Barriere infrarouge - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Barriere infrarouge
    invitea1400dd5
    Re : Barriere infrarouge
    Ouha ! Tu me rêver !
    J'ai passé un peu la soirée a cherche des capteurs et comprendre leur fonctionnement ...
    Et la tu me dis cach/pistache que celui là peu fonctionner, nikel. Je mis colle demain entre midi et 2h pour proposer un schéma correct demain soir en partant de la base de celui ci.
    invitea1400dd5
    Au passage si cela interresse certain, voila les cours qui irront avec maquette
    http://technopujades.free.fr/nouveau...hp?rub=4eme-cd
    et toutes les infos pour la réalisation de la maquette :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...quette-piscine
    Jack
    Citation Envoyé par squal31 Voir le message
    Ca vaut le coup d'aller sur ton site rien que pour le délicieux petit accent du sud
    invite0324077b
    je n'ai pas encore eu le temps de dessiner le bon montage autour du phototransistor que c'est deja enteré en 16eme page
    je vous retrouve par hasard en cherchant autre chose : j'ecris ceci juste pour que ca remonte en haut de la pile ...
    je ne vous oublie pas
    invitea1400dd5
    Merci c'est cool de pensez a moi.
    Je part en Wend en espagne dés demain.
    Si je ne répond pas, c'est normal, j'ai pas internet ... sur la moto ...
    Merci en tout cas,
    invitea1400dd5
    Pour savoir si vous avez pensé et eu le temps de dessiner un schéma ?
    Merci dans tout les cas.
    Sinon je serais aussi preneur d'un schéma qui détecte en IR sur une distance de 20cm a 50cm maxi. Mais à la différence que, l'émetteur et le récepteur se trouvent sur la même carte, un peu le principe des capteurs qui se trouvent dans les robinets automatiques.
    J'ai regardé mais sans réel succès sur le net, le mieux apparemment est d'utiliser le composant "Récepteur Infra-Rouge SBX1620" associé à une del IR.
    Donc, pour ce schéma j'ai ma petite idée :
    Pour la del émettrice, un 555 pour délivré la fréquence.
    Pour la partie réceptrice, faut-il amplifier ou je peux câbler en direct sur le sbx1620 une del avec résistance par exemple ?
    invitea1400dd5
    Je viens de terminer l'émetteur/recepteur IR. Il fonctionne c'est sûr (en tout cas sur les 10cm que j'ai pu tester. Maintenant j'ai pas eu le temps de faire les tests vraiment correctement histoire d'être sûr qu'il est fiable.
    Tout sera en ligne ici :
    (je met le lien, on sais jamais si il peut faire le bonheur d'un gars qui cherché comme moi, inutile de refaire ce qui existe déja ...).
    Un grand merci a tous, pour votre aide.
    Je évidement preneur tous nouveaux schémas IR, surtout si le nombre de composant est inférieur au mien.
    invitea1400dd5
    Re bonjour a tous,
    Voici la suite de l'épisode Barrière Infra rouge ...
    Je voudrais simplifier ma barrière visible ici :
    Qui fonctionne nikel ! Merci.
    http://technopujades.free.fr/nouveau...aquette-picaxe
    Mais dans un soucis de place et de nombre de composant je voudrais la simplifier au maximum.
    Du coup je suis en train de re faire l'émetteur avec un ne555 pour piloter la del IR en 36Khz. Nikel ça fonctionne.
    Pour le récepteur, j'ai utilisé un Récepteur Infra-Rouge SBX1620
    visible ici : http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.2044-9999
    Mais comme vous pouvez voir sur les photos en pièce jointe.
    Qu'il y est de coupure du faiseau ou pas, c'est pareil : la sortie et tjs à l'état haut.
    Pourquoi ? Je comprend pas ?
    Merci d'avance a tous,
    pascal
    invitea1400dd5
    Aprés une journée de recherche je viens de trouver !
    C'est juste qu'il faut pas envoyer continuellement le signal 36khz sur le recepteur ...
    Merci quand même ...
    invitea1400dd5
    Voila tjs pour améliorer le principe mais surtout pour limiter le nombre de composant et le prix de revient.
    J'aimerais partir sur le principe suivant :
    http://www.conrad.fr/barriere_photoe...025_227026_FAS
    Dessous il est possible de télécharger la doc (que j'ai remis en piece jointe).
    J'aimerais réaliser le montage avec une alim de 5v.
    Je comprend pas si le lm 741 peux etre alimenter en 5v ?
    Sur le datasheet il a marque : +-18v ?
    Merci de votre patience, et de votre aide ... surtout ce Wend ;
    pascal
    Jack
    oui, mais c'est dans la rubrique "Absolute maximum ratings", ce qui signifie qu'il s'agit de valeurs maximale. Un 741 s'alimente en tensions symétriques et présente une tension de déchet non négligeable.
    Il faut prendre un ampli plus moderne, idéalement rail to rail.
    invitea1400dd5
    ok merci pour l'info.
    Du coup j'arrête de cherche sur cette piste ...
    invite2b01084c
    salut tout le monde ;
    je veux réaliser une barière infrarouge (comme alarame) mais je suis dans l'impace,
    j'ai trouver les circuits sur internet voir le lien suivant (schema-electronique.blogspot.com )
    j'ai réussi a réaliser l'emeteur ( voir la figure suivante ) mais j'ai pas utilisé les bonne valeurs de résistances et de condensateurs
    et je pense que la fréquence de la lumière que j'ai obtenue n'est pas celle de l'infrarouge
    bref j'ai utilisé 120 K ohm au lieu de 100 k ohm, 10 K ohm au lieu de 1 K ohm , 1 µF au lieu de 1.5 nF et une pile DC de 9 volt.
    j'ai essayer de réaliser un reccepteur simple (sans les amplificateur) avec une petit LED rouge comme témoin (juste pour remarquer si le courant passe)
    pour comprendre comment je doit monté le phototransistor par ce que d'après le schéma qui se trouve dans le lien internet ,
    le phototransistor avait deux bornes seulement ???????
    j'ai essayer plusieur façon de montage mais la LED témoin salume dés le début sans que j'alume l'emeteur??? ( c'est a dire le phototransistor passe le
    courant indépendament de l'emeteur???)
    je vous prit d'essayer de m'aider ou de m'orienter et merci infiniment.
  1. Barrière infrarouge
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h11
  2. Réalisation d'une barrière infrarouge
    Par invitedb6df3a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 11h04
  3. barriere infrarouge
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 13h55
  4. barriere infrarouge
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 11h56
  5. barrière laser infrarouge
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 22h09
