  • Login:
+ Répondre à la discussion
installation d'un réseau TV comme dans les hotels ??
  1. bigjp
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    Je souhaite faire une installation TV comme dans les hotels ou hopitaux. Que dois-je faire et avoir pour cela ?
    Contraintes que je souhaite :
    - une seule antenne satellite
    - Est-il possible d'avoir un seul decodeur Canal + ou faut-il un autre type d'appareil? un seul abonnement ou est-ce un abonnement spécial?
    - entre 5 à 8 TV à mettre.
    - chaque utilisateur de chaque poste de TV peut choisir la chaîne qu'il veut.
    - un câble coax ou numerique uniquement qui arrive sur chaque poste TV pour minimiser les appareils. Quelle longueur maxi pour chaque type de câble?
    - possibilité d'avoir les chaines numeriques et codées
    - le moins de perte de signal
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    Re : installation d'un réseau TV comme dans les hotels ??
    c'est une installation lourde , à faire réaliser par un pro....
    déjà il faut faire des choix technologiques décisifs :
    SOIT la distribution par coaxial avec un modulateur par canal distribué
    SOIT la distribution par paire torsadée , avec une grille de commutation centrale, soluce qui a ma préférence , pour l'élégance du système, et la facilité d'extension.
  3. bigjp
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    Quelle est la différence entre les deux ? au niveau coup ?
    Et pour la paire torsadée quelle est le type de connectique au niveau mural, au niveau du téléviseur?
    Par contre l'avantage avec le coax, je peux mettre d'ancien téléviseur dessus, il me semble.
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 077
    Citation Envoyé par bigjp Voir le message
    Bjr à toi,
    Il serait bon de savoir si le ...."comme" ..désigne une intallation individuelle (pour toi meme=plusieurs TV) ou .....autre chose.
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  5. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    le cout se vaut , mais la paire torsadée présente des avantages , comme les messages prioritaires, le filtrage de certaines chaines , etc...
    la connectique , on s'en fiche un peu , en principe je pose du RJ.
    tu peux utiliser n'importe quel TV même ancien du moment qu'il a une PERITEL à la norme.
    • Publicité
  6. bigjp
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    Bjr à toi,
    C'est pour moi dans ma maison individuelle.
  7. bigjp
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    Une péritel implique l'utilisation du canal AV du téléviseur. Comment se fait alors le choix des chaines?
  8. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    le boitier interface renvoie un ordre de commutation vers la grille, par le même fil.
    mais si c'est pour une installation domestique , c'est trop lourd , reste en distribution coaxiale.
  9. bigjp
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    Donc si je resume :
    Pour mon domicile c'est mieux d'avoir une installation comme ci-dessous :
    Antenne satellite ____câble coax____decodeur satellitecâble coax____modulateur par canal distribué____câble coax____poste TV (x nbre de postes)
    Manque t'il des appareils ? Si lesquels ? et où peut-on les trouver ?
    Et combien cela coute t'il (ordre de prix) ?
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    53 077
    Bjr à toi,
    A part que dans cette configuration TOUS les TV "regardent" la MEME émission en provenance du décodeur satellite.
  11. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    il faut autant de décodeurs SAT que de canaux à recevoir , avec les paraboles correspondantes et des tête "QUATTRO".
    à partir de là , on prend les décisions de distribution : modulateurs + coax ou paires torsadées.
    pour un 10'aine de TVs , on "peut" encore envisager une distribution QUATTRO (donc assez lourde en coax) et des sélecteurs DISECQ , mais ça devient vite une usine à gaz !
  12. bigjp
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    Çà n'a pas l'air si simple, je crois que je vais garder une distribution du râteau pour les quelques chaines hertziennes plus une TV branchée sur le satellite et Canalsat.
    Merci à vous pour vos conseils
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. 400Hz réseau dans les avions
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 14h39
  2. les huile vegetales dans les moteurs comme carburant et graissage
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/01/2009, 19h05
  3. Detecteur de vol ( comme dans les magasins )
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 22h20
  4. Concours SCEI> centre, paris >conseil pour les hotels?
    Par ptitbrouillard dans le forum Renseignements sur les concours et examens
    Dernier message: 31/01/2008, 22h40
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 30/08/2007, 23h00
