ampoules qui grillent tout le temps
    vince
    J'ai un peu honte de poster une question comme ça au milieu de toutes vos questions hyper complexes mais je me lance quand même.
    J'ai chez moi une lampe tout ce qu'il y a de banale et qui marchait très bien depuis 4-5 ans. Depuis quelques temps toutes les ampoules que je lui mets grillent systématiquement en une ou deux semaines. Pourtant je respecte la puissance prescrite mais c'est déjà la 4ème ampoule en un peu plus d'un mois et la dernière a rendu l'âme hier soir.
    Qu'est ce qui peut provoquer ces phénomènes?
    kinette
    Hello,
    Je pencherai pour l'hypothèse d'un faux contact qui ferait s'allumer-éteindre l'ampoule de façon très rapide... ce que les ampoules n'aiment généralement pas trop.
    Mais attendons la réponse du spécialiste! (en plus moi je ne sais même pas pourquoi ça "tue" si vite les ampoules de les faire clignotter!).
    K.
    elektrax
    tu parles d'ampoules 220v (230-240) bien sûr ????????
    aucune modification du circuit électrique ?
    la lampe est toute seule sur un circuit ? avec 1,2,3 interrupteurs ???
    ce qui fait "peter les lampes" ce sont des générateurs de pics de tension branché sur le même circuit, essaye de mettre un tube "neon" en parrallele avec une ampoule à filament, tu n'allumeras pas 3 fois avant que l'ampoule meure.
    Se méfier de certaines ampoules "économiques" sur le même circuit que ampoules normales.....
    invite37693cfc
    'lut,
    Kinette comme Elektrax ont raison,
    ton installation électrique est vieille?, c'est peut etre un fil qui se détache entre la lampe et ta ligne ou pire la ligne qui commence à se couper par vieillesse ou par une charge trop importante sur les cables.
    Essaie avec un néon, comme le préconise electrax.
    pour complèter ce que disait electrax, les ampoules dites "économiques" sont économiques que si tu laisses allumé pendant une longue période sinon c'est beaucoup plus court qu'une ampoule normale
    invite8ebda540
    Citation Envoyé par vince
    ....Depuis quelques temps toutes les ampoules que je lui mets grillent systématiquement en une ou deux semaines. Pourtant je respecte la puissance prescrite mais c'est déjà la 4ème ampoule en un peu plus d'un mois et la dernière a rendu l'âme hier soir.
    Je suppose qu'il s'agit d'une ampoule à incandescence (ordinaire à filament). Si il s'agit d'une ampoule fluo à économie d'énergie merci de le confirmer
    Le filament est en tunsgstène. Et selon que l'ampoule est allumé ou non, sa résistance électrique diffère dans un rapport de 10. En clair quand elle est mise sous tension, une pointe de courant apparait, le filament s'éclaire & le courant diminue dans un rapport de 10 pour atteindre sa valeur normale. Voilà pour expliquer pourquoi une ampoule n'aime pas etre eteinte & allumée fréquemment. ( les ampoules pour les feux de circulation sont des modèles sous voltés pour diminuer la valeur de la pointe de courant à l'allumage )
    Est ce que tu as un multimètre (pour mesurer la tension du réseau avec précision). Cette tension d'ailleurs varie tout au long de la journée et est plus forte (en restant dans la tolérance de 5%) la nuit ou il y a moins de
    consommation
    Depuis une semaine ou deux comme tu le dit, qu'est ce qu'il y a eu comme changement (ou rajout) dans le circuit électrique & dans les appareils électriques présents ?
    Dans l'environnement extérieur immédiat aussi, est ce qu'il y a eu des changements ?
    vince
    merci poru ces premiers élements de réponse
    Citation Envoyé par lem pat
    Exact
    Non... j'ai un marteau et un tournevis... :?
    Ben justement, rien n'a changé c'est bien ça qui m'inquiéte. Mon installation électrique est plus toute jeune mais jusqu'à présent pas de problème. Ma lampe qui est une lampe ikea tout ce qu'il y a de normale est branchée sur une prise multiple avec ma chaine, ma télé et ma ps2...
    Bref, je ne veux pas vous poser de problèmes insolubles je vais appeler un désenvouteur ça ira plus vite, j'ai eu un tract dans ma boîte au lettre ce matin, ce Pr Mamadi a l'air très compétent...
    etronics
    Salut
    IkeA .... achéte d' autre lampes de marque connu dans un autre magazin .. pas des lampes made in china ....
    @+++ dan
    Bigonoff
    Salut
    Vérifie que tes ampoules sont bien marquées 230/240V et que ce ne sont pas des anciennent ampoules 220V.
    Il suffit d'une modification sur le réseau de distribution, sur une cabine MT, ou une diminution de la charge réseau locale, pour augmenter ta tension ligne de quelques volts.
    Si tu utilises des ampoules non conformes, ça peut suffire pour expliquer tes ennuis actuels
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    elektrax
    c'est un lampe "mobile" si elle est sur une multiprise avec chaine et télé ?????????????????????????????? ??????
    essaie sur une autre prise 220 v.................
    invite2838023a
    Avé tout le monde ,
    Ayant été confronté à ce type de problème ,
    je penche pour l'explication de bigonoff , une
    modification du réseau EDF (ou Electrabel en Belgique)
    peut être à l 'origine de ce phénomène , des pics
    se produisent inévitablement à certaines heures .
    Pour en avoir le coeur net , il suffit de mettre un
    voltmètre enregistreur en // sur l'ampoule , si la
    tension monte au delà de 250V , il ne te restera
    qu'à utiliser une ampoule économique qui absorbe
    les surtensions ou alors d'ajouter une resistance
    dans le soquet .
    Cependant , le fait d'acheter des ampoules "produit
    blanc" , peut également être un facteur non négligeable .
    Bricolo .
    invite8ebda540
    Dans le village ou j'habitait avant, j'avais mesuré la tension EDF avec un multimètre possédant la fonction min MAX( ensuite avec un métrix MX54
    50000p). J'avais déterminé des pointes (nocturnes c'est normal car la tension est plus forte la nuit) de 244V
    J'étais à approx 50m du transfo MT/BT
    Pour 'vince' :
    sais tu (pas demandé à 1m 10m 50m près) à quelle distance tu habites du transfo qui te fourni la BT ?
    Sinon pour 'protéger' deux ampoules de 100W 220v en les alimentant sous une tension de 220v j'avais rajouté en série (sur le fil neutre de ces deux ampoules, sécu oblige, le tout sous boitier) une résistance de puissance de 22 ohms ( 2*100W 220v --> 0.9A 0.9*22=20v )
    vince
    Pas la moindre idée :? j'habite à paris alors c'est un peu le boxon...
    Sinon pour le reste, c'est gentil de me conseiller mais comme je vous ai dit je possède comme seul outillage un cruciforme et un vieux marteau offert par mon père... Le problème n'étant manifestement pas évident je vais commencer par acheter une nouvelle lampe ça me coutera moins cher que d'acheter un oscilloscope numérique ou un voltmètre à mémoire...
    inviteb1c3ab1c
    Re : ampoules qui grillent tout le temps
    bonsoir a tous ilest peut etre tard pour repondre a cette question de façon serieuse mais pour info generale pour tous, je vais parler du principe et si cela interesse quelqu'un il demandera des precisions: ce dispositif deconstruction personnele fonctione depuis + de30ans sur plusieurs lampes a incandescence don des halogenes *principe;; grace a un C/I(tda1085c) et un triac on fait un demarrage progressif et une limitation de la DDP aux bornes (adjust par trimer) souvoltee de 5%=duree de vie doublee survoltee de 5%duree devie divisee par 2 . NB je n'ai jamias change les lampes soumisent a ce regime qu'on se le dise!!!
    DAUDET78
    Le record de déterrage !26/03/2003, 16h04
    J'aime pas le Grec
    Ouk A Passi
    Le record de déterrage!
    Certes, mais cela répond parfaitement à la question posée par Kinette en 2003:
    Ceci est imputable au choc thermique subi par le filament à l'allumage de la lampe.
    Bonnes fêtes de fin d'année.
    inviteb1c3ab1c
    il est vrais que un filament n'a pas un diametre rigoureusement constant donc a la mise sous tension(r=10Xmoins a 20°)certaines zones sont ++chaudes d'ou choc thermique fatal bonsoir et merci de me lire
    inviteb1c3ab1c
    bonsoir daudet78 ce sujet sera toujours d'actualite et +la lampe est puissante + c'est utile je ne pense pas que cela se trouve dans le commerce je prefaire toujours la realisation personnelle .. nb c'est les "jeunes" qui pensnt que nous sommes handicapes si jeunesse savait ,,,,
    inviteb1c3ab1c
    bonsoir petite rallonge de precisions sachez que le tungstene fond a3380°c les filaments travaillent a env 2430/2930°c resisrance a froid 15 fois + FAIBLE qu'a chaud la surintensite qui en resulte porte les irregularites du filament a une temperature qui peut atteindre le point de fusion (c'est le flasch a l'allumege
    inviteb1c3ab1c
    Citation Envoyé par elmago06 Voir le message
    un schema vaut mieux qu'un long discours le voici::
    PA5CAL
    L'hypothèse du faux contact soulevée par kinette au post #2 (il y a sept ans) s'est vérifiée chez moi.
    J'avais un lustre dont les ampoules claquaient très régulièrement (parfois elles ne duraient pas une semaine). Il était commandé par un variateur. Ce variateur ayant pu être mis hors de cause, et puisqu'il assurait l'allumage progressif des lampes, j'ai également pu exclure l'éventualité du choc thermique dont on a parlé plus haut. Par ailleurs, les autres luminaires de la pièce ne présentaient pas ce défaut.
    À la suite d'une série d'extinctions inopinées d'ampoules pourtant toujours bonnes, je me suis aperçu que le contact électrique au niveau du culot des ampoules arrivait à disparaître tout seul.
    J'ai fini par régler le problème en rénovant le circuit électrique du lustre (nettoyage et remplacement). Depuis, les ampoules ne claquent plus qu'après une durée de vie normale (de plusieurs années).
    inviteb1c3ab1c
    voici un schema a realiser soit meme il a fait ses preuves depuis + de 30 ans
    inviteb1c3ab1c
    j'ai un probleme our envoyer un schema!!
    inviteb1c3ab1c
    je fais un essai ! tyioipopttyt triljtr^tqr- ytlkntntttpejtpr(q
  1. [Blanc] combine whirlpool arc4208ix qui bip tout le temps
    Par invite16a4d5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h01
  2. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h59
  3. [Brun] volume qui baisse et qui augmente tout seul sur tele thomson 28WM100T
    Par invitef65f0eb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 14h11
  4. A qui sont ces ampoules?
    Par invite46d8d528 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/06/2007, 08h06
  5. J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    Par michelsomers dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 14h33
