cmd electrovanne 24v/30w
    invite87f6d211
    dans le cadre d'un projet perso j(ai besoin de contrôler un débit d'eau.
    J'utilise une electrovanne proportionnelle 24v 30w
    controlée avec un pic 18F452
    Je pense utiliser une commande PWM mais j'ai besoin de conseils en electronique pur pour le montage quels composants utiliser etc...
    merci d'avance
    Pierrre
    Re : cmd electrovanne 24v/30w
    la premiere chose a voir c'est comment se commande l'electrovanne proportionnelle (tension, ...).
    invite87f6d211
    je n'ai pas encore la vanne entre les mains donc concidérons
    les deux cas (vriation de courant ou trension)
    sachant que la puissance max est de 30w
    mrci
    DAUDET78
    tu la commandes avec un NMOS "TTL" ou "logic"
    1/ qui est garantie avec un Ron pour un Vgs de 5V
    2/ qui supporte au moins 4A
    3/ qui supporte une tension d'au moins 40V
    et tu mets une diode rapide 3A 40V en inverse sur ton electreovanne
    J'aime pas le Grec
    invite87f6d211
    merci pour ces infos
    je résume ce que j'ai compris car je suis à la base informaticien et n'ai que peu d'expérience en électronique
    donc svp avertissez moi si je me trompe
    partons sur un NMOS logic
    j'aurais une alim suffisante pour actionner l'electrovanne (24v/1.25A) qui passerait vers l'EV uniquement lorsque les entrées A ET B sont à l'état logique 0, un peu comme un relais.
    Et je commanderais la puissance fournie à l'EV avec un rapport cyclique.
    Me trompe-je?
    Pierrre
    re
    attention, Daudet te parle de NMOS, pas de CMOS....
    les NMOS sont des transistors
    je ne pense pas que ce type de commande convienne pour une electrovanne analogique...
    si la commande se fait en tension, l'ouverture de l'EV est proportionnelle a la tension qu'on lui envoie: dans ca cas, il faut utiliser un convertisseur numerique analogique (8 bits suffisent) branche sur un port du pic.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    attention, si c'est une vanne comme celle auxquelles je pense, c'est une vanne motorisée. Il y a un petit motoréducteur AC ou DC suivant le cas, qui ouvre ou ferme la vanne. L'entrainement est associé à deux fins de course.
    Le temps d'ouverture ou de fermeture est de plusieurs dizaines de secondes et la commande ne se fait pas en PWM mais par alimentation du moteur (dans un sens ou dans l'autre) durant un temps donné qui peut être plusieurs secondes.
    C'est ce que j'utilise pour ma régulation de plancher chauffant (voir pj)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite87f6d211
    Ben merci por ces infos
    la vanne possède en fait un module de controle interfacable ce qui va simplifier les choses ne necessite pas de manier du 24v
    Qristoff
    Citation Envoyé par thomas1598880 Voir le message
    Trés bien mais cela ne nous renseigne pas plus sur la manière de commander ta vanne !
    Il faudrait un peu plus de détail sur le mode de commande ! (une datasheet peut être ?)
    invite87f6d211
    Il s'agit d'une commande à tension constante 5 ou 12v
    la commande proportionnelle se fait par variation de courant ehtre 0 et 20mA
    je pense mettre en place une commande mli
    Qristoff
    Merci, je n'attendais plus la réponse....
    invite87f6d211
    j'ai un mosfet IRF840 pour cintroler mon electrovanne
    j'aurai besoin de conseils pour les branchement car je ne trouve rien sur internet et quand j'applique ce que je vois ca ne fontionne pas
    souvent le transistor chauffe
    de plus le courant passe du frain vers la source qu'il y ait une tension sur la grille ou pas
    Pierrre
    pas de tension sur la grille, ça veut dire grille reliee a la masse ou grille en l'air ?
    Qristoff
    Ta discussion va être dure à suivre si on échange un message tout les quinze jours !
    invite87f6d211
    si je relie la grille à la masse le courant passe quand même du drain à la source
    Pierrre
    donc a priori transistor en CC--> HS
    tu as un schema du montage ?
    DAUDET78
    je relie la grille à la source .... c'est mieux !
    J'aime pas le Grec
    invite87f6d211
    Ben justement si vous pouviez me proposer un schéma ca m'aiderait car moi je m'emmêle les pinceaux
    voici ce que je pense faire pour le moment
    Qristoff
    A priori, ton schéma semble correct s'il est respecté à la lettre. Quel est la référence du mos pour savoir si c'est un mos logique ?
    Pierrre
    si j'ai bien compris, il faut alimenter le module sous une tension fixe de 5 à 12 V et la commande se fait par un courant entre 0 et 20 mA ?
    dans ce cas le schema ne convient pas (c'est une PWM)
    d'ailleur dans ce schema, le fait d'avoir une commande d'amplitude 5 ou 12 V ne va pas changer grand chose , si ce n'est eventuellement la Rdson du mos
    invite87f6d211
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Il s'agit d'un IRF840
    Il s'est avéré que, comme par magie, mon montage s'est mis à fonctionner parfaitement
    j'ai mis une petite 220R à la grille avec mon PWM en 5v
    puis comme sur le schéma :
    la charge entre le +24v et le drain (une 1N4004 en inverse)
    la source à la masse et ca fonctionne nikel sans échauffement
    Merci pour votre aide
  1. linux cmd
    Par David44ITII dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2009, 08h26
  2. cmd
    Par tibobo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2007, 14h25
  3. alimentation portable 24V AC 50hz 30W pour carnaval
    Par invite9b0fc098 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 11h41
  4. Cmd
    Par invite800a3b4b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2007, 22h21
  5. Probleme avec cmd
    Par invite54654732 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2006, 21h14
