE567.
    Pour le reste du schéma ce n'est pas très compliquer: juste de la recopie avec les specs...
    Donc si quelqu'un a un schéma ou il est a la fois question d'émission de signaux sonores grâce a un circuit ISD et de composition de numéros de tel je suis preneur.
    PS: je me suis inspirer de ça:
    http://www.aurelienr.com/electronique/telephone.htm
    Merci.
    invite70ca9155
    Salut Maximilien,
    Il faut faire attention avec la ligne téléphonique, au repos
    la ligne est à -48V DC par rapport à la terre. Le transfo
    permet de t'isoler de cela. Mais lorsque le téléphone sonne,
    une tension alternative de 88V à 20 Hz est présente sur
    la ligne. C'est désagréable au toucher (bien que je n'en
    suis pas mort), mais peut-être à éviter dans la baignoire.
    Tu vas me dire, le téléphone ne peut pas sonner
    quand le relais est fermé car la ligne est prise, mais si le
    relais est activé au milieu d'une sonnerie, le temps que
    la centrale téléphonique arrête la sonnerie, tu peux déjà
    griller ton PIC. Du coup, il faut absolument protéger
    l'entrée de ton PIC, par exemple à l'aide de diode écrêtrices.
    Bonne continuation,
    invite2de7076a
    Bonjour a toi Lambadiode!
    Merci du conseil. (Je pense juste que tu voulais parlé de l'ISD?)
    J'en prends donc bonne note!!
    Si d'autres on des conseils comme celui là...
    invite70ca9155
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Ah oui désolé j'avais pas fait gaffe! En effet c'est pas ton
    PIC qui est connecté directement à l ligne.
    Justement j'allais te suggérer d'utiliser un PIC avec assez
    de mémoire (l'IS 1616 a apparemment 128 kiB de mémoire) pour
    produire le ou les messages, ça te permettrait de réduire le
    coût mais il faudra que tu fasses l'ampli (peu de composants
    nécessaires : en utilisant une sortie PWM, un transistor en
    commutation et un filtre passe-bas simple), donc c'est
    suivant ta motivation.
    (L'avantage c'est que tu pourrais avoir des messages style
    SNCF où le µC déblatère un message composé de plusieures
    phrases ou mots. "Il semblerait que grand-mère (pause) ait
    fait un malaise (pause) le (pause) douze (pause) avril
    (pause) deux mille (pause) neuf (pause)" etc.)
    invite2de7076a
    En fait la volonté du projet est d'utiliser des circuits spécialisés pas pour une éventuelle homologation mais pour obtenir un système fiable et performant. D'ailleurs sinon j'aurai pu tout aussi bien générer les fréquences DTMF avec le PIC.
    Justement un seul message est délivré, il n'y a donc pas besoin de donner la date ni rien, mais seulement l'information que la personne est potentiellement en danger. D'où la néscésitée d'une intervention sur site.
    L'ISD choisie possède deux sorties, qui seront utilisée pour l'envoie sur la ligne tel et l'autre pour l'utilisateur, ainsi il pourra écouter son enregistrement qu'il vient de faire.
    Cet aprèm midi je vais continuer sur le schéma, après avoir imprimé les specs.
    invite2de7076a
    Ca c'est une connerie...
    Ce sera fait avec le MT8880.
    invite2de7076a
    Bonsoir à tous!
    Je ne sais pas si ce projet à accroché quelques personnes?
    Après lecture attentive des datasheets du MT8880 et de l'ISD, il en ressort que l'ISD peut se piloter qu'avec deux fils: le rec et un des deux play.
    Le MT8880 est légèrement plus complexe avec ses registres mais l'ensemble est compréhensible.
    Seul un point est légèrement embêtant, c'est celui de la broche phi2 (notée O2 sur le schéma) car il
    semblerai que ce soit une entrée horloge de fréquence 4MHz. Il sera donc néscesaire de faire une horloge
    rien que pour ce circuit. ( j'eusse pu utiliser le quartz de 4MHz mais le signal fournit par celui ci est
    sinus alors qu'il faut un signal TTL)
    Autre petite chose il semble aussi que l'option Valert dépend du composant (p21 de la doc) il faut voir sur
    le composant, c'est marqué si l'option est disponible.
    J'ai envoyer un mail à ALL électronique, leur réponse a été rapide et net:
    " pour la question regardez dans la doc" pas très commerçant tout ça...
    Le problème reste entier pour l'insertion des fréquences DTMF plus le son issu de l'ISD...
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Après pas mal de recherches, toujours rien!
    Je n'ai trouvé aucun schéma avec un circuit ISD couplé a un transceiver DTMF.
    Pour petite anecdote, dans un numéro d'électronique pratique N°284 juin 2004 il y a un montage d'une alarme téléphonique a quatre entrées où il est question du MT8889 (apparemment d'après l'auteur, le petit frère du MT8880). L'auteur y dit:
    Plutôt que de signaux sonores (il est question de générer des single tone pour avertir l'appelé) il eut été possible d'utiliser une mémoire analogique contenant des messages vocaux. Ceci néanmoins au prix d'une certaine complication et d'un cout plus élevé, pour un confort d'utilisation somme très relatif...
    Dans ce montage, (désolé pas de scanner avant ce weekend...) un transfo téléphonique est utilisé. Juste après (coté montage) on envoie le signal sur l'entrée In du MT8889 (via un C et R) et on utilise un transistor pour isolé l'émission de signaux DTMF.
    Peut être est ce possible de faire cela avec en plus le circuit ISD mais en prenant cette fois ci la sortie AUD de celui ci (et non plus le sorties Speaker).
    C'est cette partie du montage qui me bloque! Le reste est plus conventionnel...
    Alors des idées???
    Merci!
    invite3298cbe9
    je crois que les documents ci-joint pourront vous aider
    invite2de7076a
    Merci Salimas.
    Néanmoins je ne sais pas si je peut réelement me fier au montage car il y a une erreur assez flagrante sur le sens de la diode de roue libre de relais...
    Donc le reste est il correct? à avoir...
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Tout d'abord merci aux quatre personnes qui suivent ce fil...
    Je poste une seconde version du schéma.
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire si la partie "Gestion ligne téléphonique" est correcte? et si ça peut fonctionner?
    J'ai une autre question (qui déliera peut être les langues...). C'est celle ci: je souhaite faire une deux alim séparée. Une pour la partie digital c'est à dire pour le PIC et le digital de l'ISD. Et l'autre pour la partie analogique (ISD et DTMF).
    Quelqu'un aurait une idée?
    J'ai vu ça:
    http://forums.futura-sciences.com/el...numerique.html
    mais pas d'exemples de filtre.
    Merci.
    Dernière modification par JPL ; 27/10/2009 à 18h47. Motif: Pièce jointe supprimée à la demande de maximilien
    invite2de7076a
    Bon, au vu du nombre de personnes suivant ce projet et compte tenu de son avancement... J'abandonne le projet, faute de réponses à mes questions.
    Merci à Satmicro, Lambdadiode et Salimas pour leurs participations.
    Il en restera ainsi jusqu'à ce que je trouve comment faire pour insérer du son en plus de signaux DTMF... (voir si les posts précédents).
    Merci.
    Bonne soirée!
    PS: ne reste plus qu'à demander à DAUDET un mouchoir....
    invite2de7076a
    Bonsoir à tous,
    je déterre ce pseudo cadavre!
    Je surveille les articles d'électronique pratique et ce mois ci un article est intéressant.
    http://www.electroniquepratique.com/...idMg=74&id=746
    C'est le même système que moi, sauf que:
    - il n'y a pas de message délivré, c'est une signal sonore qui fait le boulo des bips bips donc...
    - il n'y a pas de micro-contrôleur!!! Oui vous avez bien lu!! Seulement de la logique et donc c'est très volumineux!! (on peut avoir un aperçu de la carte sur le site)
    - la numérotation se fait grâce a au TCM5089 et pour sauvegarder les numéros (10 au total) ils utilisent une eprom
    Je suis tout de même "content" d'avoir acheter la revue puis qu'en fait cela ma permis de réorienter quelque peu mon projet:
    - j'ai acheté ce composant: ISD1760PY
    il est possible de commander ce circuit grâce à un bus SPI (cela fait 3 semaines j'ai reçu le composant je n'y ais pas encore touché: manque de temps!!!)
    Les bénéfices de ce choix sont: multi messages, une capacité augmentée par rapport au précédent composant, une maitrise complète du message et de sa diffusion.
    Le bé-mol: plus complexe à maitriser mais de toutes façons je voulais me mettre au SPI.
    - Le MT8880 est en fait exclu du projet; comme dans l'article d'EP je vais prendre un TCM5089 car je l'ai déjà dans mon tiroir!! De plus il est plus facile d'utilisation et moins chère!
    La reconnaissance de l'appui de la touche "*" (acquittement du message d'alerte) sera donc confié à deux NE567.
    Pour le reste rien de changé!
    Pour l'insertion du son plus des fréquence DTMF ce sera comme dans l'article d'EP.
    On peut difficilement comprendre l'auteur dans son choix de ne pas mettre de µP dans ce montage.
    De plus il y a 3 cartes:
    - une télécommande (UM3750+ module AM)
    - une carte "Chiffreur": celle qui compose le numéro de tel
    - et une carte récepteur
    Les deux dernières cartes ayant leur propre alimentation (donc deux transfo...)
    On peut aussi se poser des questions sur le fonctionnement et la fiabilité du truc: pour le choix du numéro de tel à composer en cas d'alerte un seul ne peut être appelé (une roue codeuse permet d'adresser les cases mémoires d'un des 10 messages)
    Enfin comme toujours il n'y à pas dans l'article le cout du montage ce qui est bien regrettable...
    Si des personnes ont ou vont réaliser ce montage, puisse t-elle me tenir au courant???
    Merci.
    Ce projet est un peu en mode Stand by pour le moment (ou du moins encore 2-3 semaines).
    La prochaine étape est la découverte du bus SPI...
    A bientôt donc.
    invite2ff5531f
    Il est vrai que le montage paru dans Electronique Pratique n'est pas très comment dire...
  1. Projet Centrale
    Par invite1c48916a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 17h58
  2. Projet Centrale
    Par invite1c48916a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/09/2008, 17h54
  3. Centrale PW64 et transmetteur telephonique
    Par adrimal dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 09h14
  4. Interface centrale téléphonique
    Par oursgenial dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 16h52
  5. détection d'anomalie dans une centrale téléphonique
    Par invite424973f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 18h16
