Maquette piscine // Photorésistance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitea1400dd5
    Re-bonjour,
    J'enchaine avec le capteur jour/nuit en utilisant un photorésitance.
    Si mes calculs sont bon :
    Si jour : e+ = (5v * 2,6k) / (10k + 2,6k) = 1,03v
    Si nuit : e+ = (5v * 20k) / (10k + 20k) = 3,33v
    e- = (5v * 10k) / (10k + 10k) = 2,5v
    Du coup :
    Si Jour : Vs = 0
    Si nuit : Vs = 1
    Vcc : 5v
    Gnd : 0v
    e+ : entrée du comparateur de la photorésistance
    e- : tension réf de 2,5v
    Valeur de la photorésistance :
    Jour : 2,6k
    Nuit : 20k
    Je peux valider le bloc ?
    Merci d'avance ...
    invitea1400dd5
    Re : Maquette piscine // Photorésistance
    Jack
    Oui, c'est bon. Enfin, presque. Pour Vs, tes niveaux logiques sont corrects, mais il serait préférable d'exprimer Vs qui est une tension en volts d'abord. Tu en déduirait l'état logique de la variables S qui pourrait alors prendre les valeurs 0 et 1.
    S'il te plait, à l'avenir, pourrais-tu suivre ces consignes:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par Jack ; 29/04/2009 à 19h42. Motif: petit complément
    invite2de7076a
    le LM324 est un ampli op, utilise un comparateur.
    Comme le LM311 par exemple.
    Prévois aussi un réglage pour ta tension ref ce sera plus facile pour régler ton déclenchement jour/nuit.
    Jack
    J'ajouterais qu'il est préférable, voire indispensable d'ajouter un hystérésis car il y aurait de nombreux basculement autour du point de commutation dûs au passage d'un nuage, de l'allumage d'une lampe, mais surtout au bruit électrique sur le fil.
    invitea1400dd5
    Pour les images don't stress, je mettrais toutes les infos finales sur mon site qui ne change pas depuis pas mal d'année.
    Pour le réglage, je verrais cela sur la platine test (merci pour la remarque en tout cas).
    Pour l'histérésis, je suis preneur d'information supplémentaire, comment faire l'histérésis ?
    Merci pour vos réponses aussi rapide !
    invitea1400dd5
    Pour ce qui est du lm311, si j'ai bien regardé il comporte uniquement 1 comparateur.
    Il n'y a pas un composant identique qui en comporterais 5 ou 6 ?
    J'utiliserai les autres pour les futurs capteurs infrarouge ...
    Jack
    5, 6? Faut pas être trop gourmand.
    On trouve des quadruples facilement. Un bon exemple, le LM339:
    http://www.national.com/ds/LM/LM139.pdf
    Il y a un schéma d'application dans la doc.
    invitea1400dd5
    Tu me fais rêver, merci !
    invitea1400dd5
    J'ai pris note de vos remarques, et j'en est "pondu" les 2 schémas suivants :
    Sur le 1er avec un histérésis (conformément à la page 11 de la doc téléchargé plus haut)
    Sur le 2eme sans histérésis (en mode basic comparor conformément à la page 12)
    Une ultime question, ... dsl ... suis je vraiment obligé d'utiliser le comparateur en histérésis ?
    Et, est il possible que je valide le schéma ?
    Jack
    J'en ai parlé au message #5.
    Imagine que tu ramasses 1mV de bruit sur l'entrée du comparateur. Que crois-tu qu'il va se passer lorsque le seuil du comparateur sans hystérésis va être atteint?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    R6 ne sert à rien...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea1400dd5
    En sortie durant quelques ms, il va pas trop savoir s'il faut se mettre à l'état haut ou bas, du coup il va pas arrêter de changer d'état ... c'est ça ?
    Je négocie plus l'hystérésis ...
    Et propose ce dernier schéma (enfin j'espère).
    Jack
    Oui. Enfin quelques ms dans le meilleurs des cas.
    Pas bien compris
    invitea1400dd5
    C'était pour te taquiner ...
    Je valide ?
    Qristoff
    ça serait bien que tu nous dises où tu veux mettre l'entrée inverseuse et l'entrée non inverseuse de ton LM339, pour être sur qu'il n'y a pas d'erreurs..
    invitea1400dd5
    En fait je m'en fiche de l'état de la sortie, du moment qu'il est une sortie correcte.
    Je m'explique, que j'ai +5v en sortie quand il fait jour ou quand il fait nuit cela met égal, du moment que la sortie correspond à un état jour ou nuit.
    Mais merci de ta remarque, c'est pour cela d'ailleur que je ne l'avais pas indiqué sur le schéma.
    Qristoff
    Tu crois que la résistance d'hystérésis se branche indifférement sur l'entrée + ou l'entrée - ? indépendamment de l'état de sortie...
    C'est que tu n'as pas compris comment fonctionne l'hystérésis.
    invitea1400dd5
    Je valide alors ?
    J'ai votre approbation ?
    Jack
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    +1
    Il vaut mieux assurer
    invitea1400dd5
    Exact, je viens de revoir la doc ! Gros naze que je suis !
    Du coup le nouveau schéma, normalement correct !
    invitea1400dd5
    Je suis en train de mettre en ligne toute les infos sur la maquette de la piscine (le lien ne changera pas, l'orthographe si ainsi que la mise en page et les informations qui viendrons se greffer au fur et a mesure).
    http://technopujades.free.fr/nouveau...quette-piscine
    Demain je fais le circuit ... je vous tiens au jus dès que le capteur et finalisé.
    Qristoff
    si tu ne veux pas que la valeur de l'hystérésis change avec la valeur de la LDR et si le signe de la sortie t'importes peu, inverse la LDR avec R3.
    invitea1400dd5
    Ok c'est noté merci Qristoff.
    T'as une idée pour ici, un peu dans le même style ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...rarouge-2.html
    Je viens de voir que tu m'avais posé une question mais quasi en même temps que je poste (20h55 - 20h57) donc du coup je l'es pas vu ... dsl.
    invitea1400dd5
    Un dernier message pour dire que le montage fonctionne.
    Merci a tous !
    Dès demain, la photo, le typon le schéma élec et la nomenclature sera disponible ici :
    Encore merci,
    invitea1400dd5
    Dsl, je relance le sujet avec un nouveau schéma (enfin plutôt une version allégé quoique ...), histoire d'avoir une validation.
    J'ai volontairement remis le LDR sur l'entrée e+, et supprimer la résistance sur le nouveau e- et laissant donc uniquement l'ajustable de 10k par ex.
    Ceci normalement me permettrais d'obtenir :
    De jour : del éteinte
    De nuit : del allumée
    Merci d'avance de votre lecture et vos réponses.
    invitea1400dd5
    Je viens de valider tout seul, comme un grand lol mon schéma.
    Merci a tous encore une fois.
    invitea1400dd5
    Encore moi avec mon capteur jour/nuit ... dsl
    Le capteur donc le schéma est indiqué 2 posts au dessus fonctionne, seul hic en sortie je n'est que 2v ? Et pas les 5v que je pensé avoir, et qu'il me faut ...
    Je viens de relire le datasheet (visible ici : http://technopujades.free.fr/nouveau...heet-LM139.pdf)
    Je comprend pas, ... normalement je devrais avoir 5v en sortie non ?
    Mon alimentation est en 5v.
    Merci d'avance de vos réponses ...
    DAUDET78
    Retire DEL1 et R2 tu casses ta tension de sortie !
    Si tu veux mettre une LED, met un suiveur NPN entre la sortie et R2
    1/ collecteur au 5V
    2/ base sur la sortie
    3/ émetteur sur R2
    J'aime pas le Grec
    invitea1400dd5
    Merci de ta réponse et dsl ma réponse aussi tardive ...
    Tu me dis d'utiliser un transistor en suiveur si j'ai bien compris, dans le style du circuit ici :
    Sauf que je remplace la résistance du schéma par r2 et je rajoute ma del la suite ?
    Merci encore pour tes réponses aussi efficaces à chaque coup.
  1. Maquette piscine // Alimentation simple en 5v
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 19h28
  2. photorésistance
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 15h52
  3. photorésistance?
    Dernier message: 13/03/2007, 06h21
  4. Photorésistance VS Phototransistor
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 12h00
  5. Photorésistance
    Par Fireball dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2006, 17h29
