Guirlande LED bleue clignote et moi veux pas !!
    invite80c0422f
    J'ai acheté une guirlande à LED pour décorer mon appartement.
    Le problème c'est qu'elle clignote et moi je ne le souhaite pas.
    Elle a un petit boitier avec un bouton en caoutchouc et a chaque appuie sur le bouton le clignotement change. Il y a 8 "effets de clignotement" en tout dont 1 qui est fixe (ce que je souhaite)
    Voici 5 photos du petit circuit imprimé avec ses composants.
    Il y a : un transformateur secteur => Boitier => Guirlande.
    Est-il possible de modifier le circuit et de rendre la guirlande non clignotante sans la griller.
    invitedd6302b6
    Re : Guirlande LED bleue clignote et moi veux pas !!
    Il te suffit de supprimer ce petit boitier d'effet mais par contre garder le transfo parcequ'après elle ne s'allumera plus jamais.
    invite80c0422f
    Merci Patduc, mais j'ai peur que cela ne fasse griller les LED.. car j'ai l'impression que le boitier régul aussi la tension électrique.
    De plus: j'ai 2 fils que sorte du transfo (normal jusque là..), mais 3 qui sortent du boitier. Je ne saurai lesquels relier comme il faut.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    peux tu lire pour nous ce qui est marqué sur les deux transistors Q2 et Q4 ?
    (diabolique ton hologramme des deux couches superposées ! dommage que tous ne font pas ça ! c'est super lisible)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite80c0422f
    Q2 = XL
    1225
    07 D
    Q4 = XL
    1225
    07 D
    Je joins la photo si ce n'est pas très clair.
    invitea6946c18
    Citation Envoyé par Jean-ClaudeDuce Voir le message
    Tu as bien fais, parce que ce n'est pas clair du tout effectivement.
    Tes photos-montages étant particulièrement détaillées, il te suffit de relier via un pont le transistor Q4 à la résistance R1. Le pont doit se présenter comme ceci ( très simple à fabriquer ) :
    Suppression de la photo hébergée
    Je te conseille d'utiliser du perchlorure de fer, mais ca coute relativement cher.
    Avec çà, ta guirlande ne devrait plus clignoter, et pourra même être reliée au net pour que son Bios soit mis à jour.
    Bien cordialement.
    invitedd6302b6
    leduc à mon avis c'est pas la bonne photo du pont
    invitea6946c18
    Citation Envoyé par patduc Voir le message
    Oui pardon, je m'étais trompé. Voilà :
    Suppression de la photo hébergée.
    invite80c0422f
    Voilà la photo :
    Tropique
    Je ne vois pas ce que R1 vient faire là-dedans. Il faudrait plutot raccorder E et C de chacun des deux "transistors" (si c'en sont, on attend la photo).
    Mais je vois sur la photo que le mode 8 est "steady ON": ça ne te convient pas?
    Edit
    Bon, ce sont des thyristors; tu peux relier A et K (les deux petits côtés du triangle)
    invitea6946c18
    Ou alors, plus simple :
    invite80c0422f
    Faut pas me demander non plus : j'y connais pas grand chose en électronique..
    Je comprends rien, je suis désolé..
    Si, mais mon problème c'est qu'à chaque fois que je débranche et rebranche la guirlande, elle choisie une mode de clignotement aléatoire, alors que moi je souhaiterai qu'elle reste "fixe".
    (C'est assez pénible de devoir appuyer 7 fois sur le bouton à chaque branchement de la guirlande..)
    Tropique
    T'es un petit difficile toi...
    Faire les ponts comme sur l'image.
    invite80c0422f
    Ha d'accord..là je vois mieux oui.
    OK, je vais essayer (en esperant ne pas tout griller..)
    Merci, je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il est est.
    invite80c0422f
    Avant de risquer de griller les leds j'aimerai bien une 2eme confirmation de la manip à réaliser.
    Quelqu'un confirme les 2 soudures à réaliser ?
    invite80c0422f
    J'ai effectué l'opération mais ça ne fonctionne pas : rien ne s'allume
    J'ai dé-soudé pour remettre comme c'était et ça fonctionne (enfin comme avant pas comme je veux)
    Tropique
    Essaye d'abord un seul pont, puis en mettant une diode 1N4007 à la place du pont, dans un sens puis dans l'autre. Si ça a l'air de s'améliorer, tu mets une autre diode de même façon sur l'autre voie.
    Sinon.... je ne peux rien pour toi, il faudra reprogrammer à chaque fois, ou laisser branché.
    invite80c0422f
    J'ai supprimé complètement le boitier en branchant la guirlande directement au transfo : ça marche mais les LED clignotent à 60Hz façon stroboscope..jolie mais un peu mal au crâne..
    Désolé je suis vraiment pas très bon en électronique..mais quel est le rôle d'une diode 1N4007 ?
    Bonjour Jean-ClaudeDuce et tout le groupe
    Avant de risquer de griller les leds j'aimerai bien une 2eme confirmation de la manip à réaliser ...
    Je confirme à 100% la proposition de Tropique. Tu peux y aller les "yeux fermés". Enfin pas trop fermés, pour bien voir ce que tu fais, et pas autre chose.
    J'ai effectué l'opération mais ça ne fonctionne pas : rien ne s'allume ...
    C'est un signe que tu n'as pas fait scrupuleusement ce qui était préconisé. Par contre, je ne vois pas ce que tu as pu faire d'autre.
    ... J'ai dé-soudé pour remettre comme c'était et ça fonctionne ...
    Donc, rien n'est cassé.
    Le pont redresseur est là pour redresser le 24V alternatif en 24V continu, qui, avec un léger filtrage, monte un peu plus haut.
    Les SCR en court circuit, branchement que tu es supposé réaliser, alimentent les deux rampes de LED en continu et dans le bon sens pour les allumer. Si cela ne fonctionne pas, c'est que tu as fait autre chose.
    Peux-tu faire une photo, côté cuivre, modif faite et fonctionnement non assuré?
    J'ai supprimé complètement le boitier en branchant la guirlande directement au transfo : ça marche mais les LED clignotent à 60Hz façon stroboscope..jolie mais un peu mal au crâne ... Désolé je suis vraiment pas très bon en électronique..mais quel est le rôle d'une diode 1N4007 ?
    Quand tu laisses les 4 diodes, tu alimentes les LED en fréquence double (100Hz pour 50 Hz et 120Hz pour 60). C'est pourquoi c'est mieux de revenir à la solution Tropique.
    Son idée de faire une voie à la fois est bonne, mais à condition que tu débranches une voie, pour éviter toute confusion.
    invite80c0422f
    Merci à tous d'essayer de m'aider et d'être aussi tolérant avec un néophite..
    Je viens de refaire les 2 ponts proposés par "Tropique" : la guirlande clignote dans tous les sens mais ne reste pas fixe, que ce soit avec un seul pont, l'autre, ou les deux.
    J'ai pourtant effectué la manip correctement.
    je ne peux plus prendre de photos pour aujourd'hui mais j'essaierai d'en prendre demain.
    Je n'ai pas très bien saisis le concept de "voie", Gienas peux-tu m'expliquer ce que cela signifie stp ?
    ... Je viens de refaire les 2 ponts proposés par "Tropique" : la guirlande clignote dans tous les sens mais ne reste pas fixe, que ce soit avec un seul pont, l'autre, ou les deux ...
    Tiens, ce comportement est différent de ta première tentative.
    Ce n'est donc pas encore la même.
    ... Je n'ai pas très bien saisis le concept de "voie", Gienas peux-tu m'expliquer ce que cela signifie stp ?
    La photo truquée par Tropique montre, en bas à droite, trois fils allant aux LED.
    1- le dernier en bas -> voie de LED "du bas";
    2- le second en bas -> voie de LED "du haut";
    3- le troisième en partant du bas -> fil commun aux deux voies de LED, allant au positif du redresseur.
    Pour faire une tentative pas à pas, je te suggère:
    A- dessouder le 2 et le placer en haut de la banane du haut de Tropique, en supprimant cette banane.
    B- dessouder le 1, et enlever la banane du bas de Tropique. Isoler le fil 1 avec un adhésif.
    Ainsi, la voie du "haut" est en direct sur le redresseur, et doit s'allumer en permanence.
    Si cela fonctionne bien ainsi, tu peux brancher le fil 1 sur le fil 2. Les deux voies de LED doivent s'allumer fixes.
    invitedd6302b6
    tu en ais venu à ma première proposition ,enlever ce circuit .
    maintenant il ne te reste plus qu'à reposer une autre question
    "que faire pour supprimer ce cliqntement "cela doit pouvoir se faire.
    bon courage
    tu en es venu à ma première proposition, enlever ce circuit ...
    Hum! Enlever le "boîtier" c'est supposé brancher des LED en alternatif, ce qu'elles n'apprécient pas.
    Supprimer le séquenceur, mais conserver le redresseur, résout tous les problèmes.
    L'avantage de conserver le boîtier, c'est que l'on peut rétablir le fonctionnement d'origine, si l'on change d'avis.
    invite80c0422f
    Merci Gienas, je vais effectuer les manips et vous faire un compte-rendu !
    Tropique
    Que de complications pour éviter d'avoir à pousser 7x sur un bouton....
    Chacun ses goûts.
    invite80c0422f
    Chacun ses goûts.
    Cette guirlande sera placée dans un faux plafond, je me vois pas appuyer sur le bouton à chaque fois que je voudrai éclairer la pièce..
    De plus, comme il prend un mode aléatoire à chaque allumage, il ne faut pas toujours appuyer 7 fois mais parfois 2 ou 4 selon le type de clignotement sélectionné au démarrage... et si je passe trop vite, il faut rappuyer etc... pas franchement super pratique tout de même.
    invite80c0422f
    Bonsoir à tous, je m'en suis sortis !
    Solution : en dé-soudant les 2 fils des 2 "rampes" de LED et en les
    soudant sur les pattes de Q2 et Q4. (Cf. photo).
    Ca fonctionne correctement : la guirlande reste allumée en
    permanence, même après l'avoir débranchée puis rebranchée
    électriquement.
    Merci à tous pour vos efforts et le temps consacré.
    Lien vers def317d5-e7ce-40e4-9abc-5aae696a5b00.jpg supprimé
    Dernière modification par gienas ; 03/12/2009 à 09h09. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers inutile
    Tropique
    C'est curieux, c'est équivalent à très peu de chose près au pontage que j'avais proposé, et qui ne marchait pas. Un mystère de l'électronique de plus....
    Tant mieux pour toi.
    ... la guirlande reste allumée en
    permanence ...
    Merci pour ce retour qui nous rassure.
    ... c'est équivalent à très peu de chose près au pontage que j'avais proposé ...
    Pourquoi tant de timidité? C'est strictement équivalent!
    Je reste moi-même très curieux (oh le vilain défaut, mais pas là ) de savoir au juste ce que tu faisais, et qui n'était pas conforme à la proposition de Tropique.
    Une fois de plus, il y a une marge entre ce que l'on croit faire, et ce que l'on fait pratiquement.
    Quitte à insister, pourrais-tu te remettre en situation de ce qui ne marchait pas, tout en étant comme Tropique le demandait, et nous faire une photo (pas une retouche), de la modification. Je n'exclus pas qu'en rétablissant la situation, tu sois amené à "faire quelque chose", que tu pensais sans importance, mais qui change tout.
    invite80c0422f
    Bonjour, je viens de refaire les 2 "bananes" de Tropique (sans soudure, juste en tenant 2 fils électrique minuscules avec un ami) et je confirme que les LED clignotent de tous les côtés!
    Je n'ai pas fais d'erreur, même si je ne suis pas franchement doué en électronic heu.. en électaunic, mince ! ailéctraunic ! j'vous l'jure monsieur le Président ! La 1ère fois, lorsque tout était éteint, j'avais surement dû faire une bêtise..
    Mais là tout fonctionne.
    Je vous colle 2 photos comme POC
  1. [Autre] Guirlande led clignote et moi veux pas !!
    Par invite29bc8a39 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 07/12/2017, 17h34
  2. [Brun] TV HS, on entends un clignotement mais la led ne clignote pas
    Par invite31f662f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 21h38
  3. Led clignote pas
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 20h18
  4. [Info] TV Samsung LE-R32 / led clignote et pas d'allumage
    Par invite6f29ea47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 15h16
  5. [Brun] TV Toshiba 3373DG, pas d'image/son, LED verte clignote
    Par invite90331ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 14h43
