PIC16F747 avec PicBasic Pro
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitea7daddeb
    Question PIC16F747 avec PicBasic Pro
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur ce site, et nouveau dans le monde de la programmation des PIC.
    Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre en programmation basic:,conf:
    voila:
    Je n'arrive pas à configurer le port PORTE.2 en entrée
    "INPUT PORTE.2"
    Ni les deux ports PORTA.6 et PORTA.7 en entrées.
    J'ai utilisé les commandes "TRISA=%11000001" et "TRISE=%00001111", mais je n'ai rien trouvé, ni en assembleur ni en basic, pour configurer l'Oscillateur en mode 7 (INTIO2) qui est peut-être coupable de ce problème.
    Quelqu'un peut-t-il m'aider svp ?
    Gérard
    Re : PIC16F747 avec PicBasic Pro
    Est ce que ce PIC a un CAN intégré ?
    Si oui, mettre les ports concernés en entrées logiques à l'init.
    A la mise sous tension, ces pins sont par défaut en entrée ana.
    invitea7daddeb
    CAN ?...
    C'est peut être justement ma question, comment met-on les entrées en I/O quand elles sont en ana ?
    Merci pour votre réponse.
    invitea7daddeb
    En fait les deux ports PORTA.6 et PORTA.7 sont les deux entrées OSC pour le quartz, si on utilise un Oscillateur externe, mais peuvent servir en I/O.
    Et le port PORTE.2 est effectivement aussi une entrée ANA ou I/O
    invitea7daddeb
    Je viens d'y arriver en mettant tous les bits de ADCON1à: "%11111111", mais je ne vois pas à quoi correspond chaque bit de ADCON1, je pioche le datasheet...
    Merci.
    gedonet
    Sur ce pic, il n'y a qu'un seule mode pour pouvoir utiliser RA6 et RA7 en I/O, c'est le mode _INTRC_IO (INTIO2) oscillateur interne, que l'on doit regler avec les bits IRCF<2:0> de OSCCON. Sur mon site, http://gedonet.free.fr/aide_pic/aide_pic.htm tu trouveras un fichier maquette pour le 16F767, c'est le même que le tien, c'est pour les programmeurs en assembleur, mais tous ces petits details y sont indiqués en français. Attention, ce pic n'a pas de memoire EEprom.
    P.S. RA6 et RA7 ne sont pas des entrées analogiques
    Gilles
    Dernière modification par gedonet ; 19/04/2009 à 23h18.
    invitea7daddeb
    Effectivement, les RA6 et 7 ne sont pas ana, et je viens de découvrir la "Configuration WORD REGISTER 1" sur 13 bits du DataSheet, mais je ne voyais pas comment le faire en Basic ??? (fosc2:Fosc0)
    Merci pour toutes ces infos, je vais creuser tout ça demain...
    Merci, merci encore.
    Gérard
    Citation Envoyé par Pic et Pic Voir le message
    Tu peux faire les config en assembleur au début de ton programme en Basic.
    invitea7daddeb
    Bonsoir.
    Et bien j'ai essayé toutes les config de OSCCON, mais rien à faire pour obtenir les deux ports PORTA.6 et PORTA.7 en Entrées numériques.
    Il doit y avoir un autre registre coupable, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. IRCF<2:0> n'ont rien apportés non plus, si non de modifier la fréquence horloge du PIC, mais rien de ce côté pour obtenir ces entrées.
    Gérard
    Bonsoir.
    Normal, les bit IRCF déterminent la vitesse de l'hologe interne.
    Tu dois dire au µC qu'il doit utiliser cette horloge par le mot de configuration. Ce sont les bit FOSC2 à FOSC0.
    En écrivant 100 dans ces bit, tu auras INTRC oscillator; port I/O function on RA7 and RA6.
    Datasheet page 172.
    invitea7daddeb
    Merci Gérard pour cette info, mais j'avais bien vu qu'il s'agissait de ces trois bits FOSC0; 1; et 2. Seulement, en Pic Basic Pro, ces bit ne sont pas reconnus par le compilateur, et le registre de 13 bits qui les contient n'a pas de nom reconnu par ce même compilateur.
    D'ou ma difficulté. Mais il y a surement quelque-chose qui m'échappe... Je ne suis pas encore un pro....
    Gérard
    Je programme en Basic (Proton+) et voici un mot de config d'un de mes programme :
    Config CP_OFF, DEBUG_OFF, WRT_OFF, CPD_OFF, LVP_OFF, BODEN_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, XT_OSC
    Je mets le mot de config en début de programme.
    Je ne sais pas comment ton compilateur le comprend, c'est sûrement dans la doc.
    invitea7daddeb
    Merci Gérard, je te tiendrai au courant de mes essais avec config.
    invitea7daddeb
    En fait, je n'ai pas cette commande Config dans le Pic Basic Pro.
    J'ai un "DEFINE" qui ne semble pas très explicite, je creuse....
    Gérard
    Pas de quoi, bonnes recherches.
    invitea7daddeb
    Et bien voilà, je suis toujours au point mort.
    Le langage basic du PicBasic Pro n'a pas de fonction "CONFIG", et je ne vois pas comment configurer le registre INTRC_OSC_NOCLKOUT figurant dans les "Header" du Compilateur.
    Et si je le demande en commande assembleur avec le préfix "@", j'obtiens une erreur de l'assembleur:
    "Error 57: [235] opcode expected instead of 'config'
    Je ne vois pas comment faire...
    Gérard
    Il ne te reste plus qu'à programmer les fusibles avec ton programmateur.
    invite6ceed97c
    Il existe deux façons de compiler avec PICBASIC PRO, l'une est d'utiliser PM, l'autre est d'utiliser MPASM comme assembleur.
    La syntaxe pour PM est légèrement différente et utilise DEVICE au lieux de __CONFIG.
    PM
    Code:
    @    device  pic16F747, hs_osc, wdt_on, protect_off
    MPASM
    Code:
    @    __config _CONFIG1, _HS_OSC & _WDT_ON & _CP_OFF
    Je te recommande de lire la discussion suivante, du moins post #1 et #5, sur le forum de Melabs PicBasic
    Presetting Configuration Fuses (PIC Defines) into your Program
    http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=543
    Bonne continuation
    invitea7daddeb
    Merci pour ces informations précieuses Steve.
    Je vais continuer mes investigations avec ces infos...
    invitea7daddeb
    Et bien cette fois ci, cela fonctionne avec la commande "device" (non décrite dans le manuel) mais seulement pour l'entrée PORTA.7. Pour PORTA.6, ça ne fonctionne toujours pas .
    Mais c'est la bonne voie, merci Steve.
    invite6ceed97c
    Bienvenue,
    Selon la datasheet, table 1-3, RA6 est partagé avec CLKO. Si les fusibles ne sont pas bien choisi, Il se peut que cette broche donne la sortie de l'oscillateur, et donc inutilisable come E/S réguliere.
    Code:
    @      device  pic16F747, INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_ON, PWRT_ON, PROTECT_OFF
    devrais, en théorie, fonctionner.
    invitea7daddeb
    Merci Steve, hélas, je n'obtiens que l'entrée PORTA.6, l'autre PORTA.7 reste toujours inactive...
    Je ne vois pas quel autre paramètre empèche le port A.7 de fonctionner comme le 6 ???
    Merci quand même.
    invitea7daddeb
    Je m'étais trompé, il s'agit bien de PORTA.7 qui ne fonctionne pas, et non PORTA.6.
    invitea7daddeb
    Voici le code simple que j'utilise pour tester mes entrées:
    je n'ai rien d'autre d'écrit:
    ADCON1=%00001110
    OSCCON=%01111110
    TRISA=%11000001
    TRISD=%11111111
    TRISC=%11111111
    TRISE=%00001100
    loop: low PORTB.4
    Pause 500 ' Delay for .5 seconds
    if PORTA.7 = 1 or PORTA.6 = 1 or portE.2 = 1 or PORtC.0=1 then loop
    high PORTB.4 ' Turn on LED
    Goto loop ' Go back to loop and blink LED forever
    End
    invite6ceed97c
    Dommage que je n'ai pas ce PIC en ma possession... mais bon, voyons voire ce qui se passe avec le suivant
    Code:
            @   device  pic16F747, INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRT_ON, PROTECT_OFF
            @   device2 FCMEN_OFF, IESO_OFF, BORSEN_1
            DEFINE OSC 8
            DEFINE NO_CLRWDT 1
            WDTCON.0=0
            OSCCON=%01110000
            ADCON1=%00001110
            TRISA=%11000001
            TRISD=%11111111
            TRISC=%11111111
            TRISE=%00001100
            WHILE OSCCON.2=0 : WEND
    loop:
            LOW PORTB.4
            Pause 500
            IF (PORTA.7 = 1) or (PORTA.6 = 1) or (portE.2 = 1) or (PORtC.0=1) THEN LOOP
            HIGH PORTB.4
            Pause 500
            Goto loop
            End
    invitea7daddeb
    et bien Steve, c'est la même chose.
    L'entrée PORTA.7 demeure inactive.
    la .6 fonctionne toujours.
    Je cherche de mon côté....
    Merci.
    invite6ceed97c
    Ça me semble un problème matériel dans ce cas.... si tu change RA7 pour tout autre broche, tu confirme que ça fonctionne?
    invitea7daddeb
    Cela fonctionne de la même façon sur un autre PIC 16F747
    invitea7daddeb
    Sur toutes les autre broches, cela fonctionne, mais je n'ai pas le même problème à résoudre, a savoir: l'inibition de la fonction OSC1 et CLK1 du PORTA.7
    gedonet
    D'ou provient ton INTRC_OSC_NOCLKOUT, le mnemonique exact fournit par Microchip dans son fichier header P16F747.INC est _INTRC_IO , voir mon post #6, il faut à mon avis verifier si ton langage reprend les mêmes termes que Microchip.
    Gilles
  1. Programmation en Picbasic Pro
    Par Mourad.dz dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 17h16
  2. PICBASIC PRO: Thermometre + LCD + 16F688
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 18h10
  3. Affichage valeur décimale [picbasic pro]
    Par invitef05db304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 20h34
  4. Problème avec RTC DS1307 [picbasic pro]
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 08h54
  5. Pour les PRO du PICBASIC PROTON+
    Par invitebd3ee13a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 13h20
