étude préampli micro d'une table de mixage
    invite52efebfd
    bonjour à tous,
    Voila j'ai quelques notions d'électroniques mais j'avoue que la je suis complètement dépassé pour étudier ce préampli.
    Si une bonne âme charitable pouvait me donner quelques indications(quel est le montage utilisé pour les transistors, utilité des diodes, des condensateurs c1 et c2, de l'ampli op...) ou au moins m'expliquer "avec les mains" le fonctionnement.
    si quelqu'un est intéressé par le schéma entier la table de mixage est une soudcraft 1600 series et la doc est disponible sur le site de soundcraft.
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : étude préampli micro d'une table de mixage
    Bonjour heupff et bienvenue sur FUTURA
    Le montage classique en différentiel
    utilité des diodes,
    limitation de la tension amplifiée pour éviter de claquer l'ampli de puissance
    élimination de la composante continue entre l'ampli Diff à transistor et les entrées audio
    de l'ampli op...
    AmpliOP monté en différentiel pour amplifier la tension différentielle entre les deux collecteurs des deux transistors (C7 et C8 éliminent la composante continue)
    J'aime pas le Grec
    invite52efebfd
    Merci beaucoup DAUDET, ça me retire une sacré épine du pied !
    Au passage et hors-sujet : Conaissez vous un bon bouquin d'electronique abordable à mon niveau qui traite de systéme audio?
    DAUDET78
    L'audio, c'est de l'électronique analogique (plus pour longtemps !) classique (enfin pour moi ...)
    J'aime pas le Grec
  1. entrée micro hs sur table mixage
    Par invitec8b904be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 18h20
  2. Ampli AOP en suiveur a l'entrée d'une table de mixage
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 22h30
  3. enregistrer son à partir d'une table de mixage
    Par invitee72f6111 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2007, 15h31
  4. micro electret sur une table de mixage...
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 19h51
  5. montage d'une table de mixage
    Par invitec35624e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2005, 22h12
