[Autre] Guirlande led clignote et moi veux pas !!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    invite29bc8a39
    Bonjour à tous, j'ai acheté une guirlande à led pour l'intégrer dans un faux plafond afin de creer un ciel étoilé. Le problème c'est qu'elle clignote et moi je ne le souhaite pas. Voici quelques photos du petit circuit imprimé avec ses composants. Il n'y a pas de transfo, il y a juste ce petit boitier.
    Est-il possible de modifier le circuit et de rendre la guirlande non clignotante sans la griller.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    invite3570b5f7
    Re : Guirlande led clignote et moi veux pas !!
    Salut
    Tu vires le circuit et tu branche directement tes LED après le transfo.
    Bon j'attends quand meme les photos pour vérifier un truck...
    invite2ff5531f
    Faut peut être pas aller si vite parce que si on vire le circuit, les Led en alternatif....
    invite473abd71
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    satmicro1 a raison car d'un côté du circuit nous avons le transfo et de l'autre les LED qui fonctionnement en courant continu avec entre les deux, le circuit "clignoteur". D'ailleurs, sur les photos, on voit parfaitement bien le pont de diodes et le ballast qui servent à redresser la tension.
    De toute évidence, c'est le circuit qui contient la "pastille noire" (monté à 90° sur le circuit principal) qui sert à faire clignoter la guirlande. Il faudrait repérer les broches du transistor afin de voir comment il est commandé. L'objectif est de neutraliser le circuit "clignotant" en commandant directement le transistor. Question :sur la photo n° 3, la broche de gauche du circuit qui contient la "pastille noire" est-elle reliée à la base du transistor ? Si tel est le cas, il suffit à priori de relier la base du transistor au "+" (piste du bas sur la photo n° 3) via une résistance et le tour est joué.
    Petite question : existe-t-il un bouton permettant de faire varier le clignotement comme on le voit souvent sur ce type de guirlandes ?
    Pierrre
    Citation Envoyé par mathieu90 Voir le message
    .... Il n'y a pas de transfo, il y a juste ce petit boitier.
    juste une petite soudure a faire.... voir la photo modifiee
    invite29bc8a39
    Bonjour, la broche de gauche du circuit avec la pastille noire est bien reliée à une patte du transistor. Il y a juste à relier la patte au + et c'est ok ?? On a parlé de résistance, est-elle nécessaire?
    invite29bc8a39
    Rebonjour, j'ai soudé comme indiqué sur la photo et ca marche. Tout est ok, merci à tous.
    invitea074e4ec
    je sais que je suis un peu en retard sur cette discutions ( je vous pri de m'en excuser ... mais j'ai le même problème (en un petit peu plus compliqué)
    Je vous explique: je fabrique en ce moment un lustre (ou plafonnier) en recyclant une guirlande à LED, et, comme Mathieu, je ne veux pas qu'elle clignote; mais, j'aimerais aussi la brancher sur un interrupteur.
    Et vu que je suis pas très fortiche en électronique, je bloque un petit peu au niveau de l'impulsion d'allumage (je sais même pas si c'est comme ça que l'on dit )
    Bref, l'interrupteur est utilisé pour l'allumer (directe sur un programme clignotant). Il faut rappuyer pour chaque changement de programmation (il y en à 5), la dernière étant l'allumage total des toutes les diodes (sans clignotement).
    Voilà les photos face et dos:
    Liens vers
    Supprimés.
    merci pour votre aide,
    à bientôt !
    Bonjour loyh et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2009 à 08h17. Motif: Supprimé les liens vers serveur tiers
    invitea074e4ec
    Bonjour, et désolé pour les photos, les voici les voilà !
    Merci encore.
    indri
    Tes différents programmes, ils sont déjà présent et tu veux les virer? Ou au contraire tu veux les rajouter? Pas tout compris moi...lol
    invitea074e4ec
    les programmes sont déja présents et j'aimerais les virer.
    ixi-bricolo
    Bonjour à tous !
    J'ai le même problème que les personnes précédentes : j'ai une guirlande qui clignote et je souhaiterais qu'elle soit allumée en continu.
    J'ai pris une photo, une idée des soudures/modification à faire ?
    Sachant que j'ai l'impression que le circuit imprimé ressemble beaucoup à celui au-dessus...
    Merci !
    IC-CD0000
    Tu peux ponter l'émetteur et le collecteur du transistor, et virer la résistance près du condo électrolytique, comme montré sur cette photo. Petite question, dessous le condensateur 0,22uF X2 jaune, il y a bien 4 diodes ? Attention, manipulations hors tension, hein Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 23/02/2014 à 15h48.
    ixi-bricolo
    Déjà je te confirme l'arrivée 230V à gauche de la photo et la sortie sur les LED à droite !
    Ensuite oui (je n'avais même pas vu !) il y a bien 4 éléments sous le condensateur jaune...je ne peux perso pas dire si c'est des diodes, mais il y en a bien 4 !
    J'ai bien compris pour le pont, je vais le faire. Par contre, "supprimer la résistance" ? euh...je prend une pince coupante et je coupe toutes les "pattes" ?
    ixi-bricolo
    Bon finalement, j'ai fait la ptite soudure, et sans supprimer la résistance, ça marche nickel !
    Ca sert à quelquechose de la supprimer ? si non, je la laisse comme ça...
    IC-CD0000
    Le mieux est de dessouder les pattes de la résistance. Elle relie le composant (noyé dans la résine noire) qui fait les différents clignotements à la masse. Au pire, si tu la laisses ça fait simplement fonctionner ce composant pour rien... A+
    HAYAC
    Citation Envoyé par loyh Voir le message
    LOYH, ton problème me semble identique à la différence prêt que tu a deux sorties donc l’opération du pont est à faire deux fois sur les deux transistors.
    ixi-bricolo
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    ok, j'ai supprimé la résistance, et ça continue à marcher nickel !
    Merci pour les conseils !
    fabich03
    J'ai le même soucis que les posts précédents. J'ai acheté une guirlande qui clignote et j'aimerai qu'elle arrête de clignoter c'est insupportable...
    Quelqu'un peut-il m'aider ???
    merci d'avance!!
    Je mets les photos
    fabich03
    c'est mieux avec les photos..
    IC-CD0000
    Bonjour fabich03 et bonjour à tous du forum,
    Comme indiqué en #13, ponter l'émetteur et le collecteur du transistor en mettant le pont en rouge sur la photo suivante, à moins qu'il y a un transistor non classique (ce que je doute), quelle est sa référence ? Mais je pense que depuis le temps tu as trouvé la soluce.
    Cordiales salutations à tous, après une longue absence.
    Eroick
    Bonsoir tout le monde
    Je viens de tomber sur ce forum et ça tombe bien car j'ai le même souci, ça ressembe tellement aux deux autre circuit vu plus haut, mais la peur de griller les led en faisant n'importe quoi je préfère demander a un pro, je vois qu'il y en a quelques un ici
    Je joint les photo, la prise secteur sera sur la droite sur chaque photos
    Merci d'avance!!!!
    DAUDET78
    Y a quoi de marqué sur la plaquette marron (en bas à gauche de la première photo) ?
    Le gros condensateur jaune est soudé sur quels points du circuit ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/11/2014 à 21h57.
    J'aime pas le Grec
    Eroick
    Il y a noté "A00263PCB"
    Et le condensateur jaune a deux pattes
    L'une sur un des fils venant du secteur et l'autre rejoint a la fois le fusible, deux résistance noir et une bleue ronde
    DAUDET78
    OK, j'ai vu ......
    Y a quoi de marqué sur le transistor ( cylindre tronqué noir avec 3 pattes ) ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/11/2014 à 22h05.
    J'aime pas le Grec
    Eroick
    Il y a marqué PCR 406J
    Merci beaucoup de ta part
    DAUDET78
    C'est donc un Thyristor http://pdf.datasheetcatalog.com/data...c/PCR406-6.pdf
    Et la plaquette, c'est le µC ..... pas évident !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/11/2014 à 22h17.
    J'aime pas le Grec
    Eroick
    Ha mince donc c'est casi de l'impossible ?
    J'avais pensé à récupérer un transfo avec programmateur multifonctions d'une autre guirlande, mais je suppose qu'il faut faire attention au type de puissance etc non ? Sachant que le tout viendrai d'une ancienne guirlande à Led pour cette guirlande à Led
    DAUDET78
    Attend ... je bosse !
    1/ actuellement , ta guirlande marche bien ?
    2/ elle fait quel genre de clignotement On Off ? On Off progressif ? multicolor ?
    3/ il faudrait que tu marques sur le circuit imprimé où vont les 3 fils du thyristor (j'ai du mal à voir)
    Sur la datasheet du thyristor, il y a les trois fils notés 1 2 et 3
    J'aime pas le Grec
    Eroick
    Actuellement la guirlande et comme neuve, et elle clignote on off uniquement
    Je regarde ça pour le thyristor
  1. Guirlande LED bleue clignote et moi veux pas !!
    Par invite80c0422f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/11/2011, 10h01
  2. Probleme d'electronique sur guirlande lumineuse clignote
    Par invite08ed84e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2011, 09h08
  3. guirlande à led
    Par invite26ac1914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 22h42
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  5. [Divers] La guirlande électrique du sapin de Noël : clignote un jour sur deux !...
    Par invite884c3864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 10h58
