D2butant et utilisation de led de decoration
    invite624c263f
    Bonjour je suis tout nouveau sur ce site (en tout cas comme inscrit)
    Je suis en train de réaliser un petit décor en polystyrène et je me demandais si il était possible d'insérer des led pour le rendre plus ludique (elle n'ont pas pour vocation d'éclairer mais juste de mettre en valeur)
    Mes connaissances sont proches de 0 en la matière et je me demandais si je pouvais reprendre par exemple des diodes sur des pc ou si je dois mettre des led neuves, combien je peux en mettre, comment je peux faire pour les rendre étanche (le décor a de l'eau dessus)
    Bref, si vous pouvez m'aider ou si vous avez des exemples je suis preneur,
    Merci a tous
    invited02d59f3
    Re : D2butant et utilisation de led de decoration
    tu peut recuperer des diode ou tu veut mais il faut quel soit compatible (niveau de tension egal) pour que se soit plus simple a mettre en oeuvre
    sinon branche une alim ou accu adequate loin de ta maquette pour eviter les risque avec l'eau et mette de la resine (colle) sur toute les connection pouvant etre en contacte avec l'eau pour les rendre etanche
  1. Utilisation de led de 8mm à la place de 3 mm
    Par lapenduledargent dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 16h04
  2. Idée décoration.
    Par invite75facae4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2008, 10h33
  3. Decoration de LED
    Par invite4f8b5ded dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2005, 18h40
