[Autre] Guirlande led clignote et moi veux pas !! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    invite96e8e50e
    Re : Guirlande led clignote et moi veux pas !!
    Nom : image.jpg
Affichages : 544
Taille : 311,9 Ko
    J'ai dessiner le thyristor sur la plaque, par ce que pour être honnete, la cathode l'anode et le 3ème ça remonte aux cours de technologie de 3ème
    invitee05a3fcc
    Je t'ai envoyé un MP ......
    invitee05a3fcc
    et un autre .....
    invitee05a3fcc
    Sans aucune garantie .....
    Nom : Thyristor.jpg
Affichages : 503
Taille : 150,5 Ko
    invite96e8e50e
    Merci beaucoup Daudet
    Désolé je suis rentré tard du boulot, j'ai pas arrêté de la journée mais je te remercie beaucoup pour tes mp et l'attention que tu as apporté à mon problème
    Faudrai t'il que je soude une résistance nouvelle entre ces deux points car une soudure en travers ne va pas être bon
    Désolé pour les questions de novice mais je préfère prevenir que guérir
    invitee05a3fcc
    C'est un bout de fil qu'il faut souder entre les deux points
    invite96e8e50e
    Bonjour Daudet
    Mille merci pour la combine pour le circuit de ma guirlande !!! Ça fonctionne parfaitement )))))
    Merci beaucoup
    Bon weekend
    invite1ebac7ca
    Bonjour, je profite de ce fil de discussion pour demander vos conseils appliqués à mon cas. Comme tous les autres, j'ai des guirlandes clignotantes à LED que je souhaite utiliser comme éclairage d'ambiance, or elles clignotent par défaut à l'allumage, et j'aimerais qu'elles fournissent de la lumière continue. Je pense que comme pour les autres, un simple pont en soudure suffira, mais étant une bille en électronique, je préfère demander à des connaisseurs.
    Merci par avance pour votre aide.
    Les photos:
    invitee05a3fcc
    Probablement ça :
    Nom : Led cligno.jpg
Affichages : 512
Taille : 147,5 Ko
    invitefa9c5fcf
    Comme pour les messages précédents, je souhaiterais que ma guirlande ne clignote plus. Ci-joint les photos du circuit.
    Je vous en remercie par avance
    invitefa9c5fcf
    J'ai retourné la photo du circuit, c'est peut-être plus facile ainsi ?
    Nom : Led 009-2.jpg
Affichages : 398
Taille : 923,8 Ko
    Bonsoir REGIS54 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par REGIS54 Voir le message
    ... Ci-joint les photos du circuit ...
    Sur la photo côté cuivre de ton premier message, on voit un transistor à trois pattes en lignes sous la tranche du circuit perpendiculaire.
    Tu dois relier les deux bornes extrêmes de ce composant, en laissant la patte du milieu là où elle est.
    inviteabbfdb8f
    Red face Re : Guirlande led clignote et moi veux pas !!
    J'ai 5 guirlandes achetées pendant la période de noel que je souhaite rendre statique pour la déco de mon mariage.
    Il n'y a pas de bouton de réglage, elles clignotent tout le temps.
    Voici la photo circuit recto et verso
    Merci d'avance pour vos réponse 
    IC-CD0000
    Bonsoir neocanada et bienvenue sur le forum, qu'est-ce qui est marqué sur le transistor (composant noir à 3 pattes) ? Et est-ce que c'est des lampes ou des LEDs ? A+
    IC-CD0000
    remoi, en attendant ta réponse (là je dois y aller), voici ce que je suppose, à confirmer :
    Alimentation de la guirlande en 230VAC de LAMPES en série (donc attention, tension dangereuse, faire les manips hors tension puis remonter le boîtier). Transistor NPN. Suggestion : faire un pont entre le collecteur et l’émetteur (on en revient !) (c’est le pont rouge sur la photo suivante) pour autant que ce que je suppose est vrai.
    Remarque : il me semble qu'il manquerait un condensateur de lissage dans ce montage... Bonne soirée à tous
    inviteabbfdb8f
    Bonjour IC-CD0000,
    Merci pour ta réponse !
    Voici en photo ce qu'il y a sur le transistor à trois pattes.
    Nom : IMG_0061.jpg
Affichages : 395
Taille : 144,3 Ko
    C'est une guirlande à leds.
    J'attends ton retour avant de faire la petite soudure.
    Seb
    IC-CD0000
    hello,
    bon, ce n'est pas le composant que je pensais, mais selon la ds du PCR406, c'est la même soluce, le pont entre anode et cathode est ok. (Accessoirement, il me semblerait que ce n'est pas des LEDs car il n'y a pas de limitation de courant). A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 13/04/2016 à 11h28.
    inviteabbfdb8f
    Ok, je vais tenter cet après midi et je te dirai
    Et oui, tu as raison c'est des lampes et pas des leds
    inviteabbfdb8f
    Merci beaucoup IC-CD0000 pour votre aide, la manip fonctionne parfaitement
    invitee9cff4cd
    Alors moi j'ai récupéré une guirlande clignotante de l'intérieur d'un bonnet de noël, il y avait à la base 5 led dessus, mais je ne souhaitais en conserver qu'une, un ami m'a supprimé les 4 autres. Mais maintenant je ne souhaite plus qu'elle clignote je voudrais simplement la led fixe. Que dois-je faire avec le circuit ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    La boite blanche, c'est les piles ? Quel type ?
    On peut supprimer (probablement) le clignotement ... en supprimant le circuit imprimé. Mais il faudra rajouter un interrupteur et la pile va durer moins longtemps
    invitee9cff4cd
    Voilà la réponse en photo, c'est plus simple !
    invitee9cff4cd
    Pour l'interrupteur, si l'on supprime le circuit imprimé, puis-je conserver celui que j'ai ici ? (Bouton poussoir à trois pattes), ou dois-je en trouver un autre ?
    Me faudra - t -il une résistance ?
    invitee05a3fcc
    Donc tu as une alimentation 3V
    Tu vires le circuit imprimé et tu le remplaces par une résistance (entre 150 et 330 ohm) et un interrupteur
    Avec 150, ça éclaire plus ... donc ça dure moins longtemps
    Citation Envoyé par Aloyssia35 Voir le message
    Non
    PS : ça va te couter une fortune en pile . Il vaudrait mieux utiliser deux piles AAA ou mieux AA
    invitee9cff4cd
    D'accord merci beaucoup pour vos réponses, je vais devoir filer chercher tout ça maintenant.
    HAYAC
    Encore une fois, merci de bien vouloir ouvrir un nouveau fil pour les nouvelles questions...
    invitee05a3fcc
    Attend un peu !
    J'ai une idée !
    Dans le clignotement initial avec 4 LEDs . Y avait-il une séquence : LED1 puis LED2 puis LED3 puis LED4 puis LED1 ...etc ?
    invitee9cff4cd
    Oui, il y avait 5 led mais oui et celle conservée est la première de la série !
    Pardon pour la continuations de ce sujet et de ne pas en avoir ouvert un nouveau :'(
    invitee05a3fcc
    . Y avait-il une séquence : LED1 puis LED2 puis LED3 puis LED4 puis LED5 puis LED1 ...etc ?
    Si il y avait cette séquence, tu court-circuites simplement les 5 plots
    Nom : Guirl5.jpg
Affichages : 376
Taille : 29,2 Ko
    Le risque, c'est un petit scintillement à la commutation .
    Faut tester, ça coute rien
    invitee9cff4cd
    D'accord, je vais essayer ça cette après midi ! Merci beaucoup =)
  1. Guirlande LED bleue clignote et moi veux pas !!
    Par invite80c0422f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/11/2011, 11h01
  2. Probleme d'electronique sur guirlande lumineuse clignote
    Par invite08ed84e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2011, 10h08
  3. guirlande à led
    Par invite26ac1914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h42
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  5. [Divers] La guirlande électrique du sapin de Noël : clignote un jour sur deux !...
    Par invite884c3864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 11h58
