Comment programmer un µC 80C552 - compilateur C? / outil de programmation?
    jorg1n
    je travaille habituellement avec des PICs (PIC16, PIC18, dsPIC), et je dispose de tout le matériel nécessaire pour cela, mais voila, je dois réaliser un projet avec un 80C552 (cible imposée) et je ne sais pas quels outils utilser?
    - Compilateur C ?? ( gratuit si possible)
    - Environnement de travail ?? (je travaille habituellement avec MPLAB, mais sachant qu'il s'agit du fabricant de PIC(Microchip),je suppose qu'il le compilateur ne sera pas compatible avec cet environnement...)
    -Outil de programmation? (programmateur??)
    Je vous remercie d'avance
    Bonne journée a tous
    invite74b5b8f7
    Re : Comment programmer un µC 80C552 - compilateur C? / outil de programmation?
    jorg1n
    Merci lil-vince,
    j'avais déjà trouvé ces adresses là, mais je voulais surtout avoir des informations sur le principe de programmation, je m'explique:
    Pour les PICs, j'utilise un programmateur / debugger (ICD2) qui est brancher sur le PIC (ICD), et je voulais donc savoir quel était "équivalent" pour le 80C552 (famille des 8051 si je ne me trompe pas...), quel est le cablage a réaliser, la méthode?
    invite74b5b8f7
    Il y en a souvent plusieurs programmateur qui existent, comme toujours, il suffit de chercher un peu, de lire une ou deux docs sur le 80C552 (datasheet, guide d´utilisation, etc...).
    C´est toujours tout écrit quelque part...
    jorg1n
    Ok, je vais filer regarder la docmentation...
    Merci encore
    Gérard
    Il me semble que le 552 ne se programme pas, le programme se trouve en EPROM.
    jorg1n
    Bpnjour,
    à OK, donc si je comprend bien, le programme se trouve dans une EPROM en externe, et en effet, la carte sur laquelle j'ai le 80C552, il y a une mémoire de type M27C512...
    En lisant justement la documentation de la mémoire:
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../223686_DS.pdf
    Je me suis aperçu qu'il y avait une application note concernant la programmation (AN620):
    http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=AN620
    Mais malheureusement.... je ne comprend rien a la programmation de ce comosant
    Quelqu'un aurait il déjà travaillé avec ce genre d'EPROM??
    Je continue mes recherches...
    Jack
    Si la mémoire est externe, il va te falloir te procurer un simulateur, voire un émulateur pour mettre ton programme au point.
    jorg1n
    Ah ouai...
    Et bien je vais voir ça alors...
    Merci encore pour toute ces informations, je vais essayer de voir ce que je peux faire.
    Bonne fin de journée à tous
  1. Comment programmer sur TI-89
    Par invite7f338c9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 10h58
  2. [Programmation]Différence Compilateur C C18/IAR PIC18
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 08h38
  3. comment enlever un outil sélectionné dans gimp
    Par vercasand dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2006, 23h06
  4. Comment programmer sous XP?
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2006, 23h41
  5. Comment programmer?
    Par zapman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2005, 09h59
