Variateur Moteur pour nombreuses leds de puissance en 48VCC?
    David7578
    J'ai un petit problème.
    Je dois installer 48 Led de 1W, elles ont déjà une protection simple à base de résistance individuelle.
    Elles sont par 12 sur une barre de 50cm environ, alimentée en 12VCC
    Comme ces 4 barres sont très éloignées de la source (20m environ) je ne veux pas passer des câbles énormes pour transmettre 12VCC
    Je voudrais donc mettre ces barres en série, afin de pouvoir alimenter le tout en 48V et donc diminuer le courant transmis sur les 20m.
    Par ailleurs il me faut un variateur CC en 48V.
    Dans mon esprit, un variateur moteur CC à découpage ferait parfaitement l'affaire, et avec une version industrielle j'aurais je pense qualité et fiabilité.
    Que pensez vous de mon assemblage?
    Merci beaucoup.
    Pierrre
    Re : Variateur Moteur pour nombreuses leds de puissance en 48VCC?
    ça doit marcher; verifier quand meme la tension de sortie ( à l'oscillo, pas au voltmetre car tension pulsee)
    David7578
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Ok je comptais partir sur un PWM avec une fréquence assez élevée pour éviter les problèmes de scintillement, et de vibration.
    J'ai déjà fait sur des montages de 5 A sur petites distance avec des kits velleman PWM, ça marche très bien.
    Là comme le projet est d'une tout autre ampleur, je voulais assurer mes arrières...
    Par ailleurs, j'ai contacté un spécialiste des variateurs moteur, j'attend sa réponse.
  1. Variateur pour moteur (soufflerie) 220V
    Par invite510e411c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 09h43
  2. variateur a triac pour moteur
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 19h59
  3. Variateur pour moteur électrique
    Par invitedb6b4250 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2007, 15h02
  4. variateur pour moteur électrique
    Par invite9225f58e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2006, 18h33
  5. variateur pour moteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 21h19
