Source de courant en série avec une source de tension
Affichage des résultats du sondage: Quel est le modèle de Thévenin/Norton équivalent?
Votants
8. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Une source de tension parfaite E
    1 12,50%
  • Une source de courant parfaite I0
    5 62,50%
  • Ni l'un, ni l'autre
    2 25,00%
  • Les deux
    0 0%
    stefjm
    Je vous propose de tester un petit QCM (question à choix multiple) pour me faire une idée de la réponse démocratique à cette question "évidente".
    Quel est le modèle de Thévenin/Norton d'une source de tension E en série avec une source de courant I0 ?
    invitee05a3fcc
    Re : Source de courant en série avec une source de tension
    Situation Ubuesque .... Par définition, un générateur de courant parfait, c'est une source "V" très élevée en série avec une résistance "R" très grande .... qui donne un courant I=V/R indépendant des autres sources de tension ....C.Q.F.D.
    ... Je vous propose de tester un petit QCM ...
    Habituellement, ici, les sondages sont supprimés, car ils résultent d'une erreur de manipulation de la souris.
    Très exceptionnellement, je vais lui laisser "sa chance", mais il me semble que, pour l'équité vis à vis des votants, dont certains sont plus visuels que littéraires, il conviendrait, dans le questionnaire, donc ici, de dessiner clairement le modèle de ce à quoi tu fais allusion.
    Je te laisse ce soin.
    En toute logique, seuls des votes devraient être pris en compte, donc aucun commentaire. Je me suis posé la question de savoir si une fermeture du topic ne serait pas une bonne idée, pour y arriver. Mais je crains que la fermeture entraîne aussi la fermeture du vote.
    En attendant, à toi de mettre ton modèle graphique à analyser.
    stefjm
    C'est par exemple le modèle équivalent d'un moteur à courant continu associée à une inductance très grande qui lisse parfaitement le courant.
    Rien d'ubuesque.
    (Mais c'est pour cela que certaines réponses m'ont surpris.)
    stefjm
    Merci.
    Voici le dessin du montage :Nom : Source CourantTension.GIF
Affichages : 846
Taille : 1,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Ca n'a rien à voir avec un générateur de courant....
    Rien d'ubuesque.
    Quand on utilise la messagerie privée ...... on fait en sorte de vider, par politesse, celle ci pour qu'on puisse répondre !
    stefjm
    Mais si. Une inductance suffisamment grande ne laisse pas varier son courant, on peut donc la considérer comme une source de courant. (On fait cela tout le temps quand on alimente une MCC avec hacheur par exemple. Le courant n'a pas le temps de monter, ni de descendre et s'il le fait quand même, on n'en tient pas compte dans cette modélisation.)
    Mes excuses. J'ai reçu beaucoup de courrier ces temps-ci. (J'ai fait du ménage!)
    Tropique
    Il manque une option parmi les réponses possibles: Une résistance équivalente à E/I0
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un générateur de courant mais une impédance selfique ..... et on utilise la loi de Machin ou de Truchmole que l'on veut!
    invite01fb7c33
    La question complémentaire d'un générateur de courant en parallèle sur un générateur de tension s'impose pour compléter le quiz.
    stefjm
    Excellent!
    Ajoute l'option si tu veux (ou si tu peux facilement.)
    A ce moment là, tu auras des droites de magnétisation ou démagnétisation de pente négligeables et négligées et tu auras fait un calcul pour rien. (et encore, quand je dis des droites, c'est parce que je néglige les résistances qui trainent, sinon c'est des exponentielles, bonjour les calculs pour rien...)
    Je n'ai jamais dit qu'on était en régime sinusoïdal.
    Dernière modification par stefjm ; 31/10/2011 à 18h42.
    stefjm
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Tout à fait.
    On ne va pas le faire sur ce fil car on ne va plus savoir de quoi il est question.
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne vois pas le piège : j'ai eu le même raisonnement que Daudet et je ne vois pas comment trouver un autre résultat.
    Quant à la résistance de E/I0... mis à part lorsque tout est nul...
    De même pour les générateurs en parallèle, ya un piège ?
    invite01fb7c33
    Il n'y a aucun piège, il suffit de raisonner logiquement.
    Daudet bien que surpris par la question a très bien raisonner.
    ... Voici le dessin du montage ...
    Merci.
    Ceci est totalement illégal, et contraire à tous les règlements éthiques.
    Il est interdit, pendant un scrutin:
    1- d'influencer les votants;
    2- de modifier le nombre des candidats;
    3- de fouiller dans les urnes;
    4- de faire du tapage (y compris nocturne), dans la salle de vote.
    5- une consultation est à bulletins secrets.
    Au fait, la préfecture a-t-elle communiqué la date de clôture du scrutins?
    invitee05a3fcc
    Une question de Stefjm ne peux pas m'étonner ...Il est dans la théorie et moi dans la pratique!
    Merci ....
    stefjm
    Nan, je suis en plein dans la pratique qui rejoint la théorie ou dans la théorie qui rejoint la pratique.
    Merci ....
    Il y a un raisonnement bien plus simple que celui que tu as donné. Tellement simple qu'on ne vois plus l'intérêt de la question et que devant cette problématique, beaucoup se retrouvent "coincés" dans l'étude de leur montage.
    D'ailleurs, si on regarde le résultat actuel du sondage, c'est 50% I0 et 50% Ni l'un ni l'autre. (310 affichages, 4 votants)
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
  2. Source de courant en série avec une bobine réelle
    Par invite2ec0a62b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 14h06
  3. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 18h48
  4. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 19h17
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
