PIC16F627 : comparateur de deux tensions
    invite068e61d4
    après avoir tenter de vouloir comparer deux tensions avec un 16F84, je me suis rabattu sur un 16F827 car le premier ne disposait pas d'entrées analogiques.
    Après avoir lu le cours de Bigonoff (merci à lui) et avoir lu la datasheet, je me pose quand même deux trois questions quant à la faisabilité de comparer deux tensions en entrée.
    Plus précisément, je voudrais appliquer deux tensions entre 0 et 5V sur deux des pins (analogiques) de mon pic et que celui-ci me sorte 5V si la tension1 > que la tension2 et 0V sinon.
    D'après ce que j'ai lu sur bigonoff, le module CCP (Capture Compare PWM) permet de réaliser une comparaison des deux signaux mais d'après ce que je comprends, la fonctionnalité compare génère une interruption si les deux signaux sont identiques. Donc mes questions sont les suivantes :
    1) Est-ce possible de COMPARER (par plus petit ou plus grand) deux tensions en entrée ?
    2) Si oui, je présume que c'est réalisé par un convertisseur analogique numérique vu que le pic ne sait "lire" une tensions analogique. Dans ce cas, je n'ai pas vu de CAN sur le PIC. Est-ce possible.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses
    Bonne fin de soirée
    Och
    DAUDET78
    Re : PIC16F627 : comparateur de deux tensions
    Un bon vieux LM311 te fais le boulot ..... mais c'est un peu "has been" comme solution.
    J'aime pas le Grec
    invite068e61d4
    merci pour cette réponse rapide mais en fait j'aimerais ne pas utiliser de composants externes. Le Pic est-il capable de le faire gentimenent comme un grand garçon ?
    gedonet
    Je t'ai fait une reponse plus complete sur un autre forum, c'est juste pour indiquer à DAUDET78 que le 16F627 dispose de deux comparateurs, il me semble qu'il serait, pour le coup, un peut "has been" d'utiliser un 16F627 et en plus un comparateur externe.
    Gilles
  1. comparateur à deux seuils
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 17h32
  2. horloge pic16f627
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 09h47
  3. différence entre deux tensions
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 19h39
  4. commande intensité avec deux tensions
    Par invite5b5e6cc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2004, 08h40
