utilisation chargeur de telephone
    alainav1
    je souhaiterai une confirmation
    J'ai recupété un chargeur de telephone 5V 600mA
    a vide j'ai mesuré 5,2V
    je suppose que le chargeur génére un courant de 600mA et suivant la resistance interne du telephone la tension s'en deduit ?
    je souhaite utilser ce transfo pour alimenter un pic je me propose donc de mettre en serie une diode (1N4007) pour etre sous 5V et alimenter mon pic .
    je ne vois pas de risque pour ce montage et vous qu'en pensez vous .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Gérard
    Re : utilisation chageur de telephone
    Bonjour Alain,
    Un rapide coup d'oeil à la doc du 876 donne une tension max de 5,5V.
    Tu as mesuré 5,2V à vide, ça devrait être bon.
    Une question me vient : ce chargeur, n'est-il pas un générateur de courant ?
    alainav1
    je pense qu'un chargeur est un generateur de courant mais il possede une tension max ici de 5,2v
    Alain
    invite01caa1a5
    Ca me parait etrange que le generateur soit un generateur de courant.
    Je pencherai quand meme plus vers un generateur de tension.
    Toute la logique interne au téléphone marche certainement plutôt à une tension
    donnée . Pour lever le doute, y a qu'à mesurer la tension en mettant deux résistances de par ex 10k et 1k aux bornes de l'alim.
    Les 600 mA indiquent l'intensité max que peut débiter le chargeur.
    Y a pas de raison que ça ne marche pas surtout si tu mets une diode en série .
    Gérard
    Il faudrait que tu fasses un essai (ou plusieurs) avec une résistance, histoire de faire débiter le chargeur et voir ce que donne la tension.
    invite2ff5531f
    Re : utilisation chargeur de telephone
    J'ai jeté mon ancien Nokia et gardé son chargeur pour le même usage...
    Par contre j'ai remarqué un bruit de fond dû à l'alim à découpage que j'ai "calmée" avec un 2000 µf (cela me posait problème avec un ampli relié au pic).
    Gérard
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    Ce serait donc un géné de tension ?
    invite2ff5531f
    BJr,
    je dirais même une alim "rectangulaire":
    Tension stabilisée et en cas de court-circuit passe en limitation de courant puis en tension stabilisée quand le court-circuit est retiré...
    alainav1
    je pense que si l'on connecte une resistance la tension au borne de la resistance est egale
    R*0,6 avec un maxi à 5V (car igeneré =0,6A et tension =5V)
    j'ai connecter une resistance de 22ohmspuis 470 ohms la tension est la même elles est stable à l'oscillo .'(e n'ai pas de resistance inferieur à 10 ohms sous la main ).
    Alain
    invite2ff5531f
    C'est même un excellent truc pour recycler les anciennes alims de téléphones portable que de les utiliser sur des montages en 5 volts !
    Et au moins c'est plus intelligent que de faire entrer du 220 volts sur des circuits imprimés, comme on en voit tous les mois dans certaines revues....
    Là on ne risque pas sa peau pour rien !
    invite01caa1a5
    Ton expérience te prouve bien que cette alim régule la tension et pas l'intensité,
    car sinon tes prévisions se seraient réalisées, ie U= R* 0.6 au lieu de U =5V .
    A plus
    alainav1
    si je connecte 22ohms et si c'est un générateur de courant il genere donc 0,6A donc la tension doit etre egale à 22* 0,6= 7,2 v mais comme il est limité à 5 volts il ne sort que 5 V .
    je viens de connecter une resistance de 2 ohms et la tension est de 1,3V,cela je pense signifie que le generateur débite 0,65A.
    pour moi c'est donc un générateur d 'intensité avec une une tension max de 5v si la resistance connectée est trop forte .
    (il cherche a génerer 0,6A mais si la resistance est trop forte il ne peut plus il devrait y avoir plus de 5V mis il à atteint la tension max ).
    pensez vous que mon raisonnement soi OK ?
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 14/04/2009 à 07h56.
    invite01caa1a5
    Non c'est pas du tout ça .
    Tant que R > 5/0.6 soit à peu près 8.5 Ohm alors U=5V, sinon U=R*0.6 .
    C'est une alimentation à tension constante, qui ne peut pas débiter plus de 0.6 A.
    alainav1
    une alimentation constante c'est que la tension est constante mais dans le cas ou r est faible (2ohms par exemple) la tension n'est plus egale à 5V donc la tension n'est plus constante ?
    qu'en pense Daudet78?
    Gérard
    Je suis de l'avis de renardhino : c'est un géné de tension.
    C'est normal que la tension s'écroule quand R est faible, c'est la limitation de courant qui joue.
    alainav1
    je pensais qu'un chargeur etait un generateur de courant j'ai donc appris quelque chose (mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre !)
    Alain
    invite01caa1a5
    En fait en réfléchissant à ce que tu dis, ça se tient et les deux avis ne sont pas contradictoires.
    Ton alim fonctionne peut-être bien comme générateur de courant débitant 0.6A tant que Rcharge<8.5 Ohm puis comme générateur de tension à 5V pour Rcharge > 8.5V
    L'important étant que tu peux bien t'en servir comme genérateur de tension à 5V tant que I <0.6V .
  1. Chargeur USB pour telephone portable
    Par invitee7b1befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 16h36
  2. [Divers] Chargeur de téléphone HS
    Par adm660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 16h00
  3. chargeur ou téléphone portable
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 17h40
  4. chargeur telephone
    Par scoin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 08h16
  5. notice d utilisation telephone
    Par invite127d2e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2005, 19h52
