Comment éviter état transitoire ?
    AmigaOS
    J'aimerais savoir comment on fait pour éviter des états transitoire, comme sur mon schémas.
    Dans mon exemple j'ai pris un circuit contenant des bascules D latch (Voir Doc.), pour en faire un registre à décalage.
    Est ce que je peut tout simplement le filtrer grâce à un condensateur et une résistance... ?
    gcortex
    Re : Comment éviter état transitoire ?
    un registre à décalage est réalisé par des D-edge
    AmigaOS
    "edge" ? Je connais que "latch" ou "flip-flop".
    Mais avec des latches ça marche aussi, non ?
    AmigaOS
    OK
    J'ai vu que ça ne marchait pas.
    Imaginons alors que je prend des flip-flops.
    Comment on fait alors pour filtrer cet état transitoire ?
    Jack
    Tu peux mettre une bascule D en sortie et échantillonner lorsque le signal est stable.
    gcortex
    Que veux tu faire avec ta porte NOR ?
    tu veux décaler ou temporiser ??
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est se qu'on appelle la différence entre la logique combinatoire et la logique séquentielle !
    ton 4042 fonctionne en séquentiel (c'est à dire que chaque état suit un coup d'horloge clk) et ton NOR fonctionne en combinatoire (la sortie dépend des entrées indépendamment du temps)
    pour obtenir une séquence "propre" il faut relatcher la sortie de ton NOR pour le rendre séquentiel.
    Tu comprends ?
    AmigaOS
    Et ça ne marcherait pas si je fait comme sur mon nouveau schémas.
    Du faite que l'état transitoire est très court...
    Tu comprends ?
    Non je comprend pas... Ça veut dire quoi : relatcher la sortie ?
    Mais j'ai changer d'avis. Je veut maintenant le faire avec des flip-flops (CD40175BMS), pas des latches.
    (Et pour l' inversion de CLK, je le ferais avec un transistor...)
    Qristoff
    Relatcher, cela veux dire qu'il faut resynchroniser le résultat de ton combinatoire avec l'horloge de ton systéme.
    En gros, une bascule D avec Clk et la sortie du NOR sur l'entrée D, la sortie deviendrat séquentielle.
    (il faudrat quand même vérifier que la décision se fait au bon moment, je ne sais pas ce que tu cherches ?)
    Jack
    On en revient à mon post#5 finalement
    AmigaOS
    A ok, mais de toute façon je ferais avec des flip-flops
    Et le schéma que j'ai donner précédament avec le condo. et la résistance, il pourrait être bon ??
  1. Comment éviter moustiques dans récupérateur d'eau ?
    Par invited0bb088e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/09/2023, 22h03
  2. Comment éviter les astéroïdes à la vitesse de la lumière ?
    Par invite76f7de81 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/08/2008, 14h47
  3. comment éviter les erreurs de jugement en science et technique
    Par halberick dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 29/01/2008, 12h36
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2007, 16h05
