Commutation 9V secteur/batterie automatique
    invitef6a36d9f
    J'ai besoin pour sécuriser le fonctionnement de ma carte de régulation de chauffe eau solaire thermique d'un montage comme décrit ci dessous.
    j'ai trouvé ce shéma sur ce site
    http://www.aurelienr.com
    avec cette description:
    Ceci est une petite alimentation régulée 9V, alimentée principalement par un adaptateur secteur. En cas de coupure de celui-ci, le regulateur preleve son courant des batteries, et ceci sans aucune coupure d'alim.
    Les batteries sont alors rechargées par l'adaptateur secteur.
    Pendant l'alimentation par le secteur, le courant issu des batteries ne peut pas traverser la diode D2 vers le regulateur, car le potentiel present à la cathode de celle-ci est supérieur à celui de l'anode. Lors de la chute de la tension de l'alim, le potentiel à la cathode de D2 est egal à 0, et celui de l'anode à 12V. On sait alors ce qui se passera !
    Je voit bien comment ça fonctionne a partir du secteur.
    Mais je ne comprend pas comment ça fonctionne en cas de coupure de courant
    si une âme charitable peut m'expliquer!
    dans le même ordre d'idée je cherche un plan de montage ou des informations pour sécuriser le fonctionnement de ma pompe de circulation:
    soit en direct quand il y a présence de courant EDF
    soit par l'intermédiaire d'un convertisseur 12/220 en cas de coupure EDF
    puis retour sur le secteur des la fin de coupure EDF
    j'ai fait une bricole a partir de relais mais c'est pas terrible
    je vais peut être créer un post séparé pour cette demande: elle sera mieux ciblée
    merciAlain
    gcortex
    Re : Commutation 9V secteur/batterie automatique
    en effet le schéma de aurélien est erroné
    gcortex
    Un exemple :
    invitee05a3fcc
    Le schéma est faux .... L'anode de D2 doit être branchée sur la batterie (qui ne risque pas de vivre longtemps, Le courant de recharge par D1 n'étant pas limité en tension. Risque de surcharge).
    invitef6a36d9f
    ha merci donc je pouvais chercher!
    Gcortex j'adopte le petit schéma que vous m'avez joint
    amicalement
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 14h48
  2. adaptateur secteur en batterie
    Par invite147746d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2007, 14h46
  3. Commutation De Source Automatique
    Par invite747eee3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2007, 18h47
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 30/12/2006, 13h17
  5. schéma de commutateur automatique de batterie
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 21h04
