besoin de confirmation pour une 4007 + résistance
    invite36e6ba18
    Bonsoir a tous !
    Voici ma question, j'ai imaginé ce schéma :
    Une résistance de 10 ohms et en paralélle un diode 1N4007.
    L'alim est de 9Vdc, prévu pour passer 1A de courant.
    Ma question est double :
    1) pouvez vous me confirmer que :
    si le + est a (B) et le - a (A), tout le courant passe par la résistance de 10 ohms puisque on est en inverse sur la diode (elle bloque)
    maintenant, si j'inverse mon alim + au (A) et - a (B) la diode devrait se conduire comme un shunt par rapport a la résistance ? tout le courant devrait passer par elle...
    C'est bien ca ?
    2) je sais qu'il y a quand même une chute de tension de 0,7V a la diode, y'a t'il d'autres diodes moins "consommatrices" ?
    Ca parait simple.......mais ca ne l'est pas toujours
    En tout cas merci de vos réponses !
    Tropique
    Re : besoin de confirmation pour une 4007 + résistance
    Hello,
    1): OK
    2): OK
    Les diodes schottky ont environ la moitié de pertes des diodes ordinaires. Ex 1N5817.
    Pour faire mieux, il y a les "ultra low drop": ex, LSM115:
    http://www.microsemi.com/datasheets/MSC1300.PDF
    Pour faire encore mieux, il faut faire une diode commandée avec un MOS et un circuit de controle.
    invite65f5862e
    pour le premier cas OK parce la diode bloque le courant. Dans le deuxième cas, ce n'est pas rigoureusement exact parce que selon la loi des noeuds, une petite partie du courant va quand même transiter par la résistance. Pour la chute de tension, il existe des diodes au germanium qui ont une chute de 0,3 V. Il faut chercher dans les catalogues.
    Bon WE.
    invite36e6ba18
    Merci a vous deux pour ces précisions
  1. besoin de confirmation
    Par invite1349251b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2009, 09h07
  2. Juste besoin d'une confirmation concernant une dérivée. Merci.
    Par invite40044acb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/12/2008, 14h21
  3. Besoin de confirmation pour un montage avec thyristor.
    Par Soadnemesis dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 21h33
  4. Besoin d'une résistance pour ce montage ? (D.E.L....)
    Par inviteee5d7953 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 16h21
  5. Besoin de confirmation
    Par invitec1a69dfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/12/2005, 18h19
