3 mode d'oscillation ??
    invited1b9fc52
    salut a tous
    j'aimerai savoir si c'est possible de créer un petit montage avec un pic ou CI qui ferai 3 mode d'oscillation (signal carré ).
    En appuyant sur un bouton 1coup 500htz , 2 eme appui sur le BP 1 Mhz et 3 eme coup 6 MHZ sachan que c'est le quartz qui fait oscillé je me demande si c'est possible de faire 3 mode
    si une personne pourai m'orienté sur un shema ou otre
    merci de tout vos reponses
    cos
    Re : 3 mode d'oscillation ??
    Bien-sur qu'on peut faire un oscillateur réglable à partir d'un microcontroleur...
    1) Soit tu utilise un µc doté un timer, ou si tu es motivé tu rajoute un timer à un µc. (la méthode sérieuse
    2) Toujours avec un µc, mais on fait des boucles. Un exemple en C
    while(1)
    for(n = 0; n <10000 ; n++); un tempo
    P0.1 = ~P0.1; bit 1 du port 0
    Mais c'est faire de la cuisine ça...
    En tous cas si tu veux utiliser un µc je te conseille d'utiliser un oscilateur externe pour ton montage car celle du µc ce n'est pas très très precie.
    3) Utiliser ou programmer un DDS. Là tu tape dans le vrai
    4) Faire un tout petit oscilateur à 6Mhz et le diviser en utilisant un compteur pour obtenir les frequences voulues.
    5) Il y a enore une possibilité, c'est faire osciler un quartz sur ses harmonies... trop prise de tete...
    invited1b9fc52
    re
    merci a toi Cos je mat tout ca parce que c'est du chinoi lol
    avec un 16f84 c'est possible ??faut il etre en RC ou quartz??
    invited1b9fc52
    desolé COs j'ai mal vue ok pour un quartz
    est il possible de trouver un asm pour un 16F
    merci encore
    maximilien
    ben dit donc tu n'en démord pas de ton tir automatique!!
    C'est encore pour ça?
    Si on veut prendre un PIC il vaut mieux prendre un PIC qui supporte le 20MHz.
    Donc 16F84A-20
    invited1b9fc52
    ok merci maximilien
    mais j'aimerai trouver un exemple en asm parce que je nage !! lol
    dison un 20mhtz 1 mode 200htz, 1otre a 4 mhtz, 3 eme a 10mhtz j'aimerai avoir des exemples pour comprendre le fonctionnement
    merci a tous
    cos
    Pour RC ou quartz, ça dépend de toi ! En théorie il n'y a pas de difference, mais en pratique avec un quartz on obtient des fréquences d'oscillation plus précise et ça ne bougera pas dans le temps.
    Et si tu veux mon avis, ce µc n'est pas adapter à ce que tu veux faire. Il a une durée d'instruction de cycle de 400ns, ce qui veut dire 2,5 Megacycle/s, tu aura du mal avec 6 Mhz.
    Puis avant d'utiliser un µc, as-tu pensé à ton support de développement ? Et il faut s'y connaître un peu en langage C ou assembleur.
    Je pense que c'est plus raisonnable utiliser un oscillateur avec un compteur...
    invited1b9fc52
    le quel faut il prendre comme oscillateur a compteur je connai pas grand chose merci encore a toi cos
    Gérard
    http://pmlebarbu.free.fr/quartzCachan.pdf
    Tu fais un oscillateur de ce type et tu mets des diviseurs derrière pour avoir le fréquence que tu veux.
    Et ça doit servir à quoi ?
    f6bes
    Bjr Gérard,
    C'est fou ça, ne voir QUE par les "microprocesseurs", à croire que les diviseurs binaires sont inconnus pour eux !!
    Du temps jadis :le 7490.
    Bon W E
    cos
    Rebonjour
    Je pense que tu as assez d'explication maintenant
    Gérard
    Bjr Gérard,
    Bon W E
    Bonjour F6bes,
    C'est vrai que les µC sont simple d'emploi (c'est relatif), souples et permettent des modifs sans changer le hard. Mais dans le cas présent, comme tu le dis, le 7490 et autre 4518 existent encore.
    invited1b9fc52
    je vous remerci Cos,f6bes et gerard
    maintenant au travail
  1. Frequence propre d'oscillation d'une poutre en flexion
    Par invite3e8c74b1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2010, 20h44
  2. AIDE determination de frequence d'oscillation d'un oscillateur.
    Par invite52f1fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 20h39
  3. Oscillateur à relaxation et période d'oscillation
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 05h34
  4. Fréquence d'oscillation
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 13h11
  5. Pb CD4060 : pas d'oscillation
    Par invite99cd3843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2005, 22h27
