J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    michelsomers
    J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps, apparaît alors un écran bleu avec le message suivant voir photo ci-jointe)
    Si quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir?
    Ciry
    Re : J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    Salut!
    Je m'occupe de ce qui ne me regarde pas... mais les formules de politesse (Bonjour, entre autre...), ça fait toujours plaisir à ceux à qui on demande de l'aide...
    Bonne chance pour la résolution de ce problème!
    Ciry
    JPL
    Responsable des forums
    C'est souvent (mais pas toujours) un problème de disque dur ou d'électronique. Commence par vérifier ton disque (clic droit, Propriétés, volet Outils, Bouton Vérifier maintenant et coche les deux options). Il faudra redémarrer l'ordinateur pour que la vérification soit faite.
    invite7a8ce750
    Citation Envoyé par michelsomers Voir le message
    Quel est le numéro d'erreur indiqué sur la photo ?
    Ça permet d'identifier le problème en général.
    invite79115743
    L'erreur est UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP avec un code d'erreur 0x00000008.
    http://support.microsoft.com/kb/137539
    michelsomers
    C'est bien l'erreur 0x00000008.
    Erreur double
    Cette erreur survient lorsqu'une exception se produit lors de l'appel du gestionnaire pour une exception précédente. Normalement, les deux exceptions peuvent être traitées en série ; cependant, certaines exceptions ne peuvent pas être traitées en série et, dans ce cas, le processeur signale une erreur double. Les deux causes principales de cette erreur sont les débordements matériels et les débordements de pile de noyau. Les problèmes matériels sont généralement associés au processeur, à la mémoire RAM ou au bus. Les débordements de pile de noyau sont presque toujours causés par des pilotes en mode noyau défectueux.
    Quels logiciels de diagnostic préconisez vous??
  1. ampoules qui grillent tout le temps
    Par vince dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2009, 17h15
  2. [Blanc] combine whirlpool arc4208ix qui bip tout le temps
    Par invite16a4d5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h01
  3. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h59
  4. [Blanc] mon frigo tourne tout le temps
    Par invitebe33900e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2007, 22h49
  5. Mon pc s'éteind tout le temps !!!
    Par sebastien_139 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/10/2005, 10h59
