bascule de schmitt
bascule de schmitt
    invite6afecad4
    bascule de schmitt
    connaitriez-vous un composant analogue à celui présenté par Wiki ici
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bascule_de_Schmitt
    avec les 3 entrées, dont 2 qui permettent de régler les 2 tensions seuils de la bascule ?
    J'ai trouvé le CD4093, mais le problème, c'est que les tensions seuils sont plus ou moins imposées en fonction de l'alimentation qu'on fournit au composant, tandis que moi j'aimerai les définir chacune à part.
    Merci,
    Dud
    invite936c567e
    Re : bascule de schmitt
    À ma connaissance il n'existe pas de composant standard tout fait pour ce genre de fonction. En revanche, il est assez facile de réaliser un trigger de Schmitt à seuils réglables.
    Il est possible d'obtenir un réglage en tension des deux seuils à l'aide d'un montage constitué d'un dispositif à seuil (par exemple un porte 4010B ou deux portes 4009 en série), de diodes et de résistances. Les seuils ne correspondent pas directement aux tensions de réglage, ils doivent être ajustés au cas par cas du fait de la grande dispersion des caractéristiques des composants, et leur plage de réglage est limitée. En revanche le montage est simple et bon marché.
    Si les seuils doivent être fixés exactement à la valeur des tensions de consigne, alors on doit utiliser un montage un peu plus complexe, constitué de deux comparateurs (type LM311 par exemple) suivis d'une bascule RS (par exemple deux portes NAND 4011). Ce montage est plus cher, mais aboutit par construction à une bonne précision.
    invite936c567e
    Voici les schémas des circuits dont je parle.
    invitee05a3fcc
    Un truc comme ça ?
    invitee05a3fcc
    Mon schéma #4 est identique (dans le principe ) à ton deuxième schéma (sauf que j'utilise un seul boitier)
  1. trigger schmitt
    Par invitee28ca7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 19h53
  2. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h58
  3. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  4. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 18h48
  5. bascule de schmitt
    Par invite4ee94284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 19h13
