Mise en parrallele de regulateur 10V 2A
    invite6e36189e
    Bonjour, j'aimerrai mettre 4 régulateur de tension 10 volts 2A separé branché sur la même alimentation (batterie 12 Volts) avec des sorties séparées. Est-ce possible?
    Je souhaite aussi remplacé les condensateurs 0.33 et 0.1 uf par des 1uf s'est génant? Sachant que c'est pour une alimentation d'un driver de led Haute puissance.
    voir mon schéma.
    Merci.
    gcortex
    Re : Mise en parrallele de regulateur 10V 2A
    tu peux en mettre 4 si la batterie fait au moins 8Ah
    par contre au niveau du drop out, çà fait juste : plutôt 4 78S09
    1µF 63V plastique
    si le courant est très irrégulier, tu peux ajouter des 47µF tantale
    invite6e36189e
    Merci pour ta réponse gcortex.
    Oui je sais que sa fait juste pour le drop out, le probleme c que mon driver de led fonctionne avec un mini de 9 volts donc j'ai peur d'être juste.
    Je n'ai pas trouvé le voltage mini d'alimentation du régulateur sur la datasheet.
    sinon mes driver ne font que 700mA chacun donc 2800mA au total. j'avais pensé mettre une batterie 12 volts 7Ah plomb, voir même une lipo d'ordinateur portable en 14 volts.
    Sinon en condo c tout ce que j'ai.
    Mes questions son les suivantes:
    Qu'est-ce que je risque si je met: 1uf 16 volts chimique en entrée, et 22uf 16volts chimique en sortie du régulateur?
    Tu pense vraiment que sa ne va pas marcher en 12 volts?
    J'ai oublier de dire que je suis débutant.
    gcortex
    les chimiques sont des passoires
    tantale au minimum
    invite6e36189e
    ok sa marche je vais acheter donc des tantale comme preconisé par le constructeur avec une batterie lipo comme celle -ci: http://www.wartelle-shop.com/boutiqu...g=lg_fr&num=18
    Je te remerci pour ton aide gcortex A+
    gcortex
    les NiMh et surtout lithium ont besoin d'un chargeur spécifique
    invite6e36189e
    Oui je sais je fait du modelisme héhé.
    Dit voir, si j'achete une batterie lipo de 14.8 volts pour alimenté un petit ecran lcd de 9" consommant 18W 2A sous 12 volts tu crois que je peut branché mon lipo direct ou doit-je rajouté une resistance 3W pour baisser un peut la tension?
    gcortex
    tu dois réguler à 12V avec un LM350 et 2 résistances
    invite6e36189e
    Merci de ton aide, c'est ce que je vais faire je croi
    invite6e36189e
    heu... debutant ok lol !!!
    R1=2k2
    R2=220 ohm
    12.5 Volts
    C bon?
    http://www.sonelec-musique.com/image...ul_317_001.gif
    gcortex
    faut 12V pile
    I = 1,25/R1
    U = (R1+R2)I
    si besoin 3 résistances
    voir série E24
    gcortex
    200 ohms sur le 350
    1500+220 en série entre le 350 et la masse
    invite6e36189e
    Lightbulb Re : Mise en parrallele de regulateur 10V 2A
    Merci pour ton aide gcortex mais j'ai pas trés bien compris.
    En faite je me suis trompé pour R2.
    Je t'envoie mon schéma. Pourrai tu me dire si c bon?
    ps: j'ai utilisé des resistances 22 ohms et 180 ohms car il y avais que sa de dispo chez mon vendeur. Les résistances sont des 3W
    gcortex
    Citation Envoyé par Schtroumpf8 Voir le message
    invite6e36189e
    Oui? c'est trop?
    invite6e36189e
    ah oui, 1w aurai suffit.
    c'est ce que tu voulai dire?
    invite03481543
    Même des 1/4W suffiront largement.
    invite6e36189e
    Merci pour votre aide gcortex et HULK28
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    des 47µF tantale
    1µ pour 2A c'est insuffisant
  1. Problème pour mise en service d'un régulateur de température
    Par invitec97c76c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 20h13
  2. regulateur en parrallele
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 09h21
  3. admission parrallèle a l'esc
    Par invite19befc59 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/03/2006, 18h22
  4. admission parrallèle à l'esc
    Dernier message: 07/03/2006, 21h37
  5. Port parrallele
    Par Quim dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2006, 11h20
