Filtre passe-bande : temps de montée
Vue hybride
    invite359f3846
    J'ai réalisé un filtre passe-bande. Je connais son gain, son Q, sa fréquence centrale ainsi que ça bande passante. Comment pourrais-je calculer "théoriquement" son temps de montée ?
    Un grand merci d'avance!
    Rodrigue
    invite5420aad7
    Re : Filtre passe-bande : temps de montée
    dsl si je ted ecoit en fait jveux pa te donner 1 réponse a ta kestion mè gspérè ke tu pourrais avoir une réponse a ma kestion kel è la forme canoique d' un filtre passe bande ds 1 circuit du 1é ordre.stp. merci d' avance.
    Jack
    je pense qu'il faut étudier sa réponse à un échelon puis revenir à l'expression temporelle (p -> t).
    invite936c567e
    S'il te plait bbdoll, écris en français !
    Ton charabia est insupportable.
    JPL
    Oui, je rappelle que la charte du forum précise :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique
    Jack
    c'est bon, bbdoll a été averti par ailleurs et tout est résolu maintenant.
    invitee1335d95
    trace ta courbe en temporelle avec un échelon en entrée.
    ou alors si tu ne sais pas le faire, donne toutes tes caractéristiques ?
    quel temps de montée veux-tu ? 90-100% ?
    Bjr à tous,
    Je m'interroge sur le premier terme de la question de Rodrigue:Gain d'un filtre
    de bande !!
    Un filtre étant un élément PASSIF, il ne peut avoir de "gain" . A la limite ,comme
    rien n'est parfait en ce bas monde, le filtre SEUL procure une atténuation (atténuation
    de passage) que l'on cherche à réduire le plus possible.
    Comme personne n'a relevé cela dans les préçédents messages, pourriez-vous
    m'indiquer ce que l'on "désigne" par gain du filtre. ?
    Jack
    ça ne me gène pas cette histoire de gain.
    Si le filtre est passif, le gain est négatif, c'est tout.
    Un filtre peut aussi être actif.
    J'attends également que rodrigue se manifeste pour la suite.
    invitee1335d95
    alors F6bes tu ne sais pas ce qu'est un gain ??
    allez je suis gentil G=lHl=....
    de plus quand tu passes en log et si G est inférieur à 1, tu as du négatif.
    Bjr à tous,
    Toujours la meme chose, question de terminologie et de vocabulaire.
    Un gain négatif EST aussi une atténuation.
    J'ai tendançe à penser "positif" en terme de gain (Gagner)
    C'est classé.
    Jack, c'est pour cela que j'ai mis en majuscule : filtre SEUL.
    Bonne soirée à tous.
    Jack
    ok f6bes, je comprends ce que tu veux dire, mais dans un filtre actif, reconnais que considérer le filtre seul n'a pas vraiment de sens: il ne s'agit pas simplement d'un filtre suivi d'un ampli.
    mi6k8a, ne prends pas ce ton moqueur. Si tu regardes d'un peu plus près les autres contributions de f6bes tu verras que ses réponses sont plutôt pertinentes.
    Parce qu'on peut effectivement jouer sur les termes:
    G=|H|. Certains pourraient te dire qu'on a plutôt l'habitude d'exprimer le gain comme G=20.log(|H|).
    Bon, je crois que l'on va plutôt attendre rodrigue avant d'aller plus loin, afin de savoir exactement ce qu'il veut.
    invitee1335d95
    c'est quoi ta fonction de transfert et tes conditions initiales ?
    monnoliv
    Je tiens à rappeler qu'un filtre passif L-C peut avoir un gain en tension supérieur à 1 près de la fréquence de résonnance.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Citation Envoyé par monnoliv
    Bjr Monoliv,
    Tu en dis trop et pas assez !!!
    Explique moi, faut développer.
    Je suppose un filtre passif L-C.
    On applique 10 micro volts à l'entrée, on retrouve plus en sortie ???
    Si j'applique ce signal sortant (plus de 10 microvolts) à l'entrée
    du meme filtre, je vais creer un oscillateur (théoriquement)!!!!
    Ca frise le mouvement perpétuel.
    De meme si je prends la sortie et que je l'applique à un filtre
    identique, je vais me retrouver en sortie de ce 2éme filtre avec
    un signal encore plus important, on peut aller loin comme ça !!
    Explique moi, car FORCEMENT ce n'est pas cela que tu as
    voulu dire (ou qu'il fallait comprendre)
    Cordialement et Bonnes Fetes
    Jack
    monnoliv a raison
    Rappelle-toi, le coefficient de qualité d'un circuit est aussi appelé coefficient de surtension.
    Il n'y a rien de "magique" à ce que la tension de sortie soit supérieure à la tension d'entrée.
    Il ne s'agit que de tension, pas d'énergie.
    Quant au mouvement perpétuel, le simple fait de reboucler cette sortie sur l'entrée va modifier la caractéristique du circuit, donc son coefficient de qualité.
    invitee1335d95
    il est ou ce rodrigue, on pose des questions et rien, tampis !
  1. filtre passe bande
    Par invite355f4ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 08h14
  2. filtre passe bande
    Par invite973c289d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 18h55
  3. filtre passe bande
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2006, 14h47
  4. filtre passe bande
    Par invite943967a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h40
  5. filtre passe bande
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/12/2005, 11h48
