Pilotage d'un système d'irrigation
    iver23
    Smile Pilotage d'un système d'irrigation
    Mon projet consiste à mettre un sonde dans le sol qui se chargera de capter l'humidité si cette derniere et insuffisante on aura le declenchement d'une arrosoire jusqu'à atteindre le taux d'humidité voulu.
    Si vous avez une idée sur la sonde ou le capteur implanté dans le sol et aussi comment proceder pour calibrer les valeurs de l'humidité.un schema sera le bienvenu.
    SVP toutes les idées seront les bienvenues
    MERCI.
    Dernière modification par iver23 ; 07/05/2009 à 00h45.
    louloute/Qc
    Re : Pilotage d'un système d'irrigation
    Bienvenue au site Iver23,
    Je suggèrerais un oscillateur qui commande un pont en H avec un transfo de distribution 70V en sortie.
    Au secondaire (côté 70V du transfo tu branche ta sonde (un simple connecteur pour casque 1/4’’).
    Tu mesures le courant consommé au primaire sur la résistance de pied du pont en H.
    De cette manière tu t’isoles de tout problème de fuite de masse, de 230V présent dans le sol… les ponts en H sont faits pour ‘driver’ des charges inductives donc n’auront pas peur d’un transfo élévateur.
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Citation Envoyé par iver23 Voir le message
    MERCI.
    BONJOUR à toi,
    Sur le site " sonélec" tu y trouveras des "capteurs" d'humidité" à réaloiser soi meme.
    Pour la "calibration" te faudra la rélaiser toi meme "in situ" suivant tes besoins.
  1. Pilotage de la vitesse d'un ventilateur par MLI
    Par invite9ade05e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h23
  2. pilotage d'un relais
    Par invite9d90ef91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 12h23
  3. Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    Par joula dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 21h20
  4. pilotage d'un ecran lcd d'un vieil organisateur
    Par invite3a8921f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 04h46
  5. pilotage micropas à l'aide d'un L6258
    Par inviteda383b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 16h07
