  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fabriquer un moteur de bateau.
  1. alexss
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    20
    Messages
    2
    Bonjours,
    Je souhaiterais fabriquer un moteur électrique pour ma barque, j'ai donc pensé mettre un moteur d'essuis-glace de voiture sur une batterie(ma barque étant assez petite, 2.5m) cependant afin de pouvoir controler la vitesse, j'ai penser installer un circuit électronique de type PWM or ces kit lorsqu'il sont proposés en 12V(tension du moteur) ne supportent qu'une intensité faible(de l'ordre d'1 ou 2 A max en tout cas ce que j'ai vu) par conséquent je souhaiterais savoir si le fait de changer le transistor de ces kit par un plus fort permettrait d'augmenter l'ampérage surporté par le système.
    Notamment sur ce kit:
    http://www.bakatronics.com/shop/item.aspx?itemid=383
    Alexandre
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Saint-Laurent, Québec
    Messages
    3 397
    Re : Fabriquer un moteur de bateau.
    Désolé Alexss,
    Jamais un petit moteur d’essuie-glace ne pourra faire bouger une barque, même de 2,5m ou alors il faut vraiment qu’il n’y ait aucun courant. Comme ton kit utilise de la PWM, en principe, seulement en remplaçant le FET de sortie par un modèle de très faible Rdson ça doit pouvoir contrôler des courants très élevés; plus bas est le Rdson moins il chauffera, donc les pertes seront plus faibles.
    En plus des FETs à bas Rdson sont faits pour des courants élevés.
    Bienvenue quand même au site.
    En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
  3. alexss
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    20
    Messages
    2
    J'avais un doute à ce niveau mais le problème c'est que je ne trouve aucun site ou endroit ou je pourrais me procurer un moteur 12V ayant une puissance convenable donc j'avais pensé à un moteur d'essuis-glace avec un réducteur. Et il n'y à qu'un courant très faible. D'après des calculs que j'ai fait il me faudrait un moteur de 200-250W or je n'en trouve pas si vous avez des adresses elles sont bienvenue!
  4. gantix
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    20
    Messages
    393
    Ton moteur n'ira jamais ... Sous dimensionner
  5. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Bsr,
    quelques idées de pêcheurs devant l'Eternel..............
    http://www.alliancepeche.net/modules...ticle&sid=1121
    bonne lecture,
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. moteur bateau
    Par ludivine1711 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2012, 12h17
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  3. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par Léonard 1erS1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 20h52
  4. moteur de bateau
    Par luther dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2007, 10h40
  5. Nettoyage circuit refroidissement moteur bateau
    Par patrick1606 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2007, 22h33
