Alimentation circuit intégrés
    invite6fd425fe
    Bonjour je voudrais alimenter deux circuits L297 & L298 par une alimentation 5V/1,5A est ce possible? le courant n'est t-il pas dangereux pour les circuits intérgés....? parceque les datasheet des deux circuits indique l'information suivante:
    Is: Quiescent Supply Current MAX : 80mA pour L297 (Vs: pin12) et 70mA pour L298 (Vs: pin4)
    //Avec Is le courant entrant dans la pin Vs celle où on applique 5V
    et sur d'autres entrées on peut trouver des courant de l'ordre de µA!
    est-ce que les datatsheet indiquent les courant max que peut consomer le circuit ou les courants limites à ne pas dépasser par l'utilisateur?
    concernant l'étage puissance du L298 j'adopte une autre alimentation.
    Re : Alimentation circuit intégrés
    combien de fois faudra t 'il répéter qu'un récepteur quel qu'il soit ne consomme que le courant qui lui est nécessaire!
    Donc oui cela ira .
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Electro00 Voir le message
    C'est le courant maximum que peut délivrer ton 5V avant de faiblir ou de mourir ...
    Les circuits consomment ce dont ils ont besoin (mais il faut que cela ne dépasse pas 1,5A)
    Chez toi, tu as un abonnement EDF de 6KW? soit 26A maximum? et tu allume ta lampe de chevet de 50W (soit 0,2A) ? et elle claque? non?... c'est pareil en électronique
    J'aime pas le Grec
    invite6fd425fe
    Merci pour l'information
  1. circuit d’alimentation entré 220Valternatif /sortie5Vcontinue
    Par invite61dabab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 16h14
  2. Alimentation circuit à gain élevé
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 19h09
  3. Circuit de commande pour alimentation (Modelisme ferroviaire)
    Par invitee354b208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 13h15
  4. Capteurs intégrés
    Par invite67ed47db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 20h34
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2006, 11h55
