Installer une prise Jack entrée IN sur autoradio
    invite6072b64a
    Salut, j'ai un problème sur mon vehicule ( BMW serie 7 ), je vous explique :
    - Sur l'autoradio d'origine, j'ai impossibilité de lire les MP3, la fiche autoradio n'étant pas une fiche ISO ( connectique specifique BMW avec fibre optique ), je ne peux donc pas changer l'autoradio...
    J'ai la possibilité d'installer un interface pour installer un iPod mais le cout me revient montage compris à plus de 750€ chez BMW car pièce specifique et franchement lacher 750€ juste pour ecouter des MP3 faut pas deconner...
    Ma question est donc la suivante :
    Sur cet autoradio CD, n'est il pas possible de créer une entrée ou d'utiliser une entrée existante par un montage electronique en y connectant une prise Jack de telle facon que je puisse y connecter un lecteur MP3 externe ?
    Merci de vos reponses
    ps : je n'y connait que dalle en electronique
    mcngph
    Re : Installer une prise Jack entrée IN sur autoradio
    Oui c'est assez simple si tu es à l'aise avec le montage/démontage d'appareil et la soudure sur circuit imprimé. Il suffit de couper les pistes gauche et droite à la sortie du tuner et d'y intercaler une embase stéréo 3,5mm avec coupure. Ainsi lorsque tu connectes un appareil à cette embase, le signal audio de la radio est interrompu et remplacé par celui de l'appareil branché.
  1. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  2. Pas de prise Jack sur ma TV
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 14h51
  3. Emetteur FM simple: adapter une entrée jack 3,5mm
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 13h40
  4. Changer une prise jack sur des écouteurs
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 08h46
  5. Sortie MP3 sur entrée ampli autoradio
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2006, 21h29
