Téléreport d'un port USB
    Gilles BILLARD
    Le pb: reporter a distance un port USB sans sa liaison filaire.
    Portée demandée < 50m
    Les solutions:
    - Infra rouge ->> non, car je dois passer des murs
    - UHF--> oui, mais comment faire pour conserver la fonction bidirectionnelle ? est-ce que ca existe tout fait ?
    - Courant porteur --> oui, mais comment ? est-ce que ca existe tout fait ?
    - Autre idée ??
    Merci d'avance pour votre coopération
    invite2ff5531f
    Re : Téléreport d'un port USB
    Il doit y avoir des circuits qui font cela chez Lextronic.
    invite92d4510f
    Je fais actuelement un projet sur le courant porteur. enfait le courant porteur c'est le fait de faire de la modulation et de la démodulation d'amplitude en tout cas avec le tda5051 (le plus courant pour ce genre l'application). L'usb etant un signal numérique il suffit de faire "rentrer" le signal dan le tda5051 et hop c'est partie tu l'envoie sur le secteur et tu le receptionne autre par. Enfait tu envoi le signal que tu veux sur le CPL
    Bon c'est un peu grossier comme explication mais le principe est la. Evidement, avec cette méthode c'est toi qui doit créer t propre boitier etc... Mais en regardant la doc du TDA tu verra que c'est finalement assez simple.
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../TDA5051.shtml
    effectivement tout sa c'est pour le CPL. Mais pour moi sa me parrer faisable par courant porteur. Après est-ce que c'est la meilleur méthode je sais pas. j'espère que tu nous le dira après avoir fait ton comparatif...
    bon courage
    Gilles BILLARD
    Merci pour vos réponses.
    En fait ca existe bien tout fait et a si peu cher que ca vaut meme pas le coup d'étudier le truc et de le faire.
    J'en ai même trouvé de toutes sortes et je vais juste, pour essayer, acheter le moins cher dans la solution par courant porteur.
    Pour 30€ j'ai trouvé chez ca chez:
    Connectland - CNL USB Module courant porteur CPL USB 12 Mbps
    Mais il existe aussi des solutions radio, d'une portée limite de 30m (a piori a cause de la réglementation) , j'ai un peu peur qu'en mileu pollué ca ne passe pas bien et qu'il y ait bcp d'erreurs.
    invite92d4510f
    oui effectivement lol mais sa m'a ouvert des horizonts! c'est chouette
    Gilles BILLARD
  1. conrôler l'alimentation d'un port USB
    Par minibus dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 12h15
  2. la TV SHAUBLORENZ est elle équipée d'un port USB
    Par invite53b8c54c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2008, 18h22
  3. comment couper l'alimentation d'un port usb ?
    Par lolo2236 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2008, 16h36
  4. Intensité maximal d'un port USB
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 14h33
  5. prorammation d'un port usb
    Par inviteea4eb493 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2003, 17h42
