mesure signal analogique flowcode
    invite0c450a93
    Arrow mesure signal analogique flowcode
    Salut !
    Quelqu'un sait-il si pour mesurer une grandeur analogique avec flowcode, il faut forcément passer par le composant "ADC" ou le thermomètre... Autrement dit : ne peut-on pas créer des variables analogiques directement ?
    Malgrès la lecture de l'aide logiciel sur le composant "ADC" je ne pige pas certains trucs : cette conversion analogique en numérique : c'est quelque chose qui est fai à l'intérieur du pic, ou est-ce un composant qui fait ça de façon externe ?
    Dsl si ces questions semblent bêtes mais je suis débutant en la matière...
    invite42dae262
    Re : mesure signal analogique flowcode
    Bonjour, si ton pic posséde un port analogique s'est possible.
    Tu devras peut étre te faire une macro pour, ou apprendre le C et partir sur un compilateur C ( je te le conseille )
    Antoane
    Responsable technique
    Si le pic possede une entrée analogique (Flowcode permet alors l'ajout d'un composant analogique : "ADC") :
    Tout d'abord, qu'est ce qu'un CAN (convertisseur analogique/numérique, en anglais ADC : Analog to Digital Converter) ?
    il s'agit d'attribuer à chaque tension analoguique lue sur un port analogique une valeur, qui sera donc image de cette tension.
    Par exemple :
    dans le cas d'un µC alimenté en 0-5V, si on lit une tension Uin analogique, "comme_octet" (pour reprendre l'écriture Flowcode) :
    La variable de type octet -appelons là Lu_AN peut varier de 0 à 255, alors :
    si Uin = 0V : Lu_AN = 0,
    si Uin = 5V : Lu_AN = 255,
    l'échelle est linéaire, donc par produit en croix :
    Lu_AN = Uin * 255/5 = Uin *51.
    oui. à moins que tu n'utilises un pictogramme "code C", et que tu réécrives la macro, mais tu perd tout l'interet de Flowcode : il suffit de 2 routines pour faire un CAN (conversion analogique/numérique).
    Une variable analogique.... ça ne veux pas dire grand chose. Un Pic ne traite que des signaux numériques, pour travailler abvec un signal AN (analogique), il faut passer par un CAN, c'est obligatoire.
    Les types de variables : ce sont des variables "octet", "entier" ou "chaine de caractère" (sous flowcode, il en existe d'autres "en vrai"). Chacune de ces variables prend des valeurs numériques, des bits à 0 ou à 1.
    Si le pic possede une entrée analogique, c'est fait à l'intérieur du Pic. Sinon, il faut ajouter un composant sur la carte électronique, et flowcode n'a plus rien à voir avec ça.
    Cependant comme le conseille Paterson -et Hulk si il passe par là, et bien d'autres-, il faut mieux apprendre un 'vrai' language de programmation, type C ou assembleur.
    invite0c450a93
    Ok. merci pour ces infos
  1. Numeriser signal analogique VHS ???
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2009, 19h55
  2. mesure rapport cyclique sous Flowcode
    Par invite0c450a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 18h56
  3. Bloquer un signal analogique
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 08h20
  4. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  5. Générer un signal carré 500hz avec flowcode sur pic 16f84
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h25
