circuit de détection de zéro avec isolation galvanique
    invitec589c526
    Salut tout le monde !
    je veux concevoir un circuit qui donne une impulsion à chaque passage de zéro de la tension secteur pour synchroniser une commande de triac
    le problème que mon circuit de commande(montage de portes logiques) fonctionne avec 5V donc je veux bien que le circuit de détection de zéro soit isoler galvaniquement de ce circuit.
    en plus je ne peut pas utiliser un transformateur car il va provoquer un déphasage par rapport au tension secteur.
    je ne sais pas est ce qu'il y a des "opto-solution" pour ça!!
    merci d'avance pour tout idée
    louloute/Qc
    Re : circuit de détection de zéro avec isolation galvanique
    http://www.fairchildsemi.com/ds/HC/HCPL-2631.pdf
    Mais depuis quand y a-t-il un déphasage entre l’entrée et la sortie d’un transfo?
    Quand bien même, si tu veux une signal logique, c’est que tu vas y mettre un super PIC qui peut pendant ses poses syndicales compenser tout délais dû à la propagation de la lumière entre la LED et la photodiode de l’optocoupleur. Donc le plus simple est une résistance avant le pont de diodes suivi d’une zener 5V, anode à la masse.
    男人不坏,女人不爱
    Qristoff
    Animateur Électronique
    les triacs avec détection de passage par zéro existent tout fait. Pourquoi s'embêter ? il y a le choix
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    maximilien
    Ici une réponse de Elektor.
    Tropique
    Tu peux utiliser un double optocoupleur dans un montage de ce genre:
    Les valeurs sont indicatives, et dépendent du type exact, de la charge, etc.
    invitec589c526
    merci pour vous tous!
    Merci louloute pour la proposition j'ai pas choisi le transfo car if engendre un déphasage négligeable mais pas pour une commande que je souhaite faire.
    merci Qristoff mais je vais traiter le signal de sortie du bloc détection de zéro
    avant de l'utiliser pour le triac c'est pour quoi je ne peux pas utiliser un optotriac avec crossing zéro.
    merci maximilen mais je trouve pas le shémà du circuit
    merci tropique je trouve ta proposition géniale mais je ne sais pas comment calculer les résistance pour mon circuit, merci si tu peux m'aider en ça
    toutes autres propositions bienvenu!
  1. circuit de détection de voix
    Par invite7cb641da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 01h45
  2. Détection de court-circuit
    Par inviteef5fe878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 17h12
  3. Photo interrupter, circuit conditionneur (B&W detection)
    Par Shaiton dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 18h17
  4. Besoins d'aide sur isolation galvanique
    Par invite7570952f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 15h46
  5. isolation galvanique
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2008, 10h02
