Commant calculer la puissanse d'une bobine
    invite6d704e71
    Ce que je rechercher ces comment faire pour avoir une bobine avec des valeurs prédéfini.
    Pour faire une bobine 12 Vdc 10A 120W.
    Et pour une bobine de 12 Vac 10A 120W
    En faite je recherche à savoir comme faire une bobine, qui me délivrera une puissance voulu et un voltage voulu aussi bien en VAC que VDC.
    Merci de votre réponse.
    gcortex
    Re : Commant calculer la puissanse d'une bobine
    10A max ?
    en DC, un fil de 2,5mm² et de 1,2 ohms
    16milli-ohm par mètre pour 1mm²
    donc 6,4milli-ohm par mètre pour du 2,5mm²
    donc 187.5 mètres de fil
    la surface doit être suffisante pour permettre le refroidissement
    et la section du barreau de fer doit être suffisante pour canaliser le flux
    en AC, tu as une réactance, donc faut un fil moins long
    Bjr Guillaume,
    Hum si tu appliques une TENSION à ta bobine (12v) ...elle ne DELIVRERA pas de tension "..délivrera une puissance voulu et un voltage voulu.." !
    D'autre part si tu réalises une bobine de 1.2ohms parcourue par 10 A (DC) tu DISSIPERAS 120 w dans ta bobine qui ne sera ni plus ni moins qu'une RESITANCE !!
    Ta bobine DELIVRERA une puissance...........calorifiqu e.!
    Ce qui ne t'avanceras pas à grand chose !
    Faudrait en dire plus sur ce que tu veux faire avec tes "bobines" , là c'est vraiment flou !
    Dernière modification par f6bes ; 17/05/2009 à 16h52.
  1. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 15h48
  2. Principe d'une bobine
    Par invite695a4cd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 21h53
  3. Comment calculer la longueur d'un cable méplat sur une Bobine
    Par invitefee60552 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 10h02
  4. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 18h38
  5. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h54
