clavier numérique
clavier numérique
    inviteb75f7f92
    clavier numérique
    j'ai besoin de fabriquer un clavier numérique dont le quel il y a des touches de 0 à 9 et je compose un numéro de 0 à 99, et la sortie est lié à deux comparateur( 7485): un comparateur pour les unités et l'autre pour les dizaines, j'ai réfléchi que la sortie du clavier numérique soit lié à un encodeur puis à nos comparateur à fin de transformer le signal pour le comparateur puisse le lire.
    Donc je veux comment faire mon clavier et que mon signal sera bien lires par le comparateur, s'il y a des schémas de montage , autre idées
    invitee05a3fcc
    Re : clavier numérique
    C'est un job pour un µcalculateur qui te fais papa-maman les doigts dans le nez ....
    inviteb75f7f92
    pas compris
    inviteb75f7f92
    c'est une page introuvable
    invitee05a3fcc
    non, le lien marche ... c'est pour expliquer l'expression "les doigts dans le nez". cela veut dire que c'est très simple ... sauf qu'il faut savoir programmer un µC.
    avec des circuits logiques ... il en faut bien une bonne dizaine !
    inviteb75f7f92
    merci ,
    mais vous avez pas des images de circuit logiques?
    inviteb75f7f92
    le problème n'est pas le clavier numérique, le problème comment faire varier la sortie pour la transporter vers notre comparateur
    invitee86643f9
    Le MM74C922 est connu pour pouvoir "transformer" l'appui sur une touche en un nombre binaire 4 bits ..
    invitee86643f9
    Sinon..
    Un PIC16F628A pour tout gérer:
    Comptage, affichage, saisie de la consigne et comparaison .
    inviteb75f7f92
    Merci , j'ai déja fais le compteur je cherche une solution sans microcontroleur si tu peux m'aider.
    invitee86643f9
    OK..je te ferais un schéma lorsque j'aurais un peu de temps.
    invitee86643f9
    Voici (PJ) comme début, comment gérer un clavier maticiel pour prépositionner deux 4029 unité et dizaine.
    Tu ajoutes un clavier matriciel aux entrées du 74C922
    Tu relies les sorties des 2 compteurs/ décompteurs 4029:
    1/ à 2 4511 (ou 4543) + résistances de limitation + 2 afficheurs.
    2/ aux 2 comparateurs 4585 (ou 7485 , +5v max)
    Tu relies les 2 sortie A=B des 2 comparateurs à une porte Nand ..
    la sortie de cette nand (+ une résistance) active le NPN qui commute le relais pour le moteur..
    Si tu as des questions n' hésites pas ..
    PS: schéma non testé
    inviteb75f7f92
    MERCI
    tu peux me donner des liens dont les quel je peux enrigister mes shéma pour que tu puisse les voir en t envoyant ces liens?
    invitee86643f9
    Pourquoi des liens? il suffit de les envoyer comme pièces jointes ici même..
    Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes (PJ) et s'abonner
    inviteb75f7f92
    salut
    j 'ai voulu shématiser ce shéma sur ISIS mais j ' ai pas trouvé le LTH 209 sur ce logiciel .
    il y a t ils des solutions ?
    Bonjour ahmedd83 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2009 à 14h20. Motif: Supprimé schéma en pdf
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. comment marche un clavier numerique
    Par invite6b04dca4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 23h12
  2. [Divers] Probleme touche clavier numérique
    Par invitef1f3c736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 13h13
  3. clavier numérique
    Par invitee82ccb74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 15h08
  4. saisie d'un code (clavier numérique)
    Par invite8cf85f2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 15h24
  5. probleme clavier numerique
    Par inviteb4aa00bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2004, 22h33
