Maquette piscine // Interface
    squal31
    Je suis en train de réaliser une maquette didactique de piscine, j'ai d'ailleurs posé déjà un certains nombres de questions a propos des capteurs (encore merci a vous).
    http://technopujades.free.fr/nouveau...quette-piscine
    Je suis a la derniere partie : l'interface pc/maquette
    J'ai commencé par acheter l'interface picaxe28x1 qui utilise un pic16f886.
    http://www.a4.fr/powerprog-carte-pro...nce_p2892.html
    Tout fonctionne nikel, programme, entrée, sauf les sorties
    je suis obligé de me brancher, en sortie du pic directement. Alors que sur la carte il existe un module amplificateur : le uln2803 ou uln2804
    Apparemment le 2803 est fait pour ttl (donc pour moi puisque j'alimente tout en 5v) et le 2804 plutôt pour le cmos.
    (d'ailleurs au passage, la patte ou les diodes sont communes doivent être alimentée ou pas, je vois pas trop ce que ca change ?)
    Lorsque je met une sortie à l'état 1. Celle ci ne fournie que 1.5v et en sortie du 2803 : 0v comme si c'était rien passé ...
    Ici le datasheet de la carte en question :
    http://www.a4.fr/images/Telechargeme...te_prog_28.pdf
    Je comprend pas ...
    Si quelqu'un a une idée ?
    Merci d'avance.
    Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce ...
    DAUDET78
    Re : Maquette piscine // Interface
    Une sortie d'ULN2803 est un collecteur ouvert. Donc il faut obligatoirement une charge au Vcc pour obtenir un niveau haut
    J'aime pas le Grec
    squal31
    Merci de cette réponse aussi rapide, mais tu entends quoi par une charge au vcc ... ?
    J'ai mis le plus de la del sur la sortie du 2803 une résistance ensuite, et l'autre coté de la résistance au 0v.
    Alim : 5v Résistance : 220ohm.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par squal31 Voir le message
    la même chose mais au +5V (et la LED dans le bon sens)
    J'aime pas le Grec
    squal31
    Ok, j'ai compris merci.
    En gros il amplifie et inverse ...
    Existe t'il un composant qui permettrrais uniquement d'amplifier ... ?
    (le rêve serait qu'il est le même brochage et ainsi je pourais garder mon typon ...)
    Encore merci
    squal31
    Au fait, est t'il utile d'alimenter la patte ou il y a les cathodes communes des diodes ?
    DAUDET78
    Oui, si tu pilotes un relais. RAB si c'est des LEDs. Donc par sécurité, on branche la pin COM au Vcc
    J'aime pas le Grec
    squal31
    Ok nikel pour la patte com.
    Pour ce le composant qui ferait la même chose mais sans inverser (sans collecteur ouvert) ?
    (post 3 au dessus).
    Tu connaitrais ?
    Encore merci a toi pour cette réponse ultra rapide ! Laisse moi quand même le temps d'écrire la question ... lol
    DAUDET78
    http://www.datasheetcatalog.com/data...S/74LS07.shtml
    Iout max 48 mA (en collecteur ouvert)
    J'aime pas le Grec
    squal31
    Merci encore, mais je suis pas sur d'avoir bien lu le datasheet, il y a qu'une sortie de 2v si l'entrée est à 5v ?
    J'ai lu trop vite je pense, je dois partir je relirais tout tranquille ce soir.
    Merci M. Daudet78
    DAUDET78
    La sortie est OFF si l'entrée est plus grande que 2V (et plus petite que 5V)
    J'aime pas le Grec
    squal31
    ok un grand merci encore ...
  1. Maquette piscine // Photorésistance
    Par squal31 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/06/2009, 11h24
  2. Maquette piscine // Capteur de présence
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2009, 18h37
  3. Maquette piscine // Alimentation simple en 5v
    Dernier message: 29/04/2009, 19h28
  4. maquette
    Par invite5067ed41 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2005, 22h23
