Schéma de commande d'une pompe hydraulique monophasée
    inviteb5119f9d
    Je cherche à commander une pompe 230v monophase grace à un contacteur de puissance et un simple bouton poussoir.
    Contacteur de marque schneider telemecanique Tesys LC1K0910P7
    Bouton poussoir
    Avant j'ai un Disjoncteur moteur GV2ME20
    Et une pome monophasée 230v
    Contacteur de puissance
    L1 - neutre venant de mon Disjonteur
    L3 - Phase venant de mon disjoncteur
    L1 est relié sur A2 bobine du contacteur (neutre)
    A1 est relié a une borne du bouton poussoir
    A2 est relié à la phase L3
    L3 est relié a l'autre borne du bouton poussoir
    T1 - Neutre vers le moteur de la pompe
    T3 - Phase vers le moteur de la pompe
    Le soucis est que la pompe démarre quant j'appuis mais elle s'arrête aussitôt (Normal au vue du schéma)
    Le but étant une impulsion elle démarre, une impulsion elle s'arrête sans l'utilisation de matériel supplémentaire.
    Le matériel décrit est celui utlisé pour commander les pompes balnéo sur les piscines par exemple mais je n'ai plus le schéma en tête.
    A quoi sert NO 13 en haut sur le contacteur et 14 en bas ?
    Lien vers les infos pour le contacteur de puissance!
    http://www.e-catalogue.schneider-ele...6&module=24402
    Contacteur LC1K0910P7
    Merci par avance,
    Emmanuelt
    DAUDET78
    Re : Schéma de commande d'une pompe hydraulique monophasée
    Donne un schéma de cablage. Il faut qu'un contact du contacteur maintienne le courant dans la bobine (et soit coupé par un poussoir NF d'arrêt)
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    Citation Envoyé par emmanuelt Voir le message
    C'est pour maintenir le contacteur actionné .
    voici un schéma en pj.
    Supprimé le fichier zip.
    Voir en #9, un fichier image.
    Dernière modification par gienas ; 15/04/2009 à 21h39. Motif: Supprimé fichier zip
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteb5119f9d
    Talking Re : Schéma de commande d'une pompe hydraulique monophasée
    Merci mile fois pour vos réponses.
    Je vais tester ce matin et je vous fait un retour.
    Ci-joint le schéma actuel du montage.
    donc de ce que j'ai compris il faudrait que je déplace L3 sur 13 NO
    Et T3 sur 14 par rapport à mon schéma.
    Sinon faut-il reboucler soit la phase ou le neutre dans le disjoncteur moteur car j'ai trois bornes en haut et trois en bas et j'en utilise que deux ?
    PS: comment fait-on pour récuperer ta pièce jointe ? elle est en attente de validation ?
    ibtihel
    et ben il faut attendre qu'un modérateur passe par là pour la valideé ...
    inviteb5119f9d
    honte à moi
    inviteb5119f9d
    On avance,
    Maintenant si j'appuis sur le bouton poussoir le moteur démarre mais si j'appuis de nouveau il ne s'arrête pas
    J'ai relié la phase L3 vers 13NO et la sortie 14 vers la Borne A1 de la bobine.
    Le bouton poussoir est lui aussi sur 13No et A1
    grrrr fallait pas que je face le malin pendant les cours d'electronique et d'automatisme.
    JPL
    Responsable des forums
    Pour ibtihel
    Peux-tu fournir ton image au format GIF. Le BMP zippé est totalement illogique. Consulte http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    ibtihel
    On avance,
    le bouton arret dois etre en série avec la bobine.
    il te faut aussi un relais thermique calibré sur l'ampérage du moteur
    enfin revoici ma pj en GIF ,t'as qu'a suivre le cablage .
    inviteb5119f9d
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Merci beaucoup,
    Je vais m'y coller ce soir.
    J'ai bien un disjoncteur moteur avec un thermique que je peu calibrer.
    Il est calibré sur 15A.
    Si j'ai bien compris pour l'arrêt c'est le thermique qui fait tout couper.
    Emmanuelt
    invite4e72d391
    Bonjour emmanuelt et tous (tes)
    Le thermique est une sécurité en cas de problème moteur.Vous devez donc adjoindre un deuxième BP (NF) pour l'arrêt .
    inviteb5119f9d
    Merci à tous ! ça fonctionne maintenant
    gabymodel je vais suivre tes conseils car effectivement je dois régler très précisement l'ampérage du disjonctuer thermique pour que cela fonctionne correctement. Je laisserai le thermique tranquile même si le montage actuel m'arrange bien.
    Je pensais à un relais de commande car je ne peux mettre uniquement qu'un bouton poussoir.
    Merci encore.
    Emmanuelt
    AiMaxTht
    Tu peux mettre qu'un BP si tu utilise un télérupteur, sinon il est impératif d'en avoir 2: 1 pour marche et 1 pour arrêt.
    ibtihel
    surtous pas, il faut que tu mais le 95/96 du thermique dans le circuit de commande et que tu règles l'ampérage sur le courant nominal du moteur pour que ce dernier soit protégé en cas de surcharge .
    inviteb5119f9d
    C'est ce que je voulais dire mais je me suis mal exprimé.
    Merci encore pour tous ces conseils
  1. coût énérgétique d'une pompe hydraulique
    Par invited8ed3f9f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 18h50
  2. Choix type d'une pompe hydraulique[B][/B]
    Par moukah2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2008, 10h36
  3. [Divers] Schema electrique d'une pompe a eau
    Par invite51f9ad00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 22h36
  4. PIC, Signal, et Arret d'une commande pompe.
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 17h35
  5. [Divers] choix d'une pompe hydraulique
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 10h48
