Comment calculer la puissance d'une bobine
    invite6d704e71
    Ce que je rechercher ces comment faire pour avoir une bobine avec des valeurs prédéfini.
    Pour faire une bobine 12 Vdc 10A 120W.
    Et pour une bobine de 12 Vac 10A 120W
    En faite je recherche à savoir comme faire une bobine, qui me délivrera une puissance voulu et un voltage voulu aussi bien en VAC que VDC.
    Merci de votre réponse.
    Bernibernouille
    Re : Comment calculer la puissance d'une bobine
    tu veux un transformateur ?
    invite6d704e71
    Non, je ne rechercher pas un transformateur, mes faire des bobines de 12V dc et de 12V ac.
    Ce que je ne ces pas faire, cars je ne ces pas comment calculer, combien de spirale il me faut pour avoir le voltage voulu, et d'ou vient les A d'une bobine.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Il serait bon de ne PAS reposer la meme QUESTION dans un nouveau post:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ne-bobine.html
    Le A d'une bobine "provient" du courant qui y circule qui dépend de la résistance du fil utilisé et de a tension appliquée.
    "Faire" des bobines ne veut rien dire.....sans plus d'information.
    Tant que tu n'indiqueras quel est ton but, les réponses ne pourons etre qu'évasives !!
    Bonne bidouille
    invite6d704e71
    Bonsoir a vous, ces des bobines pour faire un générateur AC et l'autre un Moteur DC.
    Mes je ne ces pas comment calculer le diamètre du cable qu'il faut pour avec les 10 A, est le nombre de spirale pour avoir les 12V.
    invite6d704e71
    Je suis dsl pour le double post, mes je ne ces pas comment suprimer l'autre :
    Commant calculer la puissanse d'une bobine
    Je contacter le moderateur j'attend une réponse
    invite6d704e71
    Bonsoir a vous tous, deux petite question :
    Avec du câble de cuivré émaillé, bobiné environs 900 tours ;
    1) avec du câble de 0.8 mm (8/10 ème) de diamètre (SWG - Gauge #20)
    2) avec du câble de 0.6 mm (6/10 ème) de diamètre (SWG - Gauge #23)
    1) comment calculer la puissance de ce moteur avec une tel bobine
    2) comme faire pour calculer le voltage et ampérage optenu pour ce générateur
    Si ont peut me donner la formule pour faire ces calcule sa serai cool.
    Merci est bonne journée à vous tous.
    invite6d704e71
    J'ai oublié de préciser pour ces 2 bobines c'est une longueur de 100 mètres.
    Environs 8 cm de diamètre et une longueur d'environs 8 cm.
    Le diamètre du noyau ferrite intérieur fait 2 cm.
    Voilà à present je vous laisse pour le moment le temps d'attendre vos réponse.
  1. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 14h48
  2. Commant calculer la puissanse d'une bobine
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 15h48
  3. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h48
  4. Augmenter la puissance d'une bobine d'éclairage?
    Par invite0557f6df dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 19h43
  5. Comment calculer la longueur d'un cable méplat sur une Bobine
    Par invitefee60552 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 09h02
