Gain réception GSM
Gain réception GSM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Gain réception GSM
    Salut à tous,
    j'ai un copain qui cherche à obtenir une amélioration de réception GSM (en France)
    J'ai regardé sur le web et on trouve vraiment de tout ! du patch à coller sur la batterie à moins d'un euro jusqu'aux amplis à 300 euros en passant par les antennes à relier au téléphone, on ne sait comment !
    Je me méfie donc du résultat ou du prix suivant le produit...
    Quelqu'un a t-il une expérience du même style ou un produit à me proposer ? je ne cherche pas le produit le moins cher, je cherche un bon produit
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    f6bes
    Re : Gain réception GSM
    Bsr à toi,
    Reste à savoir dans quelles CONDITIONS l'on veux utiliser le phone GSM.
    Difficile (quasiment impossible) de "bidouiller" le téléphone.
    Donc si c'est pour une utilisation dans n'IMPORTE quelles circonctances pas de miracle !
    Si c'est pour une utilisation à son domicile il y a qq possibiltés (réalisation de relais passifs).
    http://forums.futura-sciences.com/pr...de-900mhz.html
    Bien sur il n'est pas forcément nécessaire de réaliser soi meme les antennes.
    Celles ci sont "trouvables" commercialement et en bi bande.
    maximilien
    Je me souviens d'une discussion sur ce forum d'un patch pour "atténuer" les ondes mais pas pour améliorer la réception.
    Il y a des téléphones qui captent mieux que d'autres. A essayer...
    au vu du prix des GSM maintenant comparé au prix du produit que tu cherche.
    Qristoff
    Merci de vos réponses,
    en fait, il cherche à améliorer sa couverture au niveau de son domicile (un peu éloigné du relais..) et il doit avoir une à deux barettes sur son N95 et il souhaiterais "gonfler" un peu la réception.
    Existe t-il des petits relais d'intérieur qui pourrait profiter aux autres membres de la famille ?
    Bonsoir, Qristoff,
    j'avais voulu répondre un peu plus tôt, mais ma liaison est très capricieuse, et j'ai dû faire reset modem+ PC.......
    je disais donc:
    quelques questions:
    - il habite dans une zone "blanche"(mauvaise couverture GSM)?
    - il a un bouzin d'il y a dix ans?
    - bref, pourquoi ne reçoit-il pas correctement?
    si c'est à l'intérieur d'une habitation, il y a sur futura des solutions de relais ou antennes passives décrites notamment par F6BES. Je pourrai retrouver si nécessaire.
    A+,
    PS, je crois qu'entre-temps F6BES a répondu .....
    Qristoff
    J'ai regardé auprés de Nokia sur les accessoires d'antennes mais il n'y a vraiment rien. Il y a t-il réellement des accessoires "constructeur" pour améliorer la réception ?
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Re bsr,
    ce n'est pas l'appareil du constructeur qu'il faut améliorer,mais le champ électromagnétique reçu.
    Les constructeurs recherchent toujours la meilleure sensibilité (au meilleur coût) (une amélioration serait probablement possible moyennant quelques centaines de milliers d'euros...)
    L'amélioration du champ est réalisable dans un espace restreint (type habitation) par la technique de relais passif telle que décrite par F6BES.
    Je ne vois pas d'autres solutions miracles....
    sauf, si le portable qui reçoit mal est une cafetière d'avant Giscard.
    Cdlt,
    f6bes
    Remoi,
    Donc en fixe à domicile iln'y que le RELAIS PASSIF, à réaliser avec ce genre d'antenne:
    http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...278396_p_p.jpg
    (il y en a bien d'autres)
    Qristoff
    Merci,
    ok pour le gain d'antenne.. en espérant que le téléphone soit compatible (sur le connecteur de liaison car le N95 n'a pas d'antenne externe)
    en résumé, il n'existe pas de solution pour gonfler un réseau local pour les occupants de la maison (2 à 3 téléphones par exemple) ?
    f6bes
    Bjr Qristoff,
    Avec un relais passif, on ne connecte RIEN sur le téléphone,surtout que MAINTENANT l'accés à une "connectique antenne" est inexistant (antenne intégrée).
    Peu importe le nombre de téléphones. Rien n'interdit de passer à plusieurs en MEME temps par le "relais".
    Bonne jounrée
    mara99
    Remoi,
    A la recherche d'une solution pour amplifier la réception sur mon téléphone portable dans une maison ancienne (murs épais)
    j'ai lu avec attention la discussion Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    n'ayant aucune connaissance dans le domaine, je crois comprendre que je peux acheter l'antenne citée ci-dessus pour remplacer l'antenne directive à mettre en haut.
    que faut-il acheter ensuite ?
    -un cable pour relier les deux antennes?
    -une antenne double quad?
    Ou puis-je trouver tout cela ?
    En vous remerciant de vos informations
    f6bes
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si t'as lu la description, t'as du noter qu'il faut un cable entre les deux antennes. Cable ayant le minimum de perte.
    J'utilise du cable satellite. (voir grandes surfaces).
    L'antenne quad est une fabrication home made , ne se trouve pas commercialement.
    Pas trop compliqué à réaliser.
    mara99
    Merci pour cette réponse.
    Dans la notice de l'antenne il est précisé:
    "L'antenne est fournie avec un câble RG 58U d´une longueur de 13 m muni d´une fiche FME"
    ce n'est pas cette sorte de cable qui peut relier les deux antennes ?
    Et pour l'antenne double quad,
    elle peut être fabriquée sans soudure?
    comment faire et ou acheter ce qu'il faut,
    bon, je suis bien nulle, mais j'ai bien envie d'essayer quand même
    on verra bien, il faut juste que je trouve les composants, comme ça m'est tout à fait étranger, je ne sais même pas le nom des parties blanches qui séparent le panneau de l'antenne
    Grand merci pour d'autres précisions
    f6bes
    Bsr mara99,
    Pas la peine de changer le cable.
    La fiche à l'extrmité n'est pas nécessaire, puisque racordée à l'autre antenne.
    Les parties blanches nes sont que des supports en PLASTIQUE pour supporter mécaniquement l'antennne (vis , écrou en nylon).
    http://forums.futura-sciences.com/at...z-img_0014.jpg
    Faudra (sans soudure) trouver un moyen de raccorder le cable à la quad !!
    mara99
    Merci beaucoup f6bes
    je vais essayer tout cela
    et je vous donne des nouvelles du résultat
    Bonne soirée et à bientôt
    mara99
    Citation Envoyé par mara99 Voir le message
    Je reviens vers vous après mes essais pour améliorer la réception de mont téléphone portable dans ma (vieille) maison.
    J'ai acheté l'antenne chez Conrad, elle est placée dans un endroit qui reçoit 4 barres.
    Mais au RDC, pas de gain notable
    Il y a 13 mètres de fil à l'antenne
    Je n'ai pas trouvé de fil de cuivre de 3mm, j'ai donc utililsé un fil torsadé (3 brins de 1mm)
    Pensez-vous que le problème vienne de là ?
    Ou trouver du fil cuivre 3 mm ?
    Encore merci et bonne journée
    PIXEL
    du fil informatique pour un liaison SHF ????
    s'cuse moi et merci! ça fait du bien le matin....
    il faut impérativement du câbles coax à très faible pertes...
    le coax satellite, préconisé par mon excellent camarade f6bes est une soluce parfaite et bon marché.
    mara99
    Heu, je parle de l'antenne du bas double-quad réalisée avec un fil cuivre 3 mm
    PIXEL
    du fil torsadé n'est pas franchement préconisé en SHF...
    pour trouver de la barre de cuivre de 3 mm , c'est courant dans les grandes surfaces de bricolage , ou les magasins de modélisme.
    mara99
    Merci Pixel,
    Je vais refaire l'essai avec un fil 3 mm "normal", et puis .... je laisse tomber
  1. Améliorez, votre réception GSM, chez vous.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/07/2011, 18h05
  2. Gain d'énergie
    Par invitec64a8983 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 06/10/2007, 15h54
  3. gain d'un AO
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2007, 15h14
  4. gain
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 23h07
  5. calcul de gain
    Par invited064bf1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2004, 17h33
