commutation de batterie
    invitef2c4c8ea
    Bonsoir (ou bonjour) à tous,
    Dans le cadre de l'un de mes projets, je dois effectuer de la commutation de batterie, c'est à dire alimenter ou non certains composants, et cela grâce à une commande en tension.
    Au départ, j'avais pensé à une solution à base de transistors, ou même de relais. N'ayant pas de grande certitudes quand à la validité de ma démarche, je pose la question! Est-ce optimal? Réalisable?
    Quelques détails : j'utilise une batterie LiPo (donc 3,6V ) et il s'agit en réalité d'alimenter certains composants à certains instants uniquement, c'est à dire commander la commutation avec un circuit de type temporel.
    Quels sont les composants électroniques que je pourrais utiliser?
    Si quelqu'un a une autre idée pour cette problématique, je suis tout ouïe!
    Merci infiniment, et bonne soirée (ou journée!) à tous
    gcortex
    Re : commutation de batterie
    le but est-il d'économiser de l'énergie ?
    invite59aede49
    Citation Envoyé par vladph Voir le message
    Et dans quel cadre cette commutation se fera ? comme dis précédemment il s'agit d'une économie d'énergie ? Pourrais tu expliquer un peu explicitement ton projet ? merci
    invitef2c4c8ea
    Le but essentiel est effectivement d'économiser de l'énergie.
    J'utilise une batterie LiPo pour alimenter des modules à fibre optique, mais ceux-ci ne devront être alimentés qu'à certains instants, dans un soucis d'économie d'énergie.
    J'avais donc pensé commuter l'utilisation de la batterie pour les alimenter. Ma démarche est-elle bonne? Y a-t-il une autre solution que je n'ai pas vue?
    Remarque : je pense utiliser un microcontrôleur pour la commande, notamment.
    Merci beaucoup!
    gcortex
    des mosfets qui commutent avec 5V
    mais tu risques de perdre 500mV, à moins de les surdimensionner
    invitef2c4c8ea
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui, c'est ce à quoi j'avais pensé. Les LiPo sont à 3,6V, donc il va falloir que je dimensionne l'ensemble en utilisant des Mosfets. Il me semble que c'est un bon compromis (et pas trop compliqué).
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Commutation 9V secteur/batterie automatique
    Par juju60123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 14h24
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. Commutation T.H.T
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 16h23
  5. TR en commutation
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2004, 09h20
