Impulsion sur front descendant
    invite5dee3e9b
    J'ai une question assez simple, je pense, pour les spécialistes que l'on trouve ici. Je cherche a générer une impulsion (on va dire 1 seconde) à zero (LOW), a partir d'un signal d'entrée qui chute de HIGH à LOW définitivement.
    Pour exprimer mon propos voici un petit schéma très simple en pièce jointe :
    J'ai besoin de cette impulsion pour "initialiser" le départ d'un timer type NE555.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Impulsion sur front descendant
    Pas besoin d'une seconde ! (sans avoir vu le schéma ...)
    J'aime pas le Grec
    invite5dee3e9b
    Et si, justement, il me faut une tempo de quelques secondes, car le montage n'est pas trivial. En fait, je pense à un monostable pour faire cette temporisation, mais peut être existe-t-il une façon un peu plus simple.
    DAUDET78
    Si tu expliquais ce que tu veux réellement faire ....
    Moi, je comprend :
    J'ai un signal qui passe de Xvolt (X= ???) à 0V et je veux un signal de Yvolt (Y= ???) qui passe à 0V pendant 1 seconde.
    Et ce signal commande quoi?
    J'aime pas le Grec
    invite5dee3e9b
    L'alimentation provient d'une batterie de voiture, soit ~13.6V. Le signal de 13.6V aussi, et qui provient du neman chute brutalement à 0V quand on retire la clé. De ce signal 13,6 vers 0V, je veux générer une impulsion d'environ 5 secondes qui passera de 13,6 à 0V puis 13,6V.
    Ça ne me parait pas très compliqué à imaginer.
    Maintenant, je m'en fous un peu de l'amplitude de tension de l'impulsion, s'il faut utiliser des portes logiques il me faudra du 5V, donc il suffira d'un transistor pour m'occuper du "13,6V". Par contre j'aimerais bcp éviter d'avoir a monter un régulateur 5v pour un composant spécifique ...
    Bref, il me faut un montage de temporisation bête comme le présente mon schéma ci-dessus ... ^^
    DAUDET78
    Un monostable avec deux transistors (plus 1 pour la commande de puissance). Le NE555 ne tient que 16V (trop juste pour une alimentation par la batterie sans régulateur de tension)
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...o/monosta.html
    PS : si le monostable déclenche intempestivement en roulant? quelle conséquence ?
    Ca sert à quoi ce truc?
    J'aime pas le Grec
    invite5dee3e9b
    Merci pour cette réponse et ce lien, je vais investiguer ce montage dans mon schéma spice.
    C'est un montage destiné à alimenter les ventilateurs electrique d'un véhicule pendant ~10minutes une fois la clé retirée. Un bouton reset permettra de stopper l'alimentation si non désirée. De plus, une sécurité, qui désactive le système est intégrée dans le cas ou l'on redémarre le véhicule avant le temps imparti.
    DAUDET78
    La tempo, c'est 5 secondes ou 10 minutes ??? ça n'a rien à voir !
    Et le 0V, c'est pour coller le relais ?
    J'aime pas le Grec
    invite5dee3e9b
    Non, non, t'inquiètes pas, çà c'est juste une partie du montage. Je veux avoir une impulsion à 0V de 5 secondes quand on retire la clé.
    Parce que sinon le signal passe à 0V et reste à 0V, et lance effectivement le NE555, mais il ne s'arrête jamais ...
    DAUDET78
    Et tu as fais quoi comme schéma ?
    J'aime pas le Grec
    invite5dee3e9b
    Le montage au niveau de l'entrée "trigger" permettait d'induire une latence de quelques secondes entre la coupure du contact et le lancement des ventilateurs et aussi permettre au reset de passer a VCC en premier.
    La remise du contact (IG2) implique un reset immédiat (sécurité).
    Le problème de mon montage c'est que j'ai pas un "trigger" sur l'entrée du NE555 mais un front descendant qui reste à "bas". Alors le NE555 se lance mais ne s'arrête jamais ... :/
    Citation Envoyé par icedfluid59 Voir le message
    ......... s'il faut utiliser des portes logiques il me faudra du 5V, donc il suffira d'un transistor pour m'occuper du "13,6V". .........
    pourquoi 5V?
    la série CD4000B par exemple fonctionne de 3 à 18V, me semble-t-il....
    quant au transistor pour s'occuper du 13,6V, tout dépend de la consommation du montage complet...
    invite5dee3e9b
    En fait c'est pas une impulsion sur un front, mais plutôt sur une transition ... (vers 0V). J'ai toujours pas trouvé comment faire, je ne suis pas très fort en monostable.
    invite5dee3e9b
    Personne n'a une idée de montage ? Ampli op, bascule de schmitt ?
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 17h29
  2. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 16h52
  3. Tempo sur front montant et descendant
    Par invitebb6a83ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 06h26
  4. Schéma impulsion sur front
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 16h13
  5. Bascule D triggée sur front descendant
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2003, 09h38
