salut, je suis nouveau membre ,j'aimerais bien un peu d'aide pour trouver Vxy en utilisant les théorème de thévenin et northon.
mon prof donne la réponse (V = 3.45 v ) mais moi je ne trouve pas méme réponse .aidez moi s.v.p.
merci d'avance .
Re : problèmes sur le théorème dethevenin et northon
pourrait-on voir tes calculs? Je suppose que la tension V est prise entre les points X et Y de ton (très petit) schéma.
28/03/2009 - 14h04
papillon de mer
Date d'inscription
mars 2009
Messages
200
la tension qui je vous donne, est calculé par mon prof
28/03/2009 - 14h27
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Envoyé par papillon de mer
J'avais compris, mais c'est ton développement qui m'intéresse
28/03/2009 - 16h32
papillon de mer
Date d'inscription
mars 2009
Messages
200
ok ... je vous donne mes calculs
premièrment en utilisant le théorème de thévenin :
Vxy = -50I2 + 20 I1= 3.75
Vxy = 10 I2 - (25 - 10)
I2 = I 20 / 80 , I1 = I 50/80
I = E/Réq = 15/10 telque : Réq = ((50+10)//20)//30 = 10
Rth = ((50+10)+20)//30 = 21.81
I = 3.75/21.81+40 = 0.06
donc Vxy = 40 * 0.06 =
je sais qu'il y a beaucoup des fautes
28/03/2009 - 16h58
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Re : Problèmes sur le théorème de Thevenin et Norton
Je ne te suis pas dès le départ. C'est quoi I1 et I2? Et d'où sort ce 3,75V?
Puisque tu utilises Thévenin, pourquoi ne pas raisonner en tension uniquement? Tu retires la 40 ohms entre x et y et tu calcules eth
puis tu éteins tes sources et tu calcules rth.
Tu rebranches la 40 ohms et tu calcules Vxy.
PS: tu es sur de ton schéma, parce que la 20 et la 30 ohms n'interviennent pas dans le calcul, vu qu'elles sont en // sur des géné parfaits.
Pour ta tension, je trouve 10,34V
I1et I2 sont les intensités qui marchent dans la 20 et 50 ohms respectivement . après calculer ça ,on les remplace dans la formule : Vxy = -50I2 + 20 I1 (loi d'ohm )et on trouve que : Vxy = 3.75v
je ne connait pas comment raisonner en tension uniquement
oui, je fais ça et Eth = Vxy = 3.75 v
oui mon prof
bien sur
28/03/2009 - 18h20
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Si tu as bien lu mon message précédent, tu as compris que la 20 ohms n'intervenait pas. Tu pourras la remplacer par une 1Mohm sans que Vxy ne change.
Donc ton calcul est faux dès le départ puisqu'il tient compte de cette 20 ohms.
Pas très logique. De plus comment peux-tu calculer I2 dans la 50 ohms puisque tu ne connais pas Vxy?
Bin c'est un peu le principe de thévenin.
Pas moi. Je ne vois pas comment tu peux trouver 3,75V
Citation:
oui mon prof
28/03/2009 - 18h50
papillon de mer
Date d'inscription
mars 2009
Messages
200
j'avais penser que l'intensité est partagé , I1 marche dans la 20 et I2 dans la 50
par l'égalité
s.v.p. mon prof, expliqez moi , parce que j'ai beaucoup des exercices .
28/03/2009 - 20h45
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Ah, je n'avais pas compris qu'il s'agissait de moi
Allons-y:
premièrement, on vire la 20 et la 30 ohms qui ne servent à rien dans le calcul de Vxy
On applique ensuite thévenin entre x et y: on débranche la 40 ohms et on calcule la tension Eth qui va se retrouver.
Commence par calculer Eth par la méthode que tu veux: superposition, millman, etc.
et moi aussi je n'avais pas compris !!!!!!
j'ai un question : pourquoi on vire la 20 et 30 ohms parce que je vois que l'intensité marche dans les
29/03/2009 - 00h24
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
si vous prenez la partie de gauche constituée par le générateur de 25V, la résistance en parallèle sur le générateur de 20 Ohms et la résistance de 50 Ohms et que vous débranchez tout le reste, on voit que l'application de Thévenin à ce dipôle conduit directement à Rth=50 Ohms et Eth=25V.
Donc le fait de mettre une résistance en parallèle sur un générateur de tension idéal ne change rien au modèle tension de ce générateur.
On aurait fait la même constatation avec une résistance en série avec un générateur de courant idéal.
Vous faites de même avec la partie de droite en déconnectant le reste, puis vous réunissez les 2 parties sans connecter la résistance entre x et y, et vous cherchez le modèle de Thévenin équivalent.
Une fois fait vous aurez un dipôle (Rth, Eth) définitif qui sera votre générateur de tension avec sa résistance auquel il vous restera à brancher votre résistance de 40 Ohms pour obtenir Vxy.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
29/03/2009 - 00h53
papillon de mer
Date d'inscription
mars 2009
Messages
200
Bonsoir monsieur HULK28
j'ai compris votre idée, mais pourquoi Rth = 50 ohms dans la partie de gauche . je pense que Rth = 20+50=70 ohms . faites moi schéma pour comprendre bien s.v.p.
29/03/2009 - 01h00
papillon de mer
Date d'inscription
mars 2009
Messages
200
Pas besoin de schéma on voit de suite que si on court-circuite le générateur la résistance qui se trouve en parallèle sur le générateur est également court-circuitée... il reste donc uniquement que la 50 Ohms.
De l'autre coté à droite également il ne reste que la 10 Ohms.
HULK
Robert Scheckley.
