fonctionnement du testeur au neon
    sergeoyan
    Smile fonctionnement du testeur au neon
    bonsoir à tous
    svp je voudrais savoir pourquoi le testeur s'allume souvent lorsqu'on le met en contact avec des conducteurs parcourus par des courants et pourtant, ces conducteurs sont isolés (lorsqu'on les touche avec la main, on est pas électrisé). et même parfois ceux ci s'allume lorsqu'on les met en contact avec les corps des rallonges.
    DAUDET78
    Re : fonctionnement du testeur au neon
    Citation Envoyé par sergeoyan Voir le message
    Faux ! Tu n'arrives pas à allumer un testeur néon dans une voiture diesel et pourtant, il y a du courant.
    Le testeur néon s'allume pour des tensions supérieures à 60V. Si la tension est alternative, la simple capacité entre la pointe de touche et le fil 230V isolé peut l'allumer.
    J'aime pas le Grec
    sergeoyan
    merci pour la reponse mais, pourquoi il s'allume sur des isolants qui enveloppent des conducteurs et qui eux, ne sont soumis à aucun potentiel (isolants)?
    DAUDET78
    Pas pigé ce que tu veux dire. Sous l'isolant, il y a un fil de cuivre.
    Si ce fil est la phase ,le néon peut s'allumer (faiblement) par approche sur l'isolant
    Si ce fil est le neutre ,le néon ne peut pas s'allumer
    J'aime pas le Grec
    sergeoyan
    Si je comprends bien, la difference de potentiel entre l'isolant du fil de cuivre et la terre n'est pas nulle!
    DAUDET78
    Non, c'est la capacité entre la pointe de test et le fil de cuivre à 230V AC qui fait passer un petit courant dans le néon
    J'aime pas le Grec
    sergeoyan
    Merci beaucoup.
    f6bes
    Merci beaucoup.
    Bjr à toi,
    As tu saisis ce que veut dire par :"capacité" ?
    Ce qu'il y a de bien avec ces testeurs c'est qu'on est sur que celui qui le tient est à la masse!
    sergeoyan
    Smile Re : fonctionnement du testeur au neon
    salut à vous,
    pour la capacité, je pense que ce qui est à l'intérieur du testeur est un néon
    DAUDET78
    Non, la capacité, c'est le condensateur formé par les deux électrodes (la pointe de touche et le fil électrique) et par l'isolant entre les deux.
    J'aime pas le Grec
    sergeoyan
    et pourquoi le courant qui circule à travers la capacité est faible et pourtant la tension aux bornes est 230v ( tension phase terre si regime TT)?
    DAUDET78
    Et la valeur du condensateur est faible (quelques picofarads). Fait le calcul de son impédance.
    J'aime pas le Grec
    sergeoyan
    est ce que vous pouvez m'expliquer le phénomène physique qui fait en sorte que la partie située entre la pointe et le conducteur actif soit assimilable à un condensateur? surtout quand vous parlez d'armature(pointes et conducteur)
    DAUDET78
    Ca , c'est du cours de base sur la structure d'un condensateur. Si tu ne sais pas ce que c'est ... je ne vais pas te faire un dessin !
    J'aime pas le Grec
  1. Testeur humidité
    Par Ptreesong dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2008, 07h17
  2. testeur de telecommande IR
    Par Monobuino dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 11h06
  3. Un testeur de carte
    Par invitedc4856d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h31
  4. testeur de phase
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 22h22
  5. Principe de fonctionnement des testeur de pile duracelle
    Par invitee626fbee dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2005, 10h46
