Test afficheur
Test afficheur
    invitee0091f22
    Lightbulb Test afficheur
    Bonjour a tous,
    J'ai un afficheur qui est monte sur une machine qui me permet de dialoguer et de la programmer. J'ai un soucis avec, l'affichage affiche que des caracteres a la place des chiffre et des lettres lorsqu je rentre mes valeurs, et j'aimerais la tester.
    Le dialogue ce fait via un port serie et je voudrait la connecter sur un pc pour tester l'affichage. Je ne sais pas comment faire, et surtout est ce possible?
    Merci de vos reponses
    Salutations EDSCA
    ibtihel
    Re : Test afficheur
    ce pb est probablement provoqué par l'unité qui gère cet afficheur .
    tu as afficheur 7 segm ou lcd ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee0091f22
    Re : Test afficheur
    Je suis en LCD type plasma
    invitee0091f22
    Re : Test afficheur
    Il s'agit plus precisement d'un afficheur VFD 2 lignes 40 caractere (5X7)
    DAUDET78
    Re : Test afficheur
    Citation Envoyé par EDSCA Voir le message
    erreur de vitesse de transmission si c'est une liaison RS232. Il a eu marché ton afficheur? C'est arrivé tout d'un coup? ou après une modif de soft?
    J'aime pas le Grec
    invitee0091f22
    Re : Test afficheur
    Avant il marchait tres bien. C'est arrivée d'un coup sans qu'il yai eu de probleme perticulier
    DAUDET78
    Re : Test afficheur
    Donc c'est probablement l'affichage (ou son câble)
    J'aime pas le Grec
    invitee0091f22
    Arrow Re : Test afficheur
    Je reviens sur mon histoire d'afficheur. J'aimerais le tester en direct sans passer par l'interface qui est monte dessus. Mon afficheur est un NORITAKE Itron CU40025SCPB-W6J. Je vous joint le data sheet en piece jointe. Je voudarit le tester via son connecteur 14 broches et une RS232 et le logiciel Modmaster 3 que j'ai telecharge sur le site du fabricant. Par contre je ne qais pas comment faire mon cable serie qui va tester mon afficheur. En effet connecteur 14 broches (mais 2 broches pour l'alim) il me reste 12 broches pour une RS232 a 9 broches. Comment faire mon cable?
    Merci pour vos reponses
  1. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 01h26
  2. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  3. génétique-Test d'identité / Test de paternité
    Par invite8056a839 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2006, 08h37
