Led clignote pas
Led clignote pas
    DonGonis38
    Led clignote pas
    Bonjour, voici mon probleme je lance le programme suivant et quoiqueje fasse par rapport a mon compteur la led ne clignote pas. On dirait qu'il n'y "pas de fréquence" et reste tjrs allumée. J'ai verifié avec l'oscilloscope.
    #include <stdio.h>
    #include <p18f2525.h>
    #pragma config WDT = OFF
    void delay (void)
    int i;
    for (i = 0; i < 1000000; i++){
    void main(void)
    OSCCON=0b01110111; //F=8Mhz
    ADCON1=0x0F; // Defini en analogique
    TRISA=0x00; // PORTA en sortie
    TRISB=0xFF; // PORTB en entree
    TRISC=0xFB; // PORTC en entree sauf CCP1 en sortie
    PORTA=0b11111111;
    PORTB=0x00;
    PORTC=0x00;
    while(1);
    PORTA=0b11111111;
    delay();
    PORTA=0b11111110;
    delay();
    Manque t'il qqch dans mon programme par rapport à la fréquence de mon horloge (j'utilise un 18f2525)? Ou il y a une erreur dans mon programme?
    invite819d0622
    Re : Led clignote pas
    Je me demande si une variable de type "int" est capable de contenir la valeur "1000000" que vous utilisez dans la boucle de temporisation. Je ne connais pas bien le PIC mais je crains que votre programme ne reste bloqué dans la fonction "delay".
    Michel
    maximilien
    Bonjour!
    1 million pour un INT ça passe???
    maximilien
    Grillé...
    Il est bizar que le compilateur n'ai pas génèré d'erreur pour ça...
    DonGonis38
    Merci pour vos réponses,
    Meme si je met 1000 ca marche pas, j'avais pensé mettre une grande valeur pour etre sur de voir à l'oeil nu. Puis j'ai essayé a l'oscillo et i a pas de fréquence je comprend pas pourtant j'ai activé l'oscillateur interne
    invite819d0622
    Une solution serait d'imbriquer deux boucles afin d'obtenir une temporisation suffisante:
    Code:
    int i, j;
    for(i=0; i<30000; i++)
      for(j=0; j<30000; j++);
    Michel
    invite819d0622
    Re-bonsoir,
    Autre chose: il faudrait peut-être supprimer le ";" en fin de la ligne contenant le "while" et ça devrait mieux aller.
    Michel
    DonGonis38
    Merci pour vos réponses.
    Pour ce qui est des boucles imbriqué c'est une bonne idée mais ca ne resolvera pas mon problème car javais déja essayé avec une fréquence plus faible.Pour ce qui est du ; aprés le while c'est peut etre la le probleme, j'essaye ca lundi à l'école et je vous dit.
    DonGonis38
    J'ai essaye vos différentes solutions, ça ne marche pas
    J'ai essayé çà une nouvelle fonction delay et meme comme çà çà ne clignote pas.
    void delay (void)
    int i, j;
    PORTA=0xFF;
    PORTA=0x00;
    DonGonis38
    En fait je crois que c'est la fonction for qui ne marche pas, il faut une librairie spéciales?
    Ph3niX
    Et avec des nombres juste dans tes boucles for ?
    (max 256 pour un int)
    DonGonis38
    C'est bon ca marche, c'est mes valeur qui était bien trop grandes une seule boucle de 10000 suffit! Et si je dépasse 30000 a peu pres il "plante" sans me mettre de message
    Merci beaucoup pour votre aide a tous!
    maximilien
    Bonsoir!
    Quel matériel utilise tu?
    Un INT ça va jusqu'a 65535 (en non signé).
    Quel compilateur?
  1. [Autre] Guirlande led clignote et moi veux pas !!
    Par invite29bc8a39 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 07/12/2017, 17h34
  2. Clignote LED
    Par invitecf1ca9fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h10
  3. [Info] TV Samsung LE-R32 / led clignote et pas d'allumage
    Par invite6f29ea47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 15h16
  4. [Brun] Led Clignote
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 12h37
  5. [Brun] TV Toshiba 3373DG, pas d'image/son, LED verte clignote
    Par mbobo06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 14h43
