Acqusition du signal électrique d'un microphone
    invite29c39970
    Arrow Acqusition du signal électrique d'un microphone
    Bonjour à tous et toutes,
    J'ai acheté un microphone chez Labtec (labtec® desk mic 534).
    Je possède un PIC (peu importe lequel) sur lequel j'ai déjà effectué de multiples tests de l'ADC (comprenez Analog
    to Digital Converter).
    Je souhaiterai acquérir le signal du microphone ci dessus avec le PIC.
    Pourriez-vous me dire quel câblage faire ? (circuit d'adaptation,etc...)
    Le microphone fonctionne parfaitement une fois connecté au PC mais si je l'alimente avec un générateur à 1.5 V je ne
    vois plus rien bouger... est-ce une tension ou un courant qui sort ?
    De plus, ayant des doutes sur les infos Wikipedia, connaitriez-vous les différentes fonctions attribuées aux
    différentes parties d'un JACK (RJ11 je crois) 3.5 mm. (Il possède trois parties distinctes séparées par des bandes noires)
    Merci d'avance ...
    f6bes
    Re : Acqusition du signal électrique d'un microphone
    Bonsoir et bienvenue sur FUTURA,
    Commençons par le jack:
    c'est un jack "stéréo" que tu désignes : la masse+ droite + gauche.
    C'est un JACK ,pas une RJ11 qui est cela:
    http://api.ning.com/files/hnQfYg8QxO.../PhotoRJ11.jpg.
    Ton micro délivre qq dizaines de millivolts ,pas de quoi attaquer DIRECTEMENT un PIC.
    Te faut un PREAMPLI MICROPHONNIQUE pour "remonter" le signal.
    invite29c39970
    Arrow Re : Acqusition du signal électrique d'un microphone
    Merci d'avoir répondu.
    Mon problème repose sur le schéma à adopter entre le PIC et le micro... Auriez-vous des suggestions ?
    Merci d'avance.
    Bonjour blond0 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par blond0 Voir le message
    ... Mon problème repose sur le schéma à adopter entre le PIC et le micro ...
    Il me semble que tu es en train de faire fausse route, ou alors, comme le suggère déjà f6bes que je salue aussi, te le disais.
    Peut-être ext-ce aussi les deux.
    1- un ADC, quel qu'il soit, ne sait convertir que du continu.
    2- cette tension continue doit évoluer entre zéro et le calibre de réglage.
    3- un micro délivre une tension alternative.
    4- cette tension alternative est représentative du son capté par le micro. Ce son est supposé avoir un spectre en fréquence compris entre 20Hz et 20 kHz.
    5- cette tension qui va dépendre de la pression acoustique, peut n'être comprise qu'entre quelque dizaine de microvolts, et à coup sûr inférieure au millivolt.
    Tant que tu n'auras pas précisé ce que tu entends faire, tu ne pourras obtenir aucune aide efficace.
    Antoane
    Responsable technique
    d'après le constructeur : http://www.labtec.com/index.cfm/gear...d=621,crid2=10 Le micro est alimenté en 1,5V (par pile ?) donc il devrai y avoir un préampli d'intégré ?
    PS : je n'y connais absolument rien, désolé par avance si c'est une jolie bourde.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour s'éclairicir les idées et comprendre le fonctionnement d'un micro electret...
    on peut commencer ici
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite29c39970
    Merci à tous de vos réponses.
    Particulièrement pour le lien : le micro concerné ne comporte que deux fils et donc le lien me donne de quoi en sortir quelque chose d'exploitable.
    A la suite de quoi je ferai un montage d'adaptation de tension avec un ampli de classe AB pour obtenir une tension entre 0 et 3.3 V (puisque ce sont les références de mon ADC.
    Qu'en pensez-vous ?
    Je sais qu'un ADC ne converti que des tensions continues, mais dans l'idée, j'échantillonne le signal d'entrée à plus de deux fois sa fréquence : donc je devrai arriver à en tirer quelque chose non ?
    Merci encore
  1. Acquisition d'un signal électrique de capteur CCD
    Par invite18104d3e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/04/2009, 20h48
  2. choix d'un microphone
    Par pierrerichard dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 17h54
  3. Redressement signal de microphone
    Par inviteeb7dceb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 19h00
  4. Sensibilité d'un microphone à électret
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 09h56
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2006, 11h42
