Repartiteur pour antenne TV hertzienne
    matt988
    Thumbs down Repartiteur pour antenne TV hertzienne
    Je cherche à installer une 2iéme télévision dans mon appartement et donc je dois installer un répartiteur.
    Aujourd'hui, je suis allé chez BRICO DEPOT et le vendeur m'affirme que le répartiteur de la photo ci-jointe ne s'utilise que pour l'antenne satellite.
    http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/node/2432
    A t'il raison?
    Si oui, est ce que l'un des 2 suivants font l'affaire?
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...entationid%3D2
    http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/node/2454
    Merci pour votre aide
    DAUDET78
    Re : Repartiteur pour antenne TV hertzienne
    Le 1er ou le 3éme (le lien du 2éme est cassé)
    Le premier utilise des fiches "F", le deuxième se monte avec un tournevis
    Attention, ceux sont des répartiteurs passifs, donc il y a une perte de niveau.... à n'utiliser que si tu as un bon signal d'antenne
    J'aime pas le Grec
    matt988
    Merci pour ta réponse
    Comment peut on connaitre le niveau du signal d'antenne?
    invite2ff5531f
    Il est marqué sur le premier répartiteur que sa bande passante est de 5 à 2400 Mhz.
    Il convient donc parfaitement pour toutes les bandes de tv, satellite ou hertzienne.
    La seule remarque est que pour ce type de répartiteur, il faut utiliser des fiches de type "F":
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.3948-9999
    Elles se montent ainsi :
    http://www.bricovideo.com/bricolage_..._parabole.html
    Attention, comme l'âme du coaxial sert aussi directement de contact central à la fiche F et que le coaxial est "vissé" directement sur la fiche, le coaxial doit être du modèle ad-hoc.
    Ce type de connexion est meilleure que les connecteurs traditionnels TV (moins de pertes et montage mécanique meilleur).
    DAUDET78
    Avec un mesureur de champ ....
    L'émetteur est à quelle distance ?
    Il y a combien de barre à ton antenne ?
    J'aime pas le Grec
    matt988
    L'antenne TV est actuellement à 10-12 métres de la prise TV par contre je ne peux pas dire le nombre de barre qu'il y a sur l'antenne vu que c'est l'antenne de l'immeuble et je ne la vois pas!!!!
    La nouvelle prise TV sera à environ 7-8 métres de la prise actuelle
    matt988
    Qu'appelles tu "modéle ad-hoc"?
    invite2ff5531f
    Le câble coaxial à utiliser porte la référence standardisée RG6 :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.8013-9999
    C'est spécifié dans le lien vers la prise F.
    Il faut que le coaxial puisse se visser manuellement dans la prise F, avec son blindage retourné sur l'extérieur de l'isolant.
    matt988
    Donc le mec de brico depot m'a sorti une belle connerie!!!! j'aurais due m'y attendre!!!!
    De combien est la bande passante pour une antenne hertzienne?
    Est ce qu'une télévision qui se trouve à 20 métre de l'antenne fonctionne encore comme il faut?
    f6bes
    Bsr à toi,
    La TV utilise plusieurs gamme de canaux . En gros cela va de 50 MHZ à 800 MHZ
    Mais probablment ce qui t'intéresse c'est les canaux 21 à 69, soit entre 470 et 800 Mhz.
    invite2ff5531f
    Citation Envoyé par matt988 Voir le message
    <re-bjr,
    Si le mec de Brico-Dépot était un fin technicien il n'y travaillerait pas...
    20 mètres cela va, normalement, mais tout dépend du niveau de signal reçu par l'antenne...
    On peut parler pendant longtemps si cela doit marcher ou pas correctement: le plus simple est d'essayer, il n'y a aucun risque.
  1. [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli)
    Par invite76e9a748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 17h27
  2. [Brun] antenne hertzienne
    Par chlillo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 12h29
  3. Répartiteur pour batterie au plomb ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 11h08
  4. onde hertzienne 433Mhz
    Par invitea6835971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 14h04
  5. Interference Ligne Edf Sur Antenne Uhf Hertzienne
    Par invite1a4a5f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2004, 20h03
